 copie de video 8 sur dvdSujet résolu
lolonice
  Posté le 24/08/2011 @ 16:59
bonjour a tous
je souhaiterai copier de vieux films familiaux de cassettes video 8 sur des DVD
merci pour vos explications
je possede une camera sony CCD-TR425E8
merci pour votre aide
y.bli
 Posté le 24/08/2011 à 17:22
Il te faudra une carte d'acquisition analogique/numérique (ou un boîtier d'acquisition) car tu veux passer d'un enregistrement analogique à un enregistrement numérique.
Fais une recherche avec ces termes "carte acquisition numérique" ou "boitier acquisition numérique" et tu trouveras plein de produits.
Je ne vais pas te conseiller car j'utilise une vieille carte Pinacle qui marche très bien mais maintenant on doit trouver mieux et moins cher...
lolonice
 Posté le 27/08/2011 à 12:03
slt y.bli
je viens d'acheter une cle d'acquisition
http://www.ebay.fr/itm/270697481745?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
j'espere que cette cle va gazer!!! par contre faut-il un logiciel?
sinon comment faire la manip pour copier sur un dvd
merci pour ton aide
y.bli
 Posté le 29/08/2011 à 23:00
lolonice a écrit :
slt y.bli
merci pour ton aide
Normalement avec une carte ou un boitier d'acquisition, un logiciel est fourni.
lolonice
 Posté le 02/09/2011 à 12:03
y-bli a ecrit:
bonjour y-bli.
il y a bien un logiciel avec : ULEAD VIDEO STUDIO SE
probleme: je ne sais pas m'en servir si quelqu'un saurait m'aider soit avec ce logiciel soit avec
un autre free si c'est possible
merci pour ton aide
lolonice
 Posté le 09/09/2011 à 03:25
re a tous
j'ai finalement reussi a faire fonctionner ce logiciel.{#}
par contre ces videos sont enregistrees sur le pc et seront gravees
ulterieurement.
question: les video sorties du logiciel d'acquisition doivent etre enregistrees
sous quelle extension?
j'ai ce choix: .DV ; .AVI ; .MPEG ; .VCD ; .SVCD ; .DVD ; .WMV
l'extension .avi c'est automatiquement mis par defaut. faut-il enregistrer
les fichier autrement sachant qu'il deront graves et visionnes sur pc ou lecteur de dvd??
y.bli
 Posté le 09/09/2011 à 08:24
Dans mon cas, j'enregistre en AVI en choisissant un codec qui est reconnu par pratiquement tous les lecteurs de DVD (DivX 5.2.1).
lolonice
 Posté le 10/09/2011 à 05:09
merci y-bli
par contre je ne sais pas comment lier les fichiers pour pouvoir
les graver sur un dvd afin qu'il n'y est pas de coupure?
aussi je me demande si le fichier de 5.22go va pouvoir rentrer sur un dvd??
fichier de 20 minutes a peine???
ce fichier de 5.22go est sur le bureau et je voudrais le deplacer dans un repertoire
que j'ai cree sur mon disque dur externe, mais lorsque j'essaie de le deplacer ce message s'affiche:
<<impossible de copier le fichier, l'espace disque est insuffisant,
supprimer un ou plusieurs fichiers pour liberer de l'espace disque>>
que dois-je faire pour pouvoir deplacer ce fichier??
merci pour ton aide
Modifié par lolonice le 10/09/2011 05:18
lolonice
 Posté le 10/09/2011 à 19:32
up?
y.bli
 Posté le 10/09/2011 à 21:06
si tu encodes en AVI codec Divx avec un bitrate video correct pour conserver la qualité, tes 20 minutes tiendront sans problème sur un CD (fichier de moins de 300 Mo suivant le bitrate vidéo utilisé)
si tu as plusieurs fichiers à assembler, encodés avec le même codec, tu les assembles avec VirtualDub.
Modifié par y.bli le 10/09/2011 21:11
lolonice
 Posté le 11/09/2011 à 05:42
slt y.bli et merci pour ton aide
j'ai encode en avi avec codec xvid , apparement ca fonction ,la taille du fichier a bien reduit
concernant la gravure, si je grave sur un cdr pourrais-je le visionner dans un lecteur de salon
divx ou lecteur enregistreur de dvd??
merci
y.bli
 Posté le 11/09/2011 à 09:04
merci
Xvid est aussi un bon codec, mais il faut vérifier les codecs acceptés par ton lecteur de salon.
