 copie de cassettes sur CD-RW
alined
  Posté le 11/01/2005 @ 14:46
Bonjour, Comment copier une cassette (chants) à partir d'un magnétophone sur un CDRW? J'ai le câble qui établit la communication entre l'ordi et le magnétophone. J'ai oublié comment procéder. Une aide s'il vous plaît. Merci de porter attention à mes pb. Aline D.
y.bli
 Posté le 11/01/2005 à 16:03
Bonjour, Tu démarres un prog d'enregistrement audio, tu appuies sur Enregistrer et tu lances la lecture de ton magnéto. Tu obtiendras un fichier audio (Wav ou mp3). @+
149,95 €Ecran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx (FullHD, IPS, 1ms, 165 Hz, FreeSync) à 149,95 €
Valable jusqu'au 16 Mai
LDLC fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx qui passe à 149,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (165 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio.
59,95 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 59,95 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 59,95 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
138,99 €Bureau Trust Dominus 116x75 cm (gestion des câbles, support casque) à 138,99 €
Amazon fait une promotion sur le bureau Aukey 114x60 cm à 129,99 € avec le code 55F7SQZD au lieu de 150 €. Ce bureau possède une texture en fibre de carbone texturé, un plateau en PVC robuste soutenu par un cadre en acier solide d'une capacité de charge maximale de 150 kg. Les pieds en forme de T sont conçus pour un support plus stable.  Les panneaux latéraux sont dotés d'un éclairage RVB facile à personnaliserLe bureau est fourni avec un support de gestion des câbles, des passe-câbles, un porte-gobelet, un crochet pour le support des écouteurs et des pieds réglables.
Copie cassettes vers PC
Copie cassettes audio et video vhs
Copie d'un DVD enregistré sur C+ sur un disque dur
Cassettes VHS ?
aranger une copie d'un 75 tours
Conversions cassettes en fichiers numériques
copie raccourci sur clé Usb
Copie DVD
faire copie de K7 VHS vers DVD
Enregistrement de cassettes VHS
Plus de sujets relatifs à copie de cassettes sur CD-RW
