 Copier CD Audio sur clé USBSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
siannoyl
  Posté le 17/09/2018 @ 08:34
j'ai plusieurs CD audio que e voudrai copier sur une clé USB. J'ai essayé avec lecteur Windows Média, mais ce n'est pas concluant
capitainekirk
 Posté le 17/09/2018 à 08:50
salut,
les copier en format mp3 je suppose ?
y.bli
 Posté le 17/09/2018 à 09:02
Message original par siannoyl
Cdex (https://www.pcastuces.com/logitheque/cdex.htm)
Modifié par y.bli le 17/09/2018 09:04
siannoyl
 Posté le 17/09/2018 à 10:56
ce sont déjà des CD gravés par autrui.Le format est du CDA...
capitainekirk
 Posté le 17/09/2018 à 11:00
tu veux en faire quoi de ta clé usb, après ?
graver comme un cd audio ou de données (mp3 par exemple) ?
siannoyl
 Posté le 17/09/2018 à 11:07
J'ai installé CDex, mais après je fais quoi? Le cd est dans le lecteur...et rien ne se passe Je sais je suis nul
regedice
 Posté le 17/09/2018 à 11:13
Ce n'est pas le format ou le type, le CDA c'est juste un type donné à des raccourcis reconnaissant un CD Audio, mais à la base, un CD Audio est composé de fichier "WAV"
Donc du fichier WAV qui est très gourmand, raison pour laquelle on met un peu près 60 minutes de musiques sur 600Mo !
De nos jours, on a assez de capacité pour pouvoir stocker de la musique en WAV, mais la grande majorité des gens la compresse en MP3, M4a ou d'autres formats !
Tu voudrais mettre cette musique sur une clé USB pour gagner de la place ou pour la lire sur un lecteur qui ne lit qu'à partir d'une clé USB ?
siannoyl
 Posté le 17/09/2018 à 11:16
C'est pour la lire sur un lecteur qui ne lit qu'à partir d'une clé USB ?
regedice
 Posté le 17/09/2018 à 11:23
Alors tout d'abord, il faut avoir accès au contenu du CD, car Windows bloque l'accès au fichier WAV pour empêcher la copie.
Le logiciel que tu as téléchargé et installé, doit te permettre déjà de voir ce qu'il y a sur ton CD
Une fois que tu es sur le contenu de ton CD, tu peux indiquer l'adresse de ta clé USB et lancer une copie direct du contenu ou lancer une copie+compression pour obtenir directement des fichiers MP3 !
Les fichiers de type MP3 existent en différentes qualités que tu peux paramétrer, la qualité minimale exigée pour une source CD = 128kbps, mais de nos, vu qu'on a plein de place on choisi: "320kbps, CBR, Stéréo"
Là on obtient ce qui se fait de mieux en terme de MP3 !
Ces paramètres sont disponibles dans le logiciel que tu viens d'installer.
Une fois le paramétrage effectué, tu pourras lancer la procédure de "rippage + compression en mp3 à la volée" avec destination sur ta clé USB
Le tout se fait automatiquement.
Essaie de voir si tu arrives déjà jusque là !
Delta01
 Posté le 17/09/2018 à 12:14
Quand tu ouvres CDex et que tu insères un CD dans le lecteur, tu dois avoir quelque chose comme ça, si ton lecteur est reconnu(chez moi: HL-DT-STDVD-RAM GH22NP20)
Tu cliques sur "Conversion" et sur"extraire les pistes du CD en MPEG(ou su F9)
Petite précision: contrairement à ce que prétend regedice, un CD audio n'est pas composé de fichiers wav (propres à Microsoft)
voir sur wikipedia:
Compact Disc Audio track
Le format de fichier CDA est un format Microsoft, conforme à la spécification RIFF.
Les fichiers CDA (Compact Disc Audio) sont générés par Windows lorsque ce système d'exploitation accède à un CD Audio. Chaque titre du CD Audio est alors vu comme un fichier de 44 octets, et d'extension ".cda". Les fichiers sont nommés "Track01.cda", "Track02.cda", etc.
Le fichier .cda copié sur l'ordinateur est inutile sans le CD, puisqu'il ne s'agit que d'un raccourci vers le CD.
Les fichiers CDA n'existent pas en tant que tels sur le CD Audio. Ils sont une sorte de raccourci créé par Windows, pointant vers la zone du CD contenant les échantillons sonores.
