 Copie DVD pour format CD
eureka00
  Posté le 23/07/2004 @ 21:56
Bonsoir Je souhaite, si cela est possible, et en rechignant sur la qualité faire une copie d'un DVD (video 50mm) sur un format CD 700MB (si je peux tout mettre!). cela est'il possible et avec quoi?. Merci
paparicoune
 Posté le 23/07/2004 à 22:40
Salut, Ripp-it ou dvdshrink... Moi j'aime bien le premier
nowhere
 Posté le 24/07/2004 à 10:11
ou DVDx
daniel27
 Posté le 24/07/2004 à 11:27
eureka00
 Posté le 24/07/2004 à 16:50
Bonjour Merci pour vos réponses.J'ai téléc.. Ripp..mais apriori ce logitiel ne fait pas la convertion directe à partir du lecteur DVD (j'essaye de copier un reportage fait en DVD pour VCD). Ce DVD contient un fichier audio et video ,faut'il passer dabord par le DD ,commenr va s'effectuer la fusion des 2 dossiers. Peut on aussi ne prendre que des extraits (au cas ou même en copiant du DVD au VCD je devrais reduire la capacité pour faire tenir sur un CD 700MB Merci de votre aide ,je suis un peu novice en la matiere donc ne soyez pas trop technique. [smile][hello][hello]
29,92 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 29,92 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 29,92 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €. Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil. La livraison est gratuite.
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Valable jusqu'au 12 Mai
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
77,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 77,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 77,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 95 €.
Copie pour moi d'un format CSS [Résolu]
site propre pour télécharger Format factory
Le meilleur format de vidéo pour être vu à la TV
Voici un outil pour testez votre navigateur (Test sur 6 format videos)
* MP3 : infos ... pour ceux qui continuent a écouter ce format "poubelle" *
Quel est le meilleur format pour écouter de la musique avec 1 ordinateur ?
Le meilleur format pour DVD lisible sur télé?
Meilleur format pour exporter vidéo sur You Tube ?
Quel format pour un diaporama
Format video pour l'importation sous WMM
Plus de sujets relatifs à Copie DVD pour format CD
