 copier les images de ma clé UsB sur mobileSujet résolu
mounbridge
  Posté le 09/02/2022 @ 14:09
J'ai un mobile Honor7 huawei, et une clé usb
128GO 128GB Clé USB 3.0 OTG Mémoire Flash Drive
j arrive a copier mes photos du pc sur la clé mais ne sais pas comment les coller sur mon mobile
la clé branchée je ne vois rien qui me montre ma clé
que faire ?
merci
Modifié par mounbridge le 11/02/2022 11:17
JY29
 Posté le 09/02/2022 à 14:23
branchez le mobile sur le PC en USB
mounbridge
 Posté le 09/02/2022 à 14:52
merci JY29
mais c'est pas ma question
apolinaire
 Posté le 09/02/2022 à 15:07
Essaie MyPhoneExplorer à installer sur le PC. Tu auras un explorateur où tu verras le PC et le smarteuphaune. Après, le transfert de fichiers d'un appareil à l'autre devient un jeu d'enfant.
EDIT : le gars parle de Sony Ericsson mais je m'en sers sans souci sur le Huaweii de mon épouse. (Moi, j'ai pas de smarteuphaune !)
Modifié par apolinaire le 09/02/2022 15:09
beorcs
 Posté le 09/02/2022 à 15:19
mounbridge
 Posté le 09/02/2022 à 15:22
Merci je vois ca
mounbridge
 Posté le 09/02/2022 à 15:46
a mon avis je n ai pas du bien m exprimé .
je veux coller des images de ma clé USB sur mon mobile, sans passer par un logiciel a installer
j ai deja :hiSuite pour transferer mes fichiers du PC au Mobile
Imaginons: je vais chez un ami avec ma clé mais pas mon mobile ni mon PC
je colle des images de son pc sur ma cké
une fois rentré chez moi, comment je les mets sur mon mobile ?sans passer par un logiciel, juste en branchant ma clé (qui contient les images )
merci
mounbridge
 Posté le 11/02/2022 à 06:35
la solution
Modifié par mounbridge le 11/02/2022 06:36
gepsyc
 Posté le 11/02/2022 à 09:20
La méthode la plus simple et rapide et efficace, c'est de glisser/déposer du PC vers Mobile
1) raccorder ton PC à ton mobile à l'aide du câble USB
2) Dans l'explorateur Windows, rechercher ton Mobile
(si ton mobile n'a pas encore été branché sur ce PC une autorisation t'est demandé sur le mobile : Accepter)
3) Sélectionner les photos sur ton PC
4) Glisser les photos à l'emplacement désiré sur le mobile : (de préférence sur SD Card
mounbridge
 Posté le 11/02/2022 à 09:23
bonjour et merci
j avais bien spécifié
je colle des images de son pc sur ma clé
apolinaire
 Posté le 11/02/2022 à 09:30
Oui, tu as bien spécifié. Sauf dans le titre de ton sujet ! Et tous les PC astuciens qui se retrouvent ici pensent, après avoir lu ton titre, qu'il s'agit de copier des images de ton PC vers ton mobile.
yves.vaissiere
 Posté le 11/02/2022 à 10:12
Il faut lire au moins le premier message, pas seulement le titre !
(perso je lis toujours tout)
Sinon, on a autant de mauvaises réponses que d'intervenants et interventions.
C'est à croire que les gens (certains pourtant astuciens de longue date ) lisent juste le titre, et même pas le premier message ...
En désespoir de cause, Mounbridge aurait pu renommer son sujet "Accéder clé USB OTG avec Honor7 huawei".
(les mobiles ont une sorte d'Explorateur, "Mes fichiers" ou un truc comme ça ; on doit y accéder la clé USB OTG)
Modifié par yves.vaissiere le 11/02/2022 10:24
mounbridge
 Posté le 11/02/2022 à 11:23
merci
mounbridge
 Posté le 11/02/2022 à 11:34
bjr
oui je l ai acrivé et pour moi le probleme est résolu
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W) à 71,99 €
71,99 € 119,99 € -40%
Boîtier SSD M.2 NVMe UGREEN USB 3.2 Type C à 17,49 €
17,49 € 27,99 € -38%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance 6000 MHz CL30 à 102,35 €
102,35 € 140 € -27%
Vidéoprojecteur ETOE Seal Pro (Full HD, 1000 ANSI, bloc optique étanche, certifié Netflix, Android TV) à 299 €
299 € 369 € -19%
Boitier PC Corsair 3000D Airflow avec fenêtre à 63,05 €
63,05 € 79,99 € -21%
@RueDuCommerce
Lot de 4 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics 120 mL à 9,59 €
9,59 € 12,45 € -23%
Photos du mobile sur pc avec Google Photos
Comment visualiser les dossiers de mon Tel sur Pc
( Résolu)Je ne trouve pas mes albums (photos) pour les transférer sur le PC
Synchronisation favoris Edge W10 mobile-rel1703 Lumia640 sur PC W10 prof
Transférer un fichier Excel du PC sur Android
Avoir les messages du Boncoin sur androïd
Tous les dossiers Android ne sont pas vus sur PC
exporter les contacts d'un asus smartphone sur un pc
transferer les contacts de l'iphone sur un PC Win 10
empécher les photos du téléphone soient sur google
Plus de sujets relatifs à copier les images de ma clé UsB sur mobile
