 copie de fichiers portants le meme nom mais pas la meme taille
georges111
  Posté le 07/06/2017 @ 16:46
Je dois faire une sauvegarde de fichiers d'un disque dur a un autre.
Dans ces deux disque durs il y a des fichiers qui portent le meme nom et la meme taille (donc pas de probleme je sais qu'il s'agit du meme fichier il il suffit de choisir "ne pas copier"), mais d'autres fichiers ont le meme nom mais pas la meme taille, il s'agit de fichiers donc differents bien que portants le meme nom.
Donc sur ces mes millers de fichiers Windows me propose d'un bloc (et verifier un par un par me prendrait trop de temps) : "copier et remplacer / ne pas copier / copier mais conserver les deux fichiers", alors que donc certains fichiers ont certes le meme nom mais n'ont pas la meme taille, j'aimerai donc copier sans remplacer ces fichiers qui ont le meme nom mais pas la meme taille.
Voila il y a t-il une solution a ce probleme, soit directement sous Windows, soit via un programme qui lui "comprendrait" qu'un fichier portant le meme nom mais pas la meme taille est en terme de copie, a traiter differemment qu'un fichier strictement identique (meme taille et meme nom).
Jean_Aymard
 Posté le 07/06/2017 à 18:09
Bonsoir
Sur le disque où tu vas faire la sauvegarde de tes fichiers tu crées un nouveau répertoire et tu copies les fichiers dedans
Tu n'auras pas de problème d'écrasement
georges111
 Posté le 07/06/2017 à 18:12
Merci de ta reponse.
Mais le le probleme (et si j'ai bien comprit) est que je vais me retrouver sur ce disque cible avec deux dossier (nouveau repertoire) comportant cacun des fichiers identiques.
Jean_Aymard
 Posté le 07/06/2017 à 18:32
Bonsoir
Des fichiers portant le même nom, mais n'ayant pas la même taille, puisque tu souhaites les conserver les deux.
Après ce sera à toi de faire la comparaison entre 2 fichiers portant le même nom et voir si tu dois les conserver tous les deux.
Je ne vois pas comment faire autrement. Personnellement je ne sais pas si un logiciels est capable de faire cela.
Et s'ils ne sont pas identiques en renommer un avec un autre nom.
georges111
 Posté le 07/06/2017 à 18:39
c'est embettant car il y a des millers de fichiers et lorsque que windows que copier, comme dit je dois choisir une des options "copier et remplacer, ne pas copier..., ce serait long de le faire un par un
Jean_Aymard
 Posté le 07/06/2017 à 19:03
Re
Des milliers de fichiers ??????????? C'est des petits fichiers ?
Cela ne me regarde pas mais comment fais-tu pour retenir ce qu'il y a sur des milliers de fichiers ?
Ils te servent à quoi tous ces fichiers ?
Tu peux essayer ce logiciel
http://www.aidewindows.net/xp/logiciels_fichiers-comparaison.php
Tu en trouveras même d'autres sur Internet en cherchant sur Google
Mais je n'en ai jamais expérimenté et je ne sais absolument pas si c'est efficace.
georges111
 Posté le 07/06/2017 à 19:34
PAPYLEBELGE
 Posté le 08/06/2017 à 12:24
tout le monde,
Une solution peut-être: copier TOUS vos fichiers(les vrais doublons, les noms identiques, les uniques etc.) dans un seul dossier.
Une fois ce dossier constitué, recherchez les doublons(càd ceux qui ont le même contenu, peu importe le nom).
Pour ce faire, téléchargez http://www.nodouble.net/ .
Ce logiciel va rechercher les doublons et les traiter en masse.
Gratuit pour dix utilisations puis payant(environ 15€, me rappelle plus exactement).
à plus...
georges111
 Posté le 08/06/2017 à 15:13
Merci beaucoup. Jai regarde, ca a l'air parfait.