Il est donc inutile d'essayer de copier directement le CD sur une clé ou sur le disque dur, il faut passer par un programme de conversion comme CDex.
siannoyl
 Posté le 17/09/2018 à 14:16
Merci Delta01
Voilà qui est clair.Çà se décante
J'en suis là après la conversion
Maintenant je fais quoi?
Jean_Aymard
 Posté le 17/09/2018 à 15:11
Regarde la 2ème copie d'écran
conversion => extraire les pistes en Mpeg
siannoyl
 Posté le 17/09/2018 à 17:46
C'est fait. Mais après......comment les mettre sur la clé USB
y.bli
 Posté le 17/09/2018 à 20:35
Pour la conversion, le plus simple quand tu as mis ton CD dans le lecteur est la touche F9
Pour retrouver tes fichiers convertis, touche F4 / Noms de fichiers / ligne WAV -> MP3 , tu as le chemin du dossier où se trouvent tes fichiers donc copier/coller sur la clé.
Modifié par y.bli le 17/09/2018 20:36
siannoyl
 Posté le 17/09/2018 à 20:48
et comment j'efface cette liste qui a été convertie
pétard77
 Posté le 17/09/2018 à 21:37
Bonsoir
Cdex n'est-il pas copain-copain avec un adware nommé OpenCandy ?
Dans le même esprit il y a aussi fre:ac dans la logithèque PCAstuces.
Clikbill
 Posté le 17/09/2018 à 22:33
Il y a des trucs comme ça, qui se trouvent des nouveaux copains tous les jours.
https://www.virustotal.com/fr/file/c286dfbee41e0b665ce2f064398cebd98af037fbafbb7be1a1bd272b0d4c4400/analysis/1537215749/
capitainekirk
 Posté le 17/09/2018 à 23:01
salut,
cdburnerxp ne s en cache pas
sur le site
https://cdburnerxp.se/help/intro/faq
derniere question de la faq
Q: Does CDBurnerXP contain any spyware or other restrictions?A: The default setup of CDBurnerXP includes OpenCandy (a component which displays a single advertisement during setup, allowing you to install additional optional software). Other than that it does not contain any adware nor spyware nor any other restrictions. It is absolutely free, for personal and commercial use alike. If necessary, you can even download a version without OpenCandy from the download page.
les coquins la meme faq en français
Q: Est-ce que CDBurnerXP contient un spyware ou d'autres restrictions?R: Non! CDBurnerXP ne contient pas de spyware ni adware ni d'autres restrictions. Il est absolument libre.
mais on a le choix au telechargement, de vouloir ou non cet "intrus"
la version avec installCore
https://www.virustotal.com/fr/file/2ecf87b88eef8e4617d039dc53ce1512fe1620af2a5a737e2413500770053fb7/analysis/1537105356/
Modifié par capitainekirk le 17/09/2018 23:03
siannoyl
 Posté le 18/09/2018 à 09:03
Il y encore quelque chose de bizarre:
Lorsque je convertis les 10 pistes qui sont sur le cd, je les retrouve dans un dossier que j'ai créé.
Lorsque je copie/colle ces fichiers sur la clé USB, ils remplacent les pistes du précédent CD
jujube2
 Posté le 18/09/2018 à 09:22
parce qu' ils ont le même nom il faut créer des dossiers différents sur ta clef pour chaque cd
Delta01
 Posté le 18/09/2018 à 09:24
Ce n'est pas bizarre mais logique: si ils se trouvent dans le même dossier, comme ils ont le même nom, les derniers écrasent les premiers.
2 solutions, soit tu les renommes avec leur vrai nom (solution la meilleure), soit tu les mets dans des dossiers séparés.
siannoyl
 Posté le 18/09/2018 à 10:35
Bien vu Delta01
regedice
 Posté le 18/09/2018 à 11:54
La prochaine opération -> Lui apprendre les ID TAG !
À ceux qui utilisent CDEX, il n'a pas une fonction pour donner directement les noms au morceaux de musique en allant les chercher sur le net ?
pétard77
 Posté le 18/09/2018 à 23:01
Bonsoir
"La prochaine opération -> Lui apprendre les ID TAG ! "
Tu as raison. Ce n'est pas évident pour qui n'a jamais pratiqué.
Rappelons-nous comment nous tatonnions au début.
