 Copie sur micro SDSujet résolu
Karantois
  Posté le 22/03/2018 @ 12:19
Je viens d'acheter un miro SD de 128G°
Je n'arrive pas à copier dessus plus de 29 G°. Pourtant, sur mon explorateur de fichiers, les fichiers supplémentaires sont affichés, normal, mais si j'éteins l'ordinateur, ces fichiers supplémentaires disparaissent et je reste toujours avec mes 29G° d'utilisés.
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Cordialement
43
w36xb2w
 Posté le 22/03/2018 à 13:10
quel formatage as tu fais ?
capitainekirk
 Posté le 22/03/2018 à 13:33
salut,
clic droit sur ta clé, propriété, ça dit quoi en capacité ?
Karantois
 Posté le 22/03/2018 à 13:55
124 G° et Fat 32
en faisant la vérification, j'ai çà:
Si je lance "Afficher les détails" J'ouvre le journal de HistoryFiles,
Modifié par Karantois le 22/03/2018 14:10
capitainekirk
 Posté le 22/03/2018 à 15:27
Daneel Olivaw
 Posté le 22/03/2018 à 17:00
Quelle marque ? Fabriquée où ? Achetée où ? Il y a beaucoup d'arnaques chinoises.
Formate-la en NTFS.
Karantois
 Posté le 22/03/2018 à 18:31
Achat Ici: https://www.cdiscount.com/photo-numerique/cartes-memoires/carte-memoire-micro-sd-128-go-adaptateur-sd-cl/f-1120309-lul4140919153926.html#mpos=14|mp
J'ai tenté le formatage proposé par CapitainKirk, ça ne passe pas
J'ai tenté le formatage en NTFS sous Win 10, ça ne passe pas non plus
Et puis pour finir j'ai voulu refaire le formatage en Fat 32 , non seulement ça ne passe pas, mais tous les fichiers sont perdus.
J'ai envoyé un message à Cdiscout pour l'échange.
Des micro SD existent de 10€ à Plus de 100€. En dehors du prix comment reconnaître la bonne microSD, sachant que j'ai l'intention de ne l'utiliser que comme stockage de petits fichiers de bureautique
w36xb2w
 Posté le 22/03/2018 à 18:44
devant les soucis sur un tas de cles que j'avais ( il ne m'en reste qu'une )j'ai acheté un support HDD extrene moins de 20€ et récupéré les hdd des PC morts soit des support gratos
lit ca édifiant
https://forum.pcastuces.com/sdhc_de_4_go_passee_en_1140_go-f4s82453.htm
Daneel Olivaw
 Posté le 22/03/2018 à 18:57
Marque inconnue, prix 10 E, et livraison gratuite...
À supposer que ta carte soit bonne, il faut aussi que le lecteur puisse lire les carte SDXC. Est-ce le cas de ton lecteur ?
Je doute fort que l'adaptateur USB 2 livré avec soit compatible SDXC.
Remplir 128 GO en USB2 à 10MO/s prend quelque chose comme 200 heures, soit 8 à 10 jours de 24 heures.
Avant d'acheter une carte de grande capacité, assure-toi que tu as le lecteur adéquat.
Modifié par Daneel Olivaw le 22/03/2018 18:58
Daneel Olivaw
 Posté le 22/03/2018 à 18:59
Le fait que tu ne puisses dépasser 29 GO sur cette carte est significatif du lecteur qui n'est pas compatible SDXC.
Modifié par Daneel Olivaw le 22/03/2018 19:07
capitainekirk
 Posté le 23/03/2018 à 07:50
bien vu daneel olivaw,
surement un probleme de lecteur, et significatif de l erreur,
bonne journée à tous
et puis une carte de 128 giga à 10€, faut pas se leurrer, ... le pere noel ne passe plus depuis longtemps
sonyA330
 Posté le 23/03/2018 à 08:18
bonjour,
il y a un doute, premièrement un pc équipé avec un connecteur micro SD est très rare (pour un portable). dans l'explorateur, le lecteur indique la capacité libre. par exemple, lorsqu'on veut envoyer un fichier supérieur à 10 Go ça répond impossible (il faut compresser).
Karantois
 Posté le 23/03/2018 à 09:37
Merci à tous
Je n'ai rien compris! Mais c'est pas grave, la seule chose que je comprenne, c'est qu'il faut que j'oublie l'utilisation d'un microSD.
J'ai porté une réclamation et je suis déjà remboursé.
Daneel Olivaw
 Posté le 23/03/2018 à 11:21
Les cartes SD et Micro SD se divisent en 3 catégories principales :
SD : Jusqu'à 2 GO de capacité.
SDHC : De 4 GO jusqu'à 32 GO de capacité.
SDXC : de 32 GO jusquà 2 TO de capacité.
Un lecteur SD ne lira que les cartes SD.
Un lecteur SDHC lira les cartes SD et SDHC. Une carte sdXC de plus de 32 GO sera parfois vue comme une carte de 32 GO.
Un lecteur SDXC lira les 3 standard.
Example de lecteur SDXC:
https://www.amazon.fr/UGREEN-Lecteur-Adaptateur-CompactFlash-Appareil/dp/B01ANDA8GE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1521799994&sr=8-1&keywords=lecteur+de+carte+sdxc&dpID=41K9dAdbokL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
Karantois
 Posté le 23/03/2018 à 18:46
J'ai consulté la notice du MiniTransformer ASUS, et le lecteur est bien SDXC
J'ai trouvé cet article: http://www.cnetfrance.fr/produits/les-5-raisons-d-acheter-une-carte-sd-haute-performance-39799131.htm
Modifié par Karantois le 23/03/2018 19:13
Daneel Olivaw
 Posté le 23/03/2018 à 19:06
Dans ce cas, la carte n'est pas une 128 GO, mais bien une 32 GO.
Et de qualité ... chinoise.
Modifié par Daneel Olivaw le 23/03/2018 19:09
papyalain01
 Posté le 23/03/2018 à 19:26
Bonsoir, j'ai une clef usb de 128 Go qui , après des plombes de copie est restée...presque vide ! tenté en fat32, en ntfs, en exfat et rien ! ( 12 euros sur Cdiscount, remboursé sans avoir besoin de la renvoyer ).
pas de miracle , il suffit de voir le prix des vrais 128 Go
DLUC
 Posté le 24/03/2018 à 07:23
Je ne sais pas ou tu as vu que c'est un adaptateur ASUS dans ton premier lien et dans le deuxième on ne vois que les cartes memoire!!!!!!!
Si ça avait été un ASUS se serait marqué dessus publicité oblige
Karantois
 Posté le 24/03/2018 à 09:00
J'ai relu la notice d'utilisation de mon PC ASUS. C'est bien un MiniTransformer T 102. Il est bien précisé que le lecteur pour la microSD est bien SDXC.
Extrait de la notice:
Modifié par Karantois le 24/03/2018 09:11
Probleme de copie micro SD32
Diaporama micro applilcation
ATX contre micro Atx
Inverser rôle entrée jack et micro
Grésillement Micro et Sons
installation d' une carte micro sd
Problème pour fomater micro SD
Micro pour dictée vocale dans outlook
Casse tête !Micro-freezes, lags en jeux-video (BONNE CONFIG)
copie de clé winpe
Plus de sujets relatifs à Copie sur micro SD
