 copier des cellules avec une macro excel 2007Sujet résolu
VINC391
  Posté le 19/04/2012 @ 04:22
bonjour à tous Astuciennes et Astuciens
je souhaite copier différentes cellules ( cellules non adjacentes)de ma feuille 1. Par exemple cellule A1, B5, C8, et D2 et les coller sur ma feuille 2 en A2, B2, C2 et D2
Pour l'instant aucun soucis ma macro fonctionne
Par contre quand j'active à nouveau ma macro je souhaite copier les mêmes cellules de ma feuille 1 sur les mêmes colonnes de ma feuille 2 mais une ligne en dessous, c'est à dire A3, B3, C3et D3
et ainsi de suite à chaque fois que j'active ma macro copier une ligne en dessous.
Je suis sur Excel 2007
merci à vous de prendre le temps de me répondre
Vinc391
galopin01
 Posté le 19/04/2012 à 08:12
Cette macro copie les données de la feuille source vers la première ligne vide de la feuille cible :
Sub Ajout()
Dim i&
Dim WsS As Worksheet 'feuille source
Dim WsC As Worksheet 'feuille cible
Set WsS = Worksheets("Feuil1")
Set WsC = Worksheets("Feuil2")
With WsC i =
.Range("A" & .Columns(1).Cells.Count).End(3).Row
.Cells(i + 1, 1) = WsS.Range("A2")
.Cells(i + 1, 2) = WsS.Range("B6")
.Cells(i + 1, 3) = WsS.Range("C9")
.Cells(i + 1, 4) = WsS.Range("D3")
'et ainsi de suite...
End With
End Sub
Modifié par galopin01 le 19/04/2012 09:32
philou_10120
 Posté le 19/04/2012 à 10:33
philou_10120
 Posté le 19/04/2012 à 10:35
La macro
Sub COPIER_DONNEES()
' COPIER_DONNEES Macro
Sheets("FEUIL1").Select
Range("A1").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ActiveSheet.Paste
Sheets("Feuil1").Select
Range("B5").Select
Selection.Copy
Range("B1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("C8").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Range("C1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("D2").Select
Selection.Copy
Range("D1").Select
ActiveSheet.Paste
End Sub
VINC391
 Posté le 19/04/2012 à 12:48
Merci Galopin01 et Philou-10120
c'est exactement ce que je voulais.
Je suis toujours épaté par le forum PC Astuces de l'entraide des astuciennes et astuciens.
Je mets le post comme résolu
333,48 € 429 € -22%
-70% -1 -22%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
85,99 € 115 € -25%
Clé USB 3.2 Sandisk Ultra Luxe 128 Go
14,59 € 25 € -42%
Set de 8 tournevis de précision Bosch
15,33 € 21,99 € -30%
Chargeur allume cigare Lisen 54W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC)
4,79 € 9,99 € -52%
(Macro) Copier onglet sur autre fichier Excel (2007)
probleme avec macro sur excel 2007
Copier / Coller avec Excel 2007
Excel 2007 Copier/Coller d’une feuille à l’autre Dans un même classeur.
besoin d'une macro excel 2007
EXCEL 2007 : les textes des cellules sont surlignés
[Excel 2007] Macro : Sélection d'un tableau selon sa longueur variable
excel 2007 macro mise en page, quadrillage, filtre
Excel 2007 macro rajouter tri + cellule en surbrillance à chaque changement
Excel 2007 extraction feuille 1 dans feuille 2 avec mise en forme
Plus de sujets relatifs à copier des cellules avec une macro excel 2007
