 Convertir une chaine numérique
Devilredfield
  Posté le 18/01/2009 @ 18:49
Bonjour @ tous,
Voila, je suis en train de développer pour le boulot une base de données Access.
Je possède une table contenant des codes articles de type: "A1063010" et "1001002". Lorsque je recherche par le biais de mon formulaire un code commancant par une lettre, aucun problème.
Si je cherche une code qui est numérique (le 2eme exemple), la ça bloque, j'ai un message d'erreur.
Je dois trouver une fonction a inclure dans ma requete qui est rattachée a mon formulaire qui puisse convertir mon code article en type string.
Au niveau du champ code article sur ma requete, j'ai en gros ça: [forms]![monformulaire]![nomduchamp].
Qu'est ce que je pourrais ajouter devant, ou quelle solution je pourrais creuser pour résoudre mon soucis?
sachant que ces tables sont liées a un AS400 je ne peux donc pas les modifier et je suis sous Access 2003.
Existe t'il une fonction qui puisse convertir un champ quelconque en champ de type string?
Je vous remercie
sourisdeservice
 Posté le 18/01/2009 à 19:30
  Grande Maîtresse astucienne
Je suppose que le champ code de ta table est au format texte.
Ceci pourrait t'aider sans doute ICI
Devilredfield
 Posté le 18/01/2009 à 19:32
je pense qu'en utilisant la fonction Cstr ou CChaîne, cela devrait fonctionner.
demain je test car la, j'ai pas access au bdd et si ça fonctionne, je poste ma solution, ça pourrait servir a d'autres.
merci pour ta réponse en tout cas, je vais de ce pas lire ça. :)
Modifié par Devilredfield le 18/01/2009 19:33
19,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,99 €
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
329 €Ecran PC 27 pouces Dell S2719DGF (WQHD, 155 Hz, 1 ms, FreeSync) à 329 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2719DGF qui passe à 329 € au lieu de plus de 400 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle TN WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 155 Hz. Il est compatible Freezync (Gsync via Adaptive Sync) et dispose de 4 prises USB (fait office de hub) et de 2 prises HDMI. Garantie 3 ans.
12,29 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go à 12,29 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go qui passe à 12,29 €.
VBA: convertir chaîne de texte en variable tableau
Convertir une zone texte en donnée numérique
Excel NB chaîne de caractères
Convertir html en word
Convertir Bases de données Access 2003 en LibreOffice Base
Calibre : Convertir
Convertir fichier pdf en excel
Sortie Scanner,Format le + simple à convertir sous word ?
Pavé numérique
Plus de sujets relatifs à Convertir une chaine numérique