C'est pourquoi j'encode toujours en DivX 5, accepté par tous les lecteurs même anciens, mais si ton lecteur accepte le Xvid, aucun problème, tu graves sur un CD
Garde quand même des copies sur un disque dur ou refais de temps en temps des copies de tes CD sur des supports neufs, car on ne sait pas très bien la durée de vie d'un CD gravé. Personnellement j'indique la date sur le CD et je refais des copies tous les 5 ans.
Modifié par y.bli le 11/09/2011 09:07
lolonice
 Posté le 11/09/2011 à 11:41
re y-bli et merci
comme liste d'encodeurs j'ai ca:
et j'ai pas le codec que tu me propose donc je prends lequel a ton avis???
merci pour ton aide
y.bli
 Posté le 11/09/2011 à 16:48
Déjà si ton lecteur accepte le Xvid, ne te complique pas la tâche, utilise-le, sinon on voit que le DivX 5 n'est pas installé sur ton PC.
Si tu veux l'utiliser, il faudra l'installer : http://www.free-codecs.com/download_soft.php?d=3300&s=40 ; garde-le bien car pas facile à trouver.
Modifié par y.bli le 11/09/2011 16:57
lolonice
 Posté le 12/09/2011 à 04:35
re y-bli
j'ai pas encore essaye de graver car je n'ai que des cd
j'ai peur que se ne soit pas accepter par mon lecteur de dvd de salon!!!
je viens d'installer le divx 5 dans program files , comme il n'est toujours pas
dans la liste de mon logiciel d'acquisition, j'ai reinstalle le divx et je l'ai mis dans le programme
d'acquisition mais dans la liste des codec toujours absent.
donc ou faut-il installer ce divx???
merci encore pour ton aide
y.bli
 Posté le 12/09/2011 à 08:58
lolonice a écrit :
re y-bli
quelle est la taille du fichier Xvid ? il doit certainement tenir sur un CD (700 Mo max) !...
pour installer le codec, il faut exécuter le fichier téléchargé (double clic sur le fichier)
lolonice
 Posté le 12/09/2011 à 10:26
bon finalement j'ai essaye de graver sur un dvd+rw et un dvd-rw sans succes ils sont visibles sur mon pc mais pas sur mon lecteur enregistreur dvd de salon de marque philips.
donc comment faire pour que se soit visible sur un lecteur de salon??
merci
y.bli
 Posté le 12/09/2011 à 13:03
Il est fort probable que ton lecteur n'accepte pas les supports réenregistrables...
Peux-tu STP répondre à mes questions :
- quelle est la taille du fichier ?
- as-tu essayé de graver sur un CD-R ?
je te l'ai dit : vérifier quels sont les codecs acceptés par ton lecteur
si tu ne veux pas faire d'essai avec un CD-R, il doit bien y avoir une notice qui t'indique les formats acceptés
lolonice
 Posté le 15/09/2011 à 14:57
slt y-bli et encore merci de ton aide
finalement j'ai reussi a graver sur un dvd-r qui fonctionne sur mon lecteur de dvd
j'ai simplement converti et encodé le fichier en mpeg
donc la gravure a fonctionné
je te remercie quand meme et te dis a+
y.bli
 Posté le 15/09/2011 à 16:24
tant mieux
179,99 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 179,99 €
Valable jusqu'au 06 Mai
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 179,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
64,48 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 64,48 € livrés
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 59,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,98 € pour la livraison en France soit un total de 64,48 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
249,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 2 To à 249,99 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 2 To qui passe à 249,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à 300 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
copie dvd photos ou vidéo
son vidéo absent sur copie disque dur
copie d'une vidéo dans dailymotion
Copie de vidéo Movie Maker
copie d'images tronquees en video
Copie d'une photo sur une vidéo
Copie cassettes audio et video vhs
copie de vidéo internet
copie video avec camescope aiptek poket dv 6800
copie de video
Plus de sujets relatifs à copie de video 8 sur dvd
