 Copie de DVD impossible
noled54
  Posté le 09/10/2015 @ 09:37
Je suis sous Windows XP Sp3.
Je voudrais faire une copie de DVD Zone 1, j'utilise CD Burner XP 4.5.6.4854
Le graveur et le lecteur sont identifiés et fonctionnent.
Le DVD d'origine est un DVD Zone 1, il a été acheté en magasin.
Lorsque je lance la copie, voilà le message d'erreur qui apparait... (voir document joint)
Auriez vous une combine ?
Merci et @+
N.
Delta01
 Posté le 09/10/2015 à 10:41
Si ton DVD est de zone 1, tu ne peux pas le copier avec un graveur programmé pour la zone 2(Europe) et non dézoné.
La solution la plus simple est de supprimer les protections
Passkey Lite ,gratuit, devrait faire l'affaire ou sinon AnyDVD de Slysoft, à l'essai 21 jours.
Modifié par Delta01 le 09/10/2015 10:55
razibus
 Posté le 09/10/2015 à 13:10
Bonjour Dvdshrink n'est pas mal non plus.
noled54
 Posté le 09/10/2015 à 14:50
Merci Delta01 et Razibus, pour votre aide.
J'ai télécharger et lancé le premier logiciel proposé, DVD Fab Passkey.
Il a lancé une sorte de balayage du DVD source, et puis a affiché le résultat (voir les 2 documents ci dessous...).
Et maintenant, je fais quoi ?
Modifié par noled54 le 09/10/2015 14:52
Delta01
 Posté le 09/10/2015 à 17:11
Le progr
Delta01
 Posté le 09/10/2015 à 17:20
Le programme a fait son travail: plusieurs protections supprimées.
Ce que tu fais?
D'abord, tu laisses le programme Passkey actif car il travaille à la volée et tu tentes une gravure.
Attention: ce DVD est en NTSC et non en PAL, j'espère que ça ne te posera pas de problème de lecture.
Delta01
 Posté le 12/10/2015 à 12:28
Bonjour Gazby,
Le programme Passkey Lite de DVDFab est gratuit, c'est la version allégée suffisante dans la plupart des cas.
Je suis d'accord avec toi pour les produits de Slysoft que je possède également, mais si tu l'achètes maintenant, la licence n'est plus à vie:
Il n'y a que les anciennes licences qui restent à vie.
Passkey fonctionne de la même manière que AnyDVD
noled54
 Posté le 12/10/2015 à 12:39
Merci à vous tous pour vos précieux conseils, j'ai appliqué DVD Fab, là, j'ai lancé la copie, ça semble vouloir graver...
Bon, j'ai choisi la vitesse la plus basse, j'en ai pour 24mn encore, je vous tiens au courant.
Mais en tout cas, contrairement aux précédentes tentaives, ça ne plante pas, ça grave...
How yêêêh...!!!
N.
noled54
 Posté le 12/10/2015 à 12:59
Et zut...
Ca a planté...Copie du message :
Delta01
 Posté le 12/10/2015 à 15:08
Certaines protections n'ont pas dû être enlevées par Passkey Lite.
Installe AnyDVD
http://www.slysoft.com/fr/
à l'essai 21 jours
Après lancement du programme et DVD inséré, clic droit sur l'icône en bas à gauche et cliquer sur: "Ripper un DVD-Vidéo sur le disque dur" au lieu de faire une gravure directe.
A la fin de cette opération, ouvrir le répertoire de sortie et utiliser le sous-répertoire video-ts obtenu pour graver le DVD vidéo
Utiliser au départ un DVD réinscriptible afin de vérifier le fonctionnement correct.
amsterisme
 Posté le 12/10/2015 à 15:38
Le message d'erreur indique que c'est le média (le DVD) qui n'est pas compatible ou est de mauvaise qualité.
ça arrive souvent avec des DVD vierges bas de gamme.
Tu pourrais faire tes essais avec des RW (réinscriptibles).
noled54
 Posté le 12/10/2015 à 15:53
J'ai téléchargé, comme tu le préconnisais, AnyDVD.
Je lance la chose comme tu l'indiques, ça démarre, et puis à 19% ça plante... (voir message d'erreur ci dessous...)
Dites, c'est grave Docteur ?
N.
ilyadegun
 Posté le 12/10/2015 à 16:22
Je ne saurais avec certitude te dire si c'est un pb de vitesse de "gravure".
