 copier/coller dans imagesSujet résolu
jopan
  Posté le 14/06/2009 @ 19:18
bonsoir je ne comprend pas avant dans mes images je pouvais copier coller& lorsque je mes une carte sd pour mes photos
je ne peux plus soit copier vers ou deplacer vers je ne sais pas ce que j'ai foutu.avez vous la solution à ce probleme qui me gène merci d'avance.cordialement
Hyportatif
 Posté le 14/06/2009 à 20:54
Essaye avec
Ctrl + c : Copier
Ctrl + v : Coller
jopan
 Posté le 14/06/2009 à 21:09
bonsoir mimi 32140 je l'avais déjà essayer mais sans suicces avant vela fonctionnait,j'ai du mettre un logiciel ou autre chose qui ne plait pas
à vista merci
Hyportatif
 Posté le 14/06/2009 à 21:16
Re
Essaye ça:
Dans la fenêtre de l'Explorateur Windows où ce problème se produit, clique sur Organiser , puis clique sur Options des dossiers et de recherche .
Sous l'onglet Affichage , clique sur Réinitialiser les dossiers
jopan
 Posté le 14/06/2009 à 21:30
mimi32140 non cela na pas fonctionner j'etais content cela à l'air bien ennuyant.bonsoir&merci
Hyportatif
 Posté le 14/06/2009 à 22:03
Re,
Essaye une restauration du système, à une date ou ça marcher
jopan
 Posté le 15/06/2009 à 16:24
bonjour mimi32140 je suis désolé de n'avoir répondu avant j'ai éffectué une restauration à midi mais comme je n'ais plus de dents donc
pas terrible(jdéconne)puis j'ai réflèchi cela arrive dans les programmes je vois terra copy je le désinstale&je peux refaire copier/coller comme avant meme dans ma carte sd je peux prendre les photos comme je l'entend ou mettre par envoyer ou glisser photo musique enfin cela fonctionne merci &cordialement@+
Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To
164,85 € 180 € -8%
SSD WD Black SN7100 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7250 Mo/s)
158,90 € 194 € -18%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
27,99 € 54,99 € -49%
1099 € 1299 € -15%
47,99 € 79,99 € -40%
Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go
26,03 € 45 € -42%
Copier/coller Word 2007 Vista
copier coller d'ensemble impossible
PROBLEME AVEC COPIER COLLER
Impossible de faire un copier/coller ?
copier coller
affichage automatique d'images jpeg dans Outlook 2
Images n'apparaissent plus dans le répertoire
impossible de copier un fichier dans Ubuntu
images copiées dans word sont vierges
Copier dans Open Office
Plus de sujets relatifs à copier/coller dans images
