 Copie fichiers sur DD externe: lenteurSujet résolu
marcato
  Posté le 03/05/2017 @ 18:19
Bonjour, chaque mois je copie mes fichiers sur un DD externe relié directement à mon PC. Il y a 48000 fichiers pour environ 100GO. Avant il me semble que la copie se faisait beaucoup plus rapidement. Maintenant après 70% de copie, le transfert rame et s'arrête plusieurs secondes avant de redémarrer, etc ... donc la copie prend énormément de temps. J'utilise Windows 10 et mon PC est équipé d'un processeur I5. Où se situe le problème? Si quelqu'un voit une solution? Merci d'avance pour votre aide.
poussebois
 Posté le 03/05/2017 à 18:55
Bonjour ,
Utilises-tu un logiciel de copie, genre SyncBack ?
Si oui, copie totale ou incrémentale ou différentielle ?
Si non, espace restant sur DDE ? Le DDE est-il défragmenté ?
marcato
 Posté le 03/05/2017 à 20:16
Non, je n'utilise pas de logiciel spécial. J'ai fait copie du dossier "documents" dans l'explorateur de fichiers et je l'ai collé sur le DDE. Le DDE n'a jamais été défragmenté et il y a de la place (1 terra).
Arausio
 Posté le 04/05/2017 à 20:10
Bjr
Utiliser "synchronizer" ici sur PCA : pratique, sûr, rapide
marcato
 Posté le 29/06/2017 à 17:32
Je reviens vers vous car j'ai téléchargé "Synchronizer" mais je ne sais pas l'installer, il me met le message d'erreur ci-après:
Que dois-je faire?
Merci d'avance.
capitainekirk
 Posté le 01/07/2017 à 13:09
salut,
essaie clic droit, executer en tant qu administrateur
Super_GEGE
 Posté le 09/07/2017 à 20:32
Commence d'abord par vérifier si ton disque n'est pas en train de tomber en panne
marcato
 Posté le 10/07/2017 à 08:44
Bonjour, j'ai réussi à installer "Synchronizer" en tant qu'administrateur, maintenant me faut voir comment il fonctionne?
marcato
 Posté le 04/01/2018 à 11:52
J'ai testé synchronizer mais il me semble que cela ne va pas plus vite, je vais essayer Syncback pour voir. merci de votre aide à tous.
Jean_Aymard
 Posté le 04/01/2018 à 15:34
Bonsoir marcato
J'utilise SyncbackFree pour la sauvegarde de mes partitions D:/ et F:/
et mis à part la mise en route la première fois où le logiciel copie tout.
Tous les jours le logiciel ne copie que les fichiers qui ont changé sur mon DDE de sauvegarde, et c'est très rapide.
triode94
 Posté le 04/01/2018 à 22:13
Bonsoir.
Privilégie l'USB3 si tu as.
yves.vaissiere
 Posté le 04/01/2018 à 23:13
peut-être aussi désactiver provisoirement ton av ...
3ème offert2 jeux de société achetés = le 3ème offert
Valable jusqu'au 28 Octobre
Pour 2 jeux de société achetés sur Fnac.com, le 3ème vous est offert. Une très bonne affaire puisque vous trouverez des références parmi les 500 jeux disponibles comme 7 Wonders, Concept, Les Aventuriers du Rail, Pandemic, Splendor, Dixit, Catan, 6 qui prend, Exit, Unlock, Carcassone, Micro Macro Crime Cirty, Dragomino, ...
Notez que l'offre est également cumulable avec les 10 € offerts en bons dès 50 € d’achat pour les adhérents.
1349,99 €PC portable 15,6 pouces HP Omen (R7 5800H, 16Go/SSD 512Go, GeForce RTX 3070) à 1349,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 27 Octobre
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable HP Omen 15-en1006nf qui passe à 1499,99 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 1349,99 € après remboursement. On le trouve ailleus à plus de 2000 €.
e portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD IPS (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 coeurs, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go. Il intègre également une carte graphique dédiée GeForce RTX 3070 8 Go.
Il possède 4 ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un lecteur de carte mémoire, une webcam, le WiFi 6, bluetooth 5.0 et un port Ethernet Gigabit. Il tourne sous Windows 10. Un ordinateur très performant, parfait pour un usage bureautique, multimédia et gaming.
54,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 54,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Copie sur DD externe des sauvegardes de C:
Votre meilleur logiciel de copie de fichiers ?
DD externe fiable pour sauvegarde de données ?
Problème de Copier/Coller avec Disque-Dur Externe
anomalie disque dur externe toshiba DTD205
copie d'une image
Disque dur externe - RAW
Achat Disque dur externe
Ordinateur ne démarre pas avec Disque externe branché
Récupération fichiers
Plus de sujets relatifs à Copie fichiers sur DD externe: lenteur
