 copie photos sur tablette
kanasukr
  Posté le 29/11/2012 @ 14:15
Savez vous s 'il est possible de copier des photos (stockés sur une carte SD) sur une tablette
Samsung galaxy Android via un lecteur de carte branché en USB
mchl
 Posté le 29/11/2012 à 15:17
oui c'est possible de même en la branchant directement sur le ps avec le cable usb..
kanasukr
 Posté le 29/11/2012 à 20:24
Merci pour ta réponse
j'ai branché mon lecteur de cartes avec un cable USB,
mais il n'est pas alimenté par ma tablette.
je vais essayer avec un autre.
et je te dirai
mchl
 Posté le 29/11/2012 à 20:31
tes photos sont sur une microcarte sd qui est insérée dans ta tablette
il faut enlever cette micro sd de la tablette et la mettre dans ton lecteur de carte (avec l'adaptateur) et le brancher sur le pc
un lecteur de carte pour pc ne fonctionne pas sur une tablette.
kanasukr
 Posté le 29/11/2012 à 21:17
le but est de partir en vacances avec la tablette et d'y décharger les photos
de l'appareil photos. Donc tu me confirmes que c'est pas possible ?
mchl
 Posté le 29/11/2012 à 21:33
bonsoir
si c'est possible sous deux conditions
1. ton appareil photo accepte les cartes sd
2.tu possède une carte microsd avec un adaptateur qui est compatible avec ton appareil photo
utilisation:charger l'appareil photo ave ta microsd équipée de son adaptateur format sd
aprés utilisation de l'appareil photo retirer l'adaptateur et sa carte micro sd démonter la carte microsd de l'adaptateur et l'insérer dans le logement prévu à cet effet dans la tablette pour procéder au transfert
on trouve dans le commerce des cartes microsd de 32 go
as tu essayé de brancher l'appareil photo sur la tablette avec un cable usb "host" c'est à dire hote en fr
mchl
 Posté le 29/11/2012 à 21:42
mchl
 Posté le 29/11/2012 à 21:48
kanasukr
 Posté le 29/11/2012 à 22:06
bonsoir
merci pour ton astuce et tes liens
je vais essayer avec un adaptateur.
j'ai aussi un APN Canon, avec des cartes mémoire Compact Flash (Grrrr)
je vais regarder sur GalaxyTab, s'ils ont d'autres adapateurs
mchl
 Posté le 30/11/2012 à 08:17
ok @+
mchl
 Posté le 30/11/2012 à 11:29
kanasukr
 Posté le 01/12/2012 à 12:43
Ok merci
j'ai fais un essai avec un autre lecteur de carte, classique pour PC.
çà fonctionne mais aléatoirement, comme si le conctact ne se faisait pas bien !
je teste s'il faut le brancher avant l'allumage
-70% -1 -%
333,48 € 429 € -22%
Batterie externe OUKITEL P2001 Plus 2048Wh, 2400W, LifePOE4
699 € 929 € -25%
Chaise ergonomique NEWTRAL MAGICH002 (soutient lombaire automatique)
169 € 216 € -22%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C410 (2K 3MP) + panneau solaire
49,90 € 70 € -29%
Bureau électrique réglable en hauteur ACGAM JSZ-3 140x60 cm (2 moteurs, 62 à 127 cm, 30 mm/s, supporte 120 kg)
239,99 € 300 € -20%
copie de fichiers entre pc et tablette
lecture de photos sur tablette
Photos sur tablette
transfert de photos sur une tablette
tablette acer impossible de transférer photos sur clé usb
Voir Photos sur Tablette Samsung Tab 2 10.1 (P5100)
copier photos sur tablette storex
Mettre ma tablette en wifi
tablette 7 pouces avec carte Sim
Line photos taille et position
Plus de sujets relatifs à copie photos sur tablette
