 copier-coller avec souris impossible dans off 2007
stepsi
  Posté le 31/01/2013 @ 00:13
je dispose d'une souris logitech sans fil (7 fonctions) qui date un peu mais qui fonctionne encore très bien. Grâce à un logiciel fourni par logitech, je peux la paramétrer pour que deux de ses 7 boutons endossent les fonctions copier et coller. Tout fonctionne très bien, dans tous les logiciels, avec windows..., sauf dans office 2007 où la souris n'a pas le comportement attendu avec ces 2 boutons. (Exemple dans excel, je passe d'un onglet à l'autre) Je précise que sur mon ancien PC , tout marchait parfaitement et je disposais déjà de windows 7 et d'office 2007 dessus. Seule différence, sur mon nouveau PC, je suis en 64 bit.
Une idée ??
Merci d'avance.
Jean-Pierre
 Posté le 31/01/2013 à 21:11
Je suppose que cette nouvelle mouture Windows, utilse une nouvelle version de l'API sur laquelle reposait les classes drivant le pilote de ton gaspard/mulot/souris.
Peut-être même que cette API est tout simplement absente sous ce nouvel OS.
Autrement dit et plus simplement expliqué : le pilote de ton gaspard reposait sur une ressource Windows désormais obsolète donc absente.
L'évolution architecturale des OS implique souvent de trancher dans le vif ; le remplacement de telle ou telle ressource système, par une autre mieux adaptée à l'environnement et les performances techniques et systèmes du moment.
Pour vulgariser à l'extrême : j'ai encore des disquettes et des "Zip" (de chez Iomega) et... ça marche pas sur un port USB
Modifié par Jean-Pierre le 31/01/2013 21:14
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
46,16 € 80 € -42%
Mini PC NiPoGi Matrix M1 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Ethernet 2.5Gb, Windows 11 Pro)
404,10 € 549 € -26%
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
359,10 € 419 € -14%
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Ecran 27 pouces Titan Army P276MS (QHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, HDR1000)
219,99 € 239,99 € -8%
Excel 2007 Copier/Coller d’une feuille à l’autre Dans un même classeur.
copier coller impossible dans outlook
où est "coller avec liaison" dans Ppt 2007 ?
Copier Coller dans Nouv Classeur avec Nom Cellule
Copier / Coller avec Excel 2007
Copier/Coller dans Access
impossible de faire un copier/coller ?
PPT2013 Coller dans Word avec liaison
Problème copier/coller une page Web dans word.
Impossible coller dans libreoffice 4.2
Plus de sujets relatifs à copier-coller avec souris impossible dans off 2007
