 copier disque avec cd burner xp pro
letmoi
  Posté le 15/01/2012 @ 20:44
Je grille systématiquement mes cd de pourtant de très bonnes qualité avec cd burner xp pro dès lors que je choisi l'option copier un disque.
Par contre si il y a extraction des pistes du cd via wmp et que j'utilise ensuite cd xp burner pro là la gravure des pistes est bien faite et très rapidement.
Sur les cd grillés on peut voir qu'il y a environ un quart qui est gravé mais qui reste impossible à lire.
Remarque le il y a toujours une message qui dit qu’il s’est produit une erreur puis lorsque l’on quitte ce message il annonce que la gravure est terminée avec succès ce qui est faux le cd est bien cuit.
Il y a un bug sur cette option de copier une disque, ?
J’ai la dernière version de ce logiciel
Modifié par letmoi le 16/01/2012 11:44
leongka
 Posté le 15/01/2012 à 23:54
bonsoir,
cela peut provenir de tes lecteur graveur, si ton lecteur est moins rapide que ton graveur il y a rupture, car ton buffer se vide trop vite, et le graveur n'a plus de données à graver.
passe par une image disk, pour ne pas rater tes gravures ou inverse tes lecteur graveur pour faire l'opération
letmoi
 Posté le 16/01/2012 à 11:51
je suis sur un portable et le lecteur c'est aussi le graveur donc à ce niveau là le problème ne se pose pas il me semble.
J'ai fais par le passé des copies avec cd xp burner pro et ça fonctionnait bien mais ce n'était pas cette version.
Ensuite une image disk c'est quoi?
C'est une image iso c'est ça?
Si c'est ça j'ai utilisé un logiciel du nom il me semble "imgburn" par le passé avec succès
Si ce n'est pas ça "iso"Le processus de cette image disk est compliqué?
Modifié par letmoi le 16/01/2012 12:20
Delta01
 Posté le 16/01/2012 à 15:01
A partir du moment où tu n'as qu'un lecteur/graveur, le problème de vitesse ne se pose pas puisque CD Burner crée une image sur le disque dur avant de graver.
Fait des essais avec un CD-RW avant gravure définitive, ne grave pas à la vitesse max.
Tu peux aussi essayer un autre programme de gravure comme BurnAware Free.
letmoi
 Posté le 16/01/2012 à 17:12
la vitesse est figée je ne peux donc rien régler
Faire une gravure sur cd rw si ça marche ce sera bien sauf que ça ne me servira à rien car je dois lire ces cd sur une platine de salon (association) qui ne lit pas ce format.
Burnaware free est aussi facile que cd xp burner pro et ne pose pas de problèmes connus?
Je tiens à le redire ça fonctionnait bien avant cette nouvelle version ou alors si la version n'est pas en cause il s'est passé quelque chose sur mon portable.
Delta01
 Posté le 16/01/2012 à 19:08
Pas de problème à ma connaissance
Pour la facilité d'utilisation:
letmoi
 Posté le 16/01/2012 à 19:25
ok je vais essayer d'abord sur un cd rw juste pour voir puis si c'est ok je tente un cd-r et si ça ne marche pas avec les même effets alors c'est qu'il ya autre chose mais nous n'en sommes pas là.
Je vais aussi demander à quelqu'un d'autre de faire un test avec la même version de cd burner xp pro juste pour voir si ça se passe bien ou pas.
Burnaware free est bien présenté (merci pour l'image)
A+ pour la suite.
leongka
 Posté le 16/01/2012 à 20:00
bonsoir,
désolé, mais ce n'était pas précisé
donc comme le dit Delta 01, l'image est faite avant gravure, alors l'image est peut être mal faite
peux tu remettre l'ancienne version de cdburner, pour voir, car si elle marchait bien, garde la
il y a peut être un bug sur cette version ou incompatibilité avec ta configuration
letmoi
 Posté le 16/01/2012 à 20:25
Oui c'est vrai je n'avais pas précisé
Hélas non je n'ai plus cette version et je ne sais même pas laquelle c'était avant car je n'ai pas pris la précaution de noter avant la désinstal.
Incompatibilité peut-être difficle à dire pourquoi avant elle était compatible et plus maintenant le simple changement de version je doute mais.....
DVD personnel impossible a copier avec CloneDvd
copier DVD personnel sur disque dur externe
Compilation avec CD Burner XP
Copier fichiers .cda avec le nom du titre
pas de lecture MP3 sur platine de salon avec cd burner xp
Graver avec CD Burner
Creer image iso avec CD Burner
Décodeur Sagem TNTSAT avec disque dur externe USB
Enregistrement film avec Disque multimedia
copier le film de mon camescop sur disque dur free
Plus de sujets relatifs à copier disque avec cd burner xp pro
