 copier coller avec word 2003
va334
  Posté le 25/03/2009 @ 18:46
petit soucis, je fais un copier et je colle à la suite du texte copié que j'ai écrit et mis en page avec puces et numéros et les N° de paragraphe changent j'ai 1,2,3 et ça devient 4,5,6 dans la partie collée, comment éviter ça
J'espère avoir été clair
sourisdeservice
 Posté le 25/03/2009 à 18:52
  Grande Maîtresse astucienne
Tu colles à la suite d'une liste numérotée, donc celle-ci se continue
Avant de coller, fait 2 fois Enter pour rompre la numérotation
Sinon tu peux aussi essayer Edition/collage spécial et choisir coller texte pur
va334
 Posté le 25/03/2009 à 19:18
bonjour et merci SDS
ça ne fonctionne pas, j'ai essayé sur la page suivante c'est pareil, mais c'est bizare la fin de mon texte c'est
III)
a)
b)
et la suite devient
IV)
c)
d)
et le pragraphe suivant
V)
a)
b)
sourisdeservice
 Posté le 25/03/2009 à 23:04
Tu peux mettre un exemple du fichier que tu as au départ et de ce que tu veux y coller.
Les charger sur Cjoint.fr et mettre les 2 liens
Veux-tu que la liste recommence à Zero ou dire ce que tu veux que ça donne
sourisdeservice
 Posté le 26/03/2009 à 14:11
Bonjour va334,
Dans le fichier que tu m'as communiqué je constate une première chose :
Tous tes titres, sous-titres et sous-sous titres sont tous en format Corps de texte;
Ils devraient être en Niveau1, niveau2, niveau3, niveau4
Il y a beaucoup de paragraphes vides. Supprime-les.
Quand on veut un espacement entre paragraphes, il faut agir sur le paramètre espace avant et/ou espace après paragraphe pour obtenir le même aspect aéré
Ce problème de hiérarchisation est assez complexe et je ne peux que te renvoyer à l'excellent article/tutoriel de M@rina ICI : http://www.faqword.fr/index.php/word-tutoriels/versions-2000-2003/573-une-numerotation-hierarchique-dans-les-regles-de-lart.html
Une simple question de curiosité. Quel est le but de ce copier/coller d'un texte identique dans le même document ???
En pratique : après avoir supprimé toutes les lignes vides et mis les niveaux convenables partout, il faut se mettre sur le IV et aller au menu Format/puces/hierarchisation et cocher la case Recommencer la numérotation
Bonne après midi
va334
 Posté le 26/03/2009 à 14:17
Merci beaucoup SDS
Le premier texte est le sommaire et sur le 2eme du texte va être rajouté dans chaque paragraphe. Je vais consulter le lien indiqué.
sourisdeservice
 Posté le 26/03/2009 à 14:37
Re,
Ok mais pas nécessaire, car ton sommaire, si tu as respecté les niveaux, se créera automatiquement quand tu le lui demanderas et avec les bons n° de pages
Modifié par sourisdeservice le 26/03/2009 14:49
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh
16,96 € 25,11 € -32%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
64,85 € 79,99 € -19%
Chargeur de batterie voiture Bosch C30 (3.8A, fonction de maintien)
55,85 € 90 € -38%
TV 50 pouces Samsung AI QLED 50QEF1 (4K, smart TV,HDR, WiFi, Airplay, applications opérateurs)
399,00 € 549 € -27%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
Boîtier ORICO RAID aluminium 4 baies pour disque dur/SSD SATA 2,5/3,5 pouces
167,99 € 209,99 € -20%
Copier coller avec Word 2002
copier plage excel 2003 coller dans word + m en p
Plus moyen de copier/coller avec word
Copier-coller avec liaison ds un même tableau word
Copier/coller un texte avec colonne Word
PPT2013 Coller dans Word avec liaison
Problème copier/coller une page Web dans word.
tableurs se bloquent avec copier-coller !
Répétition copier/coller Word 2007
Copier & Coller une image dans Word
Plus de sujets relatifs à copier coller avec word 2003
