 copier/coller ultra long 1 heure pour 2GoSujet résolu
mounbridge
  Posté le 20/01/2020 @ 07:45
je copie/colle des mp3 d'un disque dur externe sur une clé USB 3
et c'est tres tres tres long, comme indiqué : 1heure pour 2Go
est ce normal ?
j'ai essayé avec TeraCopy et c'est pareil
si non, quoi faire ?
merci
yves.vaissiere
 Posté le 20/01/2020 à 08:12
j'essaierais en deux temps, en passant sur Interne.
poussebois
 Posté le 20/01/2020 à 08:34
Bonjour ,
Ton disque dur externe, il est branché sur un port USB2 ou 3 ?
Ta clé USB3 est branchée sur un port USB2 ou 3 ?
mounbridge
 Posté le 20/01/2020 à 08:42
les deux sont branchés sur un port USB3
Scapo
 Posté le 20/01/2020 à 08:46
Comme Yves, je ferais un essai en copiant du HDD eXt. vers le Pc puis du Pc vers la clé Usb , pour voir.
Modifié par Scapo le 20/01/2020 08:47
mounbridge
 Posté le 20/01/2020 à 09:12
donc j'attendais que mon copier/coller se termine et ai fait comme Yves me le conseille
j ai copier du disque externe vers mon DD interne et 1 minute pour 1.5GO
par contre du disque dur interne vers ma clé USB 3/4 d heure pour les 1.5Go
Scapo
 Posté le 20/01/2020 à 09:18
alors c'est à priori ta clé Usb qui n'est pas très véloce...
Modifié par Scapo le 20/01/2020 09:18
yves.vaissiere
 Posté le 20/01/2020 à 09:21
Tu peux changer de prise (donc utiliser la même, pour voir si ça vient de l'autre prise).
Modifié par yves.vaissiere le 20/01/2020 09:22
poussebois
 Posté le 20/01/2020 à 09:22
Bon, j'ai supprimé mon post précédent et je rentre .
Le port de la clé est peut-être défectueux. Essaie avec la clé sur le port où était le disque.
La clé elle-même est peut-être de mauvaise qualité. Quelles marque et référence ? Achetée en Chine ?
Quand ton transfert sera terminé, tu pourras passer un coup de CrystalDiskInfo pour la tester...
mounbridge
 Posté le 20/01/2020 à 10:01
j'ai fait la meme manip en changeant de clé et 2Mn pour 2Go
et pourtant ma clé usb3 du debut, est neuve et Kinston
donc resultat des courses POUBELLE
merci à vous tous
259 €PC Ankermann (Intel Pentium Dual Core, 8Go RAM, SSD 480Go, Win 10 + Office 2019) à 259 € livré
Valable jusqu'au 04 Mars
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur de bureau Ankermann Silent PC Work à 259 € livré. Le PC est équipé d'un processeur Intel Pentium dual core à 2.7 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 480 Go, d'un lecteur DVD, d'un lecteur de carte mémoires et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits. Microsoft Office 2019 Pro en français est également fourni.
Ajoutez un écran (comme cet écran 24 pouces AOC 24B2XHM2 (FullHD, sans contour) à 89,99 € avec le code 10EUROS) et un pack clavier souris (comme ce pack filaire Logitech MK120 à 17,99 € ou ce pack sans fil Logitech MK270 à 27,99 €) et vous avez un PC complet à l'aise en bureautique et Internet. Garantie 2 ans.
49,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 49,99 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 49,99 €. On le trouve ailleurs autour de 69 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2418-sh qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD IPS 5ms à 75 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
copier/coller très long
Probleme copier-coller sur Windows 10 vers. 1909
copier/coller ferme l explorateur
copier/coller pas possible
Comment faire sans copier/coller...
1 heure pour démarrer...
probleme copier/coller
copier/coller du texte d'une page texte
copier-coller plus possible
Copier Coller ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à copier/coller ultra long 1 heure pour 2Go
