 copier coller dans pcastucesSujet résolu
basnor2
  Posté le 06/04/2012 @ 11:48
bonjour,
La fonction est inactive.
J'utilise firefox11 sous windows xp sp3
j'ai suivi la méthode de modification du fichier user.js en me référant à des posts existant sur pc astuces.
voici comment j'ai procédé:
j'ai utilisé "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\" dans executer,pour atteindre le dossier psm3ddoz.default dans mon profil.
dans ce dosssier j'ai trouvé un fichier user.js
j'ai ouvert avec openoffice writer ce fichier.
il n'y avait qu'une ligne.
j'ai rajouté les 4 lignes suivantes
user_pref("capability.policy.policynames", "allowclipboard");
user_pref("capability.policy.allowclipboard.sites", "http://www.mozilla.org");
user_pref("capability.policy.allowclipboard.Clipboard.cutcopy", "allAccess");
user_pref("capability.policy.allowclipboard.Clipboard.paste", "allAccess");
j'ai enregistré la modification du fichier user.jc
démarré firefox et ouvert pcastuces
la fonction copier coller (avec la souris) est inactive (toujours la même fenêtre d'erreur)
Cependant,j'ai pu (comme avant la modification) utiliser ctrl +C et ctrl+V .
A la limite ,l'utilisation de ces raccourcis clavier pourraient me suffire,mais j'ai constaté (avant ces modification ) un truc bizarre:
En commençant une réponse à un post j'ai utilisé la fonction "citer".
J'ai copié et collé le texte à citer grâce aux raccourcis clavier ,mais il m'a été impossible de poursuivre mon texte.Le curseur ne pouvait pas passer à la ligne suivante (hors citation).
Pouvez vous m'indiquer quelle erreur j'ai pu commettre dans l'exécution du protocole pour modifier le fichier user.js
merci
Esclapion
 Posté le 06/04/2012 à 12:48
Au passage, oui et non. Il te suffit de basculer cette option de ton profil pour l'avoir :
Modifié par Esclapion le 06/04/2012 12:48
Dreamer
 Posté le 06/04/2012 à 18:25
Ou alors: CTRL+C (copier) et CTRL+V (coller) ......
elle
 Posté le 06/04/2012 à 18:31
  Grande Maîtresse astucienne
Ouais, je l'ai pas autant demandé pour rien!
basnor2
 Posté le 06/04/2012 à 18:44
bonjour,
où trouve t-on le menu contextuel TinyMCE ,
comment affiche t-on le menu contextuel du navigateur ? Qu'est ce qu'on doit modifier?
merci .
Esclapion
 Posté le 06/04/2012 à 18:46
Tout en haut (et un poil à droite) d'une page de PCA, tu cliques sur Mes options, puis Options du forum. Une page s'ouvre et c'est là, en bas.
Modifié par Esclapion le 06/04/2012 18:53
Esclapion
 Posté le 06/04/2012 à 18:55
Re,
le menu contextuel, c'est tout bêtement ce qui s'affiche quand tu fais un clic droit.
basnor2
 Posté le 06/04/2012 à 19:02
J'ai vu.
La case était cochée "oui".
Comme je l'ai expliqué précédemment CTRL +C et CTRL +V fonctionnent,mais ,si je fais un copier coller dans une fenêtre" citation,"il m'est impossible de sortir le curseur de cette fenêtre pour continuer mon texte.
basnor2
 Posté le 06/04/2012 à 19:20
j'ai finalement choisi l'option "non".
La fonction copier coller par clic droit fonctionne normalement.
Pas de problème pour utiliser l'outil citation.
C'est donc cette option tiny machin qui ne fonctionnait pas.
Merci pour votre aide .
Une solution est donc trouvée sans manoeuvre compliquée.
Avant de marquer résolu ,je vais rechercher le message qui est a l'origine des complications inutiles dans lesquelles je me suis engagé.
elle
 Posté le 06/04/2012 à 19:30
C'est ce que Esclapion avait dit en parlant de "basculer cette option".
Esclapion
 Posté le 06/04/2012 à 19:44
Dis tout de suite que je ne suis pas clair ?
basnor2
oui en effet,mais j'ai parfois la "compredance" un peu lourde!
Néanmoins ,je ne sais pas pourquoi le choix tiny ne fonctionne pas.
Avant de poser la question,j'ai utilisé ,comme d'habitude l'outil de recherche.
J'ai privilégié la réponse suivante car elle correspondait à ma situation .
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=17&s=5780
Anonyme devrait utiliser un ton moins péremptoire ,surtout pour aiguiller vers une solution qui s'est avérée inefficace dans ce cas.
merci encore pour votre aide
elle
 Posté le 06/04/2012 à 19:47
Tu y avais pourtant la réponse...
basnor2
 Posté le 06/04/2012 à 20:51
Je me suis arrêté au premier message de Anonyme.
Je ne suis pas allé plus loin puisque La solution semblait étre désignée par son lien.
D'habitude je lis la totalité des posts,mais dans ce cas cela m'a paru superflu compte tenu de l'assurance avec laquelle était formulée la réponse.
Autre possibilité:ma connaissance de l'anglais étant très moyenne ,je suis peut-être passé à côté de la solution (modification des options) dans le lien indiqué.
Je fais ces remarques,non dans un but polémique,mais pour éviter à d'autres sous doués (dans ce domaine!) de mon espèce de perdre leur temps et de manger celui des sympathiques conseillers. {#}
Modifié par basnor2 le 06/04/2012 20:54
65,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 65,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 qui passe à 65,99 € avec le code promo SEPT. On le trouve ailleurs à plus de 85 €. Une très bonne affaire !
7,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 7,99 €
Valable jusqu'au 17 Septembre
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
39,99 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 500 Go à 39,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 500 Go qui passe à 39,99 € avec le code promo SEPT au lieu de plus de 55 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture. La livraison est gratuite.
Copier/coller dans "overblog"
Copier-coller dans Front Page
copier/coller
Copier / coller
Comment empécher le copier/coller
copier un tableau word ou excel dans dreamweaver
copier-coller sur le forum
Bouton dans une page HTML pour copier un texte
Copier Coller un fichier (ASP)
Insérer un fichier .PPS dans un message PCastuces
Plus de sujets relatifs à copier coller dans pcastuces