Bien que pour moi, les ID TAG je ne pratique pas.
siannoyl
 Posté le 19/09/2018 à 07:34
Et c'est quoi ces trucs
regedice
 Posté le 19/09/2018 à 10:23
En fait le mp3 contient 2 choses, le fichier Audio et un fichier TEXT qui contient toutes les informations qui sont supportées par le système ID Tag, il en a existé plusieurs, car au début très peu d'informations étaient supportées et maintenant on peut vraiment mettre un paquet d'information !
Alors quand on part d'un CD, on a aucune info, juste un fichier WAV que l'on va récupérer ! Mais comme tu as pu voir dans le programme présenté, tu as une ligne CRC, cette ligne permet d'identifier avec certitude de quel fichier audio il s'agit et de là, lui associer des informations !
Donc tu mets le CD et tu cliques sur un bouton pour "importer les informations" et là si ce CD est référencé, tu auras le nom de l'artiste, le nom du morceau, la date de sortie, etc...
Puis tu encodes en MP3 et à la sortie tu as tes fichiers MP3 déjà nommés avec un ID Tag contenant des informations.
Il y a un petit utilitaire vraiment génial que j'utilise depuis plus de 15 ans = MP3TAG
https://www.mp3tag.de/en/
Tu peux adapté les fenêtres et les réglages comme tu veux et tu gagnes un temps pas possible avec ces différentes fonctionnalités super bien pensées !
Page 1 sur 2 [Fin]
Clé USB 3.1 Type C Sandisk Ultra 256 Go à 28,19 € livrée
28,19 € 49 € -42% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 23,69 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 28,19 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 49 €.
Cette clé USB 3.1 possède un connecteur Type C et vous pouvez utiliser sur PC, smartphones et tablettes. Elle offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir le bon plan
Samsung Galaxy A13 (6.6 pouces, 8 coeurs, 4 Go / 32 Go) à 149,99 €
149,99 € 190 € -21% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le smartphone Samsung Galaxy A13 32 Go qui passe à 149,99 € au lieu de 190 €. Ce smartphone possède un écran panoramique de 6.6 pouces  FHD+ (1080x2408 pixels), 4 Go de RAM, un processeur octo-core Exynos 850, 32 Go de stockage extensible par MicroSD, un appareil photo principal de 50 mégapixels avec 3 capteurs, une caméra frontale de 8 MP et une batterie 5000 mAh à charge rapide 15W. Le tout tourne sous Android 12.
Voir le bon plan
Coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces) à 22,99 €
22,99 € 57,99 € -60% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces) qui passe à 22,99 € au lieu de 47,99 €.
Voir le bon plan
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 11,90 €
11,90 € 14,90 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 qui passe à 11,90 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 14,90 €.
Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché.
Vous pourrez même contrôler la prise via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant. Cette version offre le suivi de la consommation.  Pratique pour trouver les appareils énergivores.
Voir le bon plan
Lampe écran pour bureau BlitzWolf BW-CML2 Pro (blanc réglable + RGB arrière) à 23,13 €
23,13 € 45 € -49% @Banggood
Banggood fait une promotion sur la lampe écran pour bureau BlitzWolf BW-CML2 Pro (RGB) qui passe à 23,13 € avec le code promo BGb6c9e8. La livraison se fait depuis un entrepôt chinois. La TVA FR est incluse.
Cette lampe se fixe au dessus de votre écran pour éclairer en blanc (400 à 1000 lux, température de 2700 à 6500K) votre surface de travail sans reflet sur l'écran: clavier, tablette graphique, bureau. Un ruban RGB peut aussi être activé à l'arrière pour éclairer et décorer le mur derrière votre écran. Alimentation USB, télécommande fournie. 46 cm de large.
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 209,64 €
209,64 € 300 € -30% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 27 pouces incurvé KTC H27S17 qui passe à 219 € avec le code promo NNNKTCH27S17 au lieu de 300 €. En payant par Paypal, vous obtiendrez 10$ (9,36 €) de remise supplémentaire, faisant passer le prix total à 209,64 € ! Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 2xHDMI, 2xDP.
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'écran rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
Copier CD audio sur PC
Comment copier une k7 audio
Comment copier un CD AUDIO sur son PC ?
copier des cd audio sur cate SD
copier des fichiers audio
copier fichier audio sur clé USB
copier CD audio sur dvd pour avoir du MP3
copier un cd audio
Copier MP3 vers CD Audio
copier audio sur CD -problème
Plus de sujets relatifs à Copier CD Audio sur clé USB
