 copie MP3 pour lecteur cd voitureSujet résolu
metrat
  Posté le 05/04/2013 @ 10:27
Bonjour.
Dans ma voiture je possède un lecteur cd mp3.
Je voudrais créer un cd mp3 pour pouvoir le lire dans ma voiture.
Je fais une copie de chansons mp3 sur un cd, vitesse la plus base soit 16 et en cloturant le cd.Celui-ci ne fonctionne pas dans mon véhicule.
Les mêmes mp 3 copiés avec AVS disc créator et un autre avec Ashampoo burning studio fonctionnent irès bien, mais impossible avec Nero 12 platinum.
Si quelqu'un a une solution ( je voudrais bien me servir de Nero 12) d'avance merci.
PatDeCaen
 Posté le 06/04/2013 à 08:37
Plutôt que de copier tes fichiers MP3
tu devrais utiliser la fonction "Créer un CD audio".
Cordialement.
jack5611
 Posté le 06/04/2013 à 09:13
Cordialement.
ça c'est pas une bonne idée
il a un lecteur CD qui lit les Mp3 donc c'est idiot de les gravier en CD audio, en MP3 on en met beaucoup plus
metrat
 Posté le 06/04/2013 à 10:06
Bonjour.
Merci a PatDeCaen et a Jack5611 pour essayer de répondre a ma question.
Effectivement en MP3 je peux mettre environ 200 chansons alors qu'un CD audio maxi 20.
Je laisse encore ma question en espérant que quelqu'un aura eu le même problème et qu'il aura une solution.
Encore merci.
Delta01
 Posté le 06/04/2013 à 15:09
Je ne comprend pas bien: graver un CD avec des mp3 consiste à graver des données et non de l'audio, donc n'importe quel programme de gravure fait l'affaire, à moins que tu demandes à Nero de convertir des CDA en mp3.
Il faudrait connaître les caractéristiques des fichiers mp3 que ton lecteur sait lire.
En principe, si on utilise le CBR(constant bit rate) et non le VBR(variable bit rate), un échantillonnage de 128 à 192 kbits/s et des titres allégés, ça devrait marcher.
Le mieux est de faire des essais avec des CD-RW(si acceptés par le lecteur)
Ambredoré
 Posté le 06/04/2013 à 15:42
bonjour,
je n'ai pas trouvé d'explications sur le site officiel mais tu peux toujours contacter le service client : http://www.nero.com/fra/support-contact.html?ecid=etr.em.......R10774
totorinox
 Posté le 06/04/2013 à 16:06
Bonjour metrat,
Tu peux graver ton CD Mp3 avec Nero Express. Tu vas dans Nero Express, Musique et CD audio Jukebox. Ensuite, tu ajoutes tes morceaux.
Pour régler le volume de toutes les pistes, tu peux utiliser le logiciel Mp3gain.
totorinox
pavillon49
 Posté le 06/04/2013 à 18:25
Bonjour totorinox.
Un aparté dans le sujet de metrat mais peux-tu nous dire si Mp3gain fonctionne aussi avec Seven ?
Cordialement.
totorinox
 Posté le 07/04/2013 à 09:00
Bonjour pavillon49,
oui !
bonne journée !
totorinox
metrat
 Posté le 07/04/2013 à 10:52
Bonjour.
Merci a tous pour vos réponses.
Pour Delta01- J'ai toutes mes chansons en MP3 sur un disques dur, et quand je veux un disque pour mon lecteur MP3 de voiture je vais les récupere dessus et je grave mon CD.
Pour Totorinox un GRAND MERCI j'ai fait ce que tu ma indiqué et tout fonctionne.
Encore merci a tous pour votre aide.
Je clos donc mon sujety.
104,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 €
Valable jusqu'au 24 Février
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
17,99 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 17,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
127,66 €Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 144 Hz, 4 ms) à 127,66 € avec le code GAMER10
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Samsung C24RG50 qui passe à 127,66 € livré gratuitement avec le code GAMER10 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €. Cet écran incurvé possède une dalle VA FullHD (1920x1080) avec un rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Un très bon écran dédié aux joueurs.
[Résolu] Pilote pour mon lecteur CD/DVD (HP BDDVDRW CT41N)
Interdire la copie de fichier pour un groupe d'utilisateur
encodage wmv en divx ? et gravure sur dvd+r pour lecteur de salon
Logiciel pour O/F du lecteur cd par le clavier
driver pour lecteur de carte mémoire
lecteur mp3 pour win 7
comment faire pour choisir le lecteur musique?
Cherche Lecteur Virtuel Open Source pour 7 - 64b.
pilote pour lecteur graveur Iomega SuperSlimDVD
lecteur virtuel pour seven
Plus de sujets relatifs à copie MP3 pour lecteur cd voiture
