 Copier "système" sur SSD Crucial dans PC portable avec 1 seule place DDSujet résolu
Espérons
  Posté le 18/10/2015 @ 20:01
Bonjour. J'ai un petit portable 10" mais avec un seul emplacement de disque : Je le remplace par un "SSD Crucial" comment mettre dedans la copie complète que j'ai enregistrée dans un DD portable ? (Sachant que du coup je n'ai plus Windows) Merci d'avance.
axat
 Posté le 19/10/2015 à 16:33
Pourrais tu indiquer la capacite du hdd systeme actuel, si ton portable a, en plus du systeme une partition reservée aux logiciels de la marque et a une sauvegarde ,
ainsi que ton OS et si ton HDD est en Sata 2 ou 3, çà aiderait à une reponse
Espérons
 Posté le 19/10/2015 à 19:50
Bonjour axat : 250 Go (160 employés) pour mettre un SSD de 250 Go. J'ai la partition + 2 DVD sauvegardés.
J'ai essayé en mettant le SSD à la place puis avec les 2 DVD pour réinstaller simplement Windows 7 ... çà ne va pas, il ne trouve pas le SSD.
Et sur le DD d'origine j'avais déjà mis W10 dessus.
axat
 Posté le 19/10/2015 à 21:03
bonsoir,
pour utiliser un SSD sur un portable ou un pc il te faut aller dans le bios et mettre le disque en AHCI.
ensuite il se peut que ton ssd ne soit pas initialiser, je suppose que Crucial a du te remettre un cd avec pour pouvoir le faire, ou tu dois pouvoir le charger depuis leur site, alors essayes les deux et tout devrait rentrer dans l'ordre:)
prosper34
 Posté le 19/10/2015 à 21:11
une copie de disque ne donnera pas un disque bootable.
pour faire le remplacement, il faut soit faire un clonage disque, soit une image (AOMEI).
une recherche dans "sauvegarde et prévention" t'aidera, voir ce lien :
https://forum.pcastuces.com/tuto_aomei_backupper_free_pro_25-f14s103.htm
axat
 Posté le 19/10/2015 à 22:11
Effectivement, je croyais a une reinstall avec dvd W7, si ce n'est pas le cas, il te faut un boitier externe dans lequel tu installes ton SSD, ton Hdd reprenant sa place, et tu branche ton SSD en usb externe, et tu utilises le logiciel de clonage de crucial
Espérons
 Posté le 20/10/2015 à 18:09
J'avais essayé (Directement sur le SSD) tout ... même la réinstallation de W7 (J'avais mis W10) comme j'ai les copies de DVD ... rien à faire il ne voulait pas même avec le CD de répar./récup.
! J'ai branché un DD où j'avais installé "Rebit 6" de Microapplication sans trop y croire et Oh surprise il m'a tout réinstallé (4 heures) sur le SSD Crucial. Je n'y croyais pas du tout.
Cela sans rien y faire ni employer le logiciel de clônage de Crucial.
Je conseillerais donc ce programme que j'avais déjà eu l'occasion d'employer avec bonheur (Rebit SaveMe dans son temps) avec mon Windows XP.
Donc merci à tous, çà m'a tout de même fait réfléchir,
Pépé73
 Posté le 20/10/2015 à 18:24
J'ai eu le problème. Il existe des cables, très courts et peu chers (10€ environ) (voir sur Amazon ou autre) qui sont d'un coté USB, de l'autre SATA. Donc tu branches ton SSD en USB sur ton portable. Ensuite mon SSD Samsung,étant livré avec un programme de transfert du système du disque C sur le SSD, j'ai exécuté ce programme et en quelques minutes Windows et toutes les applications installées étaient sur le SSD. Il ne reste plus qu'à enlever le disque dur et mettre le SSD à la place.
Si Sandisk ne livre pas de programmes de transfert, on en trouve sur internet.
A noter : le câble que j'ai acheté était livré avec un étui pour disque dur de PC. Donc une fois le SSD installé, je peux utiliser le disque dur comme disque externe du PC. (la marque de l'etui avec le câble est ICY BOX, peut-être que cette info te permettra de trouver sur internet. Je j'ai acheté sur Amazon)
Espérons
 Posté le 03/11/2015 à 19:36
Après ma copie par "rebit 6" je n'avais plus (à cause de W10 ou de Rebit6 ?) le bouton démarrer qui fonctionnait convenablement. J'ai donc fait comme dit "prosper 34".
A l'aide de "HDClone" j'ai clôné mon DD par USB puis mis le Crucial à la place et tout est OK.
Je l'avais fait avant sur un HP 17" après beaucoup de chipotages mais finalement avec succès (les branchements sont spéciaux et il a 2 emplacements. ) Voir : https://forum.pcastuces.com/cloner_dd_sur_ssd_dans_hp_portable-f13s2207.htm
Encore merci,
299,99 €Xbox Series S en précommande à 299,99 €
Valable jusqu'au 03 Octobre
La nouvelle console Xbox Series S de Microsoft sort le 10/11 et vous pouvez d'ores et déjà la précommander à 299,99 €. Cette version plus compacte embarque une puce graphique de 4 teraflops et est compatible avec 4 générations de jeux. Elle intègre un SSD de 512 Go. Elle n'a pas de lecteur optique. Sur AmazonCdiscountFnac, ...
36,99 €Gel hydroalcoolique 5L (70% d'alcool, fait en France) à 36,99 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon propose actuellement le bidon de 5 L de gel hydroalcoolique (70% d'alcool, fait en France) à 36,99 € livré gratuitement (7,40 € / litre). De plus, si vous êtes un membre Amazon Prime, un coupon de réduction de 10 € vous sera offert pour le Prime Day (le 13 et 14 Octobre prochain).
18,95 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,95 €
Le vendeur sérieux Base propose sur Amazon la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,95 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. La livraison est gratuite.