Mais moi j'ai eu souvent des erreurs de gravure parce que je "gravais" trop lentement avec Nero V4.0
Je pensais qu'il fallait graver le plus lentement possible parce que mon Medion avec windows XP n'est plus un foudre de guerre (plus de 13 ans) de bons services.
J'ai fait des essais à la vitesses maxi de mon Nero, et de manière inexplicable je n'ai plus eu d'erreurs.
Essaye à tout hasard de changer de vitesse pour "graver"
Cordialement
noled54
 Posté le 12/10/2015 à 16:39
En fait, l'erreur ne se produit pas à la gravure, mais lors du transfert sur le disque dur...
N.
caroll ingien
 Posté le 12/10/2015 à 16:48
si c' est un DVD du commerce il est protégé contre les copies ??????
yves.vaissiere
 Posté le 12/10/2015 à 16:51
Rebonjour. Exact, j'ai lu trop vite. (j'ai pourtant commencé hier soir ... )
Delta01
 Posté le 12/10/2015 à 16:57
N.
Je pense que ça vient du fait que c'est un DVD en NTFS
Autre solution:
Télécharge et installe DVDFab HD Decrypter qui est la partie gratuite de DVDFab
http://fr.dvdfab.cn/hd-decrypter.htm
et demande une copie de ton DVD, la copie va se retrouver dans le répertoire DVFab9 de Mes Documents(en principe)
noled54
 Posté le 13/10/2015 à 15:19
DVD Fab se télécharge, l'installe plante à la fin, et il refuse de fonctionner, ci dessous, le message d'erreur qui s'affiche, quand je le lance.
Ps : j'ai pourtant désactivé et fermé l'autre machin convertisseur de DVD, AnyDvd...
Modifié par noled54 le 13/10/2015 15:21
Delta01
 Posté le 13/10/2015 à 16:03
Télécharge à nouveau le programme et refais l'installation, il n'y a pas de raison pour qu'il ne fonctionne pas.
razibus
 Posté le 13/10/2015 à 16:29
Tu es sur d'avoir fait sauter la ou les protections?:
Reste que DVDFab Passkey Lite est une solution parfaite afin de permettre l'utilisation simpliste, en aval, d'un logiciel d'encodage tel que Handbrake ou VidCoder. En effet, l'intégralité des logiciels permettant de sauter les protections à la volée (c'est à dire sans passer par une copie sur le disque dur) est payante.
noled54
 Posté le 13/10/2015 à 16:44
J'ai désinstaller AnyDVD, au cas ou, j'ai télécharger DVDFab depuis 2 sources différentes, + 3 fois via Pc Astuces, rien, toujours la même réponse...
Pourtant, hier, j'ai réussi à le faire fonctionner, avant de basculer vers AnyDVD...
razibus
 Posté le 13/10/2015 à 17:03
noled Tu réponds à qui ? Ce que j'ai surligné en jaune est la raison de ma question.Normalement Any Decrypt et copie donc... ?
Constance
 Posté le 13/10/2015 à 20:37
Salut .o/
Il n'est pas rayé ton disque, des fois ?
Tu as un autre lecteur optique sous la main ?
ohmygeeks
 Posté le 19/10/2015 à 09:58
MakeMKV et WonderFox DVD Ripper Speedy ne sont pas mal non plus
9,89 €Câble Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 5 m à 9,89 €
Valable jusqu'au 23 Mai
Amazon fait une promotion sur le câble Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 5 m à 9,89 € au lieu de 15 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit.
7,17 €Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,17 €
Valable jusqu'au 21 Mai
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,17 € au lieu de 19,95 €. Disponibles en noir ou bleu. Pointe moyenne 1 mm.
-10 €-10 € dès 25 € pour une première livraison en point de retrait Amazon (selon éligibilité)
Amazon propose actuellement 10 euros de remise dès 25 euros d'achats avec le code 10RETRAIT pour une première livraison en point de retrait Amazon.
Impossible de terminer la copie du setup
copie dvd impossible
Impossible de suprimer, à la place sa copie
message "impossible dexécuter plus d'une copie..."
Impossible de lire la copie PDF
copie DVD impossible
copie impossible
impossible activer copie windows
Copie dossiers disque à disque impossible
copie windows sp2 impossible
Plus de sujets relatifs à Copie de DVD impossible