On m'avait conseille Total Commander a ete trop complique a prendre en main pour moi, je ne me suis pas trop acharne a comprende. Et je pense que ce n'etait pas le programme le plus approprie.
Pareil pour Fast Copy, un peu complique, meme si sans doute plus approprie.
En revanche le logiciel No Double est tres simple, et completement approprie il me semble.
Merci.
Modifié par georges111 le 08/06/2017 15:39
georges111
 Posté le 08/06/2017 à 15:41
Ok donc finalement je ne m'en sors pas.
Il y a une possibilite sans doute de reussir avec au moins l'un des 3 programmes cites dans mon dernier post, mais je n'ai pas reussi dans les options et subtilites des ces prgrammes a ce que les programmes ne mettent "en lumiere" dans ces deux disques durs que mes fichiers qui ont le meme nom mais pas la meme taille (c'est precisemment ca que j'aurais voulu). Je vais reassayer mais si quelqu'un sait comment faire avec un de ces 3 programmes, je veux bien.
Modifié par georges111 le 08/06/2017 16:14
yves.vaissiere
 Posté le 08/06/2017 à 16:56
as-tu essayé avec WinMerge, indiqué en suivant le lien de Jean ?
(il vaut mieux, contrairement à ce qui est conseillé, lui laisser son menu contextuel, et même le compléter)
georges111
 Posté le 08/06/2017 à 17:54
ok merci j'avais oublie celui-ci.
georges111
 Posté le 09/06/2017 à 15:36
edit : c'est finalement le programme winmerge qui m'a permit d'y arriver.
merci
yves.vaissiere
 Posté le 09/06/2017 à 16:30
Et pour la comparaison de fichiers > 2 Go, commandes fc et comp ...
georges111
 Posté le 09/06/2017 à 18:29
merci
69,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 69,99 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Darty fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 110 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée.
Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Les Jabra Elite 65t sont certifiés IP55 et offrent une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
24,04 €Enceinte Portable Bluetooth JBL Go 2 à 24,04 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'enceinte portable JBL Go 2 qui passe à 19,16 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,88 € pour la livraison en France soit un total de 24,04 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 35 €. Vous pourrez écouter la musique d'un smartphone, d'une tablette ou d'un baladeur grâce à sa connexion sans fil bluetooth ou avec sa connexion filaire jack 3.5 mm. Cette enceinte ultra légère et robuste peut être emportée partout avec vous. Elle est étanche IPX7 pour piscine, plage et salle de bain. Plusieurs couleurs sont disponibles.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
1 €Audible (livres audio) à 1 € par mois pendant 6 mois [Amazon Prime]
Valable jusqu'au 27 Juin
L'abonnement Audible, qui permet d'écouter des livres audio est en ce moment à 1 € par mois pendant 6 mois pour les membres Amazon Prime au lieu de 9,95 €. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement. L'abonnement Audible vous permet de bénéficier un crédit audio par mois,  échangeable contre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
L'offre est réservée aux membres Amazon Prime. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez essayer le service Amazon Prime gratuitement et sans engagement pendant 30 jours (livraison gratuite en 1 jour ouvré, streaming Amazon Prime Vidéo, musique en streaming illimité, stockage de manière sécurisée et illimitée vos photos, emprunt gratuit d'ebook, ...). A la fin de ces 30 jours gratuits, vous pourrez continuer à utiliser ce service pour 49 € / an ou bien le stopper sans frais.
Copie fichiers sur DD externe: lenteur
Créer plusieurs images disque sur le même DDexterne
Cumuler les images système sur le même disque dur cible
Votre meilleur logiciel de copie de fichiers ?
copie ou transfert logiciel
CdBurnerXP grave mais pas possible lire
copie d'une image
Récupération fichiers
Fichiers ADI Aomei
Exclure les fichiers commençant par un tilde
Plus de sujets relatifs à copie de fichiers portants le meme nom mais pas la meme taille
