 Copie de sauvegarde sur 2 DD différentsSujet résolu
PATRICE76
  Posté le 23/01/2015 @ 15:11
Avec office 2010 j'aimerai faire une copie de sauvegarde sur 2 DD différents mais pas trouvé..
J'ai fais enregistrer sous..outils mais ca ne donne pas un autre DD !!!!
poussebois
 Posté le 23/01/2015 à 15:32
Bonjour ,
Comment çà ? Quand tu fais "Enregistrer sous", il y a une fenêtre qui s'ouvre et tu peux choisir l'endroit où ton fichier va se sauvegarder, y compris sur un autre support (Disque Dur ou clé USB si présents).
PATRICE76
 Posté le 23/01/2015 à 15:35
OUI j'ai ca mais je voudrais une suavegarde sur un autre disque dur..
Une fois sur "C" et l'autre sur "D"
Gabrilou
 Posté le 23/01/2015 à 15:57
Word possède une fonction de copie de sauvegarde (dans les options d'Enregistrement : "Toujours enregistrer une copie de sauvegarde"). Malheureusement cette option enregistre au même endroit.
La macro ci-dessous (de Graham Mayor, MVP Word américain) permet de choisir un autre emplacement. Remplacez simplement le chemin indiqué dans la macro en violet par votre propre chemin.
Sub sauvegarde_2_endroits()
'macro écrite par Graham Mayor
Dim strFichierA, strFichierB, strFichierC
ActiveDocument.Save
strFichierA = ActiveDocument.Name
'Mettre son emplacement à la place du texte en violet
strFichierB = "C:\Mes Documents\Mes sauvegardes\Backup\" & strFichierA
strFichierC = ActiveDocument.FullName
ActiveDocument.SaveAs FileName:=strFichierB
ActiveDocument.SaveAs FileName:=strFichierC
End Sub
source : http://www.faqword.com/index.php/word/faq-word/environnement/545-comment-sauvegarder-automatiquement-dans-deux-endroits-differents-en-meme-temps
PATRICE76
 Posté le 23/01/2015 à 16:01
Et comment j'active cette macro automatique ment en quittant mon fichier ?
Gabrilou
 Posté le 23/01/2015 à 16:13
Je vais essayer de retrouver cette information pour que cela se fasse automatiquement.
eliot3
 Posté le 23/01/2015 à 16:56
Word ou Excell, ===>options====> Dossiers par défaut====> Modifier et tu choisis le nouvel emplacement.
poussebois
 Posté le 23/01/2015 à 17:01
Il faut que la macro s'exécute automatiquement à la fermeture du fichier.
Regardes ici sur la façon de procéder.
w36xb2w
 Posté le 23/01/2015 à 17:02
Tu télécharges synchronizer et tu le configures pour qu'il te fasse en auto les sauvegardes que tu désires
Il y a longtemps que je ne m'ennuie plus à paramétrer des sauvegardes sur tous les centaines de logiciels que j'ai car je n'aurais jamais fini.( surtout utilitaires)
Exemple ici de mon hdd externe J 302 Gb vers mon Hdd externe E 2 To ce sont les dossiers colonne droite
Je peux également faire les dossiers de droite de mon Hdd J vers mon Hdd G 1 To en changeant le projet courant
Modifié par w36xb2w le 23/01/2015 17:53
PATRICE76
Désolé grand maître mais ça ne sauvegarde pas sur 2 endroits à la fois....
eliot3
 Posté le 23/01/2015 à 17:09
je fais ensuite une copie sur D..D.Externe et une sauvegarde incrémentielle / semaine avec Acronis K:\ étant un disque dur interne qui reçoit tous mes docs.
Modifié par eliot3 le 23/01/2015 17:10
Gabrilou
 Posté le 23/01/2015 à 17:28
Tous,
Je n'ai malheureusement pas trouvé ce que je cherchais, mais il s'agissait, si ma mémoire est bonne (et je n'ai pas les détails), de créer une macro "auto new".
Si un astucien s'y connaît en macro, ce ne sera pas une difficulté pour lui de nous donner la marche à suivre.
Edit : en attendant, tu peux quand même fonctionner avec la macro que je t'ai fournie
Modifié par Gabrilou le 23/01/2015 17:30
m@rina
 Posté le 25/01/2015 à 11:51
Non, auto new, comme son nom l'indique, se déclenche à la création d'un nouveau document.
Pour déclencher une macro à la fermeture du document, il faut mettre la macro dans ThisDocument et non pas dans un module quelconque et la nommer :
Private Sub Document_Close()
Si c'est pour tous les documents, il faut la mettre dans le Normal.dotm, si c'est pour un document en question, on la met dans le doc en question, si c'est pour des documents basés sur un modèle particulier, on la met dans ce modèle.
m@rina
Gabrilou
 Posté le 25/01/2015 à 16:31
Merci m@rina.
Bonne fin de journée
Anonyme
 Posté le 25/01/2015 à 17:31
m@rina
m@rina
milles mercis, pour cette précision, moi j'utilisais toujours le "bouton" avant la fermeture de chaque document, là c'est sur, ça va simplifier.
J’espère m'en sortir
PATRICE76
 Posté le 26/01/2015 à 16:40
Voilà la réponse pour sauver sur C et F et quitter le fichier Excel
F_et_C Macro
ChDir "F:\Sauvegarde fichiers Excel Word importants"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"F:\Sauvegarde fichiers Excel Word importants\Radiologie.xlsm", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
ChDir "C:\Users\Patrice\Documents\Fichiers"
"C:\Users\Patrice\Documents\Fichiers\Radiologie.xlsm", FileFormat:= _
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
Application.Quit
ActiveWorkbook.Close
End Sub
@+ et merci pour les réponses
39,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 39,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 39,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
1199,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Core i7, 16Go/512Go, RTX 3060) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Darty fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 1199,99 € au lieu de 1499 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur Intel Core i7 10870H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3600 avec 6 Go de mémoire. Avec WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
World - Emplacement de copie de sauvegarde
copie de sauvegarde word
copie sauvegarde sur excel
Copie de sauvegarde carto exploreur HG 31
Word Copie de sauvegarde
Copie trop lente avec cd burner xp
sauvegarde de comptabilité sur excel
Comment savoir le nb des mêmes valeurs dans 2 tab differents
Ecrir par macro dans des cellules différents
Sauvegarde du carnet d'adresses Office Outlook 2007
Plus de sujets relatifs à Copie de sauvegarde sur 2 DD différents
