 Copie d'écran avec fenêtres activées par la sourisSujet résolu
mm91
  Posté le 16/11/2019 @ 22:16
De nombreux sites internet ont une fonction qui, lorsqu'on passe la souris sur un endroit précis, ouvrent une fenêtre (avec texte, image, etc...).
Je voudrais en faire une copie d'écran avec ces fenêtres mais le logiciel "capture d'écran" (de Windows 10) que j'utilise oblige à utiliser la souris pour sélectionner la zone à capturer et bien sur, à ce moment-la, les fenêtres de l'image à capturer ne sont plus actives.
Savez-vous s'il est possible de résoudre (facilement) ce problème ?
capitainekirk
 Posté le 16/11/2019 à 22:30
salut
windows + maj + s
capitainekirk
 Posté le 16/11/2019 à 23:16
Tu as mis en résolu ?
mm91
 Posté le 17/11/2019 à 07:30
Hier, juste après ta réponse, j'avais fait ce message qui n'est pas passé (mes excuses !):
______________________________________
Bien vu !
ça marche,
MERCI
Mais, encore plus fort:
faire la capture d'écran avec plusieurs fenêtres d'ouvertes ?
Je mets tout de même comme résolu puisque tu as donné la solution à ma première question.
capitainekirk
 Posté le 17/11/2019 à 10:22
bah, ça ne change rien ...
marcou158
 Posté le 17/11/2019 à 23:09
Salut y a mieux voir ceci :https://www.pcastuces.com/logitheque/prtscr.htm
il prend même le curseur de la sourie et les menus contextuels
voila je l'utile et il et top
patgar27
 Posté le 18/11/2019 à 07:42
Désoler de m’incruster dans le sujet, j'ai essayer la manip de capitainekirk sous W7 (windows + maj + s) mais ça ne marche pas
y à t'il une autre commande pour Windows 7
Merci d'avance
Modifié par patgar27 le 18/11/2019 10:33
mm91
 Posté le 18/11/2019 à 08:18
Je ne comprends pas ta démonstration.
Je me demandais comment faire une capture d'écran avec plusieurs fenêtres ouvertes lorsque ces fenêtres ne peuvent s'ouvrir que successivement (et individuellement) avec le pointeur ?
Sauf erreur de ma part, ta première réponse ne permet de capturer qu'une fenêtre après l'avoir ouverte avec le pointeur et en le laissant immobile (donc sans pouvoir capturer plusieurs fenêtres).
Exemple ici, si l'on veut capturer toute la carte avec les détails de plusieurs régions ?:
http://vigiprevi.meteofrance.com/PREV/V/index.html
Car avec "Maj / Windows / S"
je ne sais faire que ceci (une seule fenêtre):
mm91
 Posté le 18/11/2019 à 08:37
Oui, MERCI,
j'ai tout lu la description, c'est parfait !
mais pour l'utilisation que j'en ferais je me demande si ça vaut le coup (charge du PC qui s'accumule)
PS:
tu m'avais donné un gros doute, mais je viens de regarder dans le dico. "souris" s'écrit bien avec un "s" et non un "e"
yves.vaissiere
 Posté le 18/11/2019 à 10:28
en toute logique, on capture ce qui s'affiche à l'écran.
Donc je doute que ce soit possible.
(certes cependant, on peut capturer par exemple le contenu entier d'une fenêtre même avec ascenseurs : le logiciel de capture actionne le ou les ascenseurs, et reconstitue une image en aboutant ce qu'il a "vu" en déroulant.
Donc je peux me tromper : peut-être un logiciel de capture peut-il opérer ainsi pour les menus déroulants et fenêtres "popup")
Un contournement pourrait être un gif animé, les fenêtres s'affichant successivement. Par exemple ShareX, peut capturer des gifs animés et même clips sonores (il y a peut-être plus commode pour ça, ShareX se chargeant aussi de l'upload).
Désactiver la sortie veille par la souris ?
flèche de la souris disparue à l'écran
problème avec gestion de la souris
W10 TP : comment réutiliser la barre des Charmes avec la souris
Deux dossiers avec le même nom mais pas la même icône
écran blanc avec barre tâches après l'ouverture de l'ordi
Deux pc avec la même clé d'activation windows 10 pro ?
La souris ne fonctionne plus
Bug avec les fenêtres sur un multiscren
probléme avec mon écran
Plus de sujets relatifs à Copie d''écran avec fenêtres activées par la souris
