 Copier tout le contenu de mon PC sur un DD externe
picardie
  Posté le 25/12/2011 @ 21:41
Bonsoir les amis
J'ai acheté un DD externe western digital de 10000 Go et j'aimerai copier dessus tout le contenu de mon ordinateur qui fait environ 300 GO j'ai essayé par copiér coller mais ça ne marche pas, ne faut-il pas un log pour cela ou une manip que je ne connais pas?
Merci pour votre aide précieuse.
Bien cordialement
Mahinetea
 Posté le 25/12/2011 à 21:49
Bonsoir, je te conseille une image disque regarde la signature du félé, tu trouveras ton bonheur
AngeBleu
 Posté le 25/12/2011 à 21:57
tu veux copier quoi ? images, musiques, videos ou tout le dd avec l'OS ?
dans ce cas comme Mahinetea te le conseille, une image disc est la meilleur solution
Modifié par AngeBleu le 25/12/2011 22:01
Esclapion
 Posté le 26/12/2011 à 00:14
Qu'est-ce qui se passe au juste ? Tu l'as initialisé, ce DDE ?
Sinon, 300 Go d'un coup, c'est trop.
maxsou1948
 Posté le 26/12/2011 à 01:30
Est-ce que le disque que tu veux copier est partitionné?
triode94
 Posté le 26/12/2011 à 09:39
Message original par picardie
Bonsoir les amis
Bien cordialement
Bonjour.
Il faut dissocier le système des données perso.
Les données(photos, docs perso, vidéos ou autre) seront sauvegardées par copier/coller simplement d'un disque à l'autre dans des dossiers.
Le système ( Windows, les programmes, la messagerie) sera sauvegardé en faisant une image système avec un imageur tel Acronis True Image
ou un autre ( voir dans la logithèque de PCA). Cette image est considérée et traitée comme un simple fichier contenant tout ton système.
La restauration de l'image permet en quelques minutes de reconstituer ton système alors que l'installation demande des heures.....
Bonnes manips.
picardie
 Posté le 26/12/2011 à 17:09
maxsou 1948
Oui mon disque comprend 4 partititions 3 en NTFS et une en Fat
Tu penses a quoi?
Merci.
picardie
 Posté le 26/12/2011 à 17:15
Escapion
Quand tu dis 300 Go c'est trop, ne veux tu pas dire qu'il faut couper les fichiers en morceaux et dans ce cas de combien chaque?
Merci et bonne soirée
Cordialement
yves.vaissiere
 Posté le 26/12/2011 à 18:00
il n'y aurait pas besoin de couper des fichiers en morceaux ; à la limite, de ne pas tous les copier en une seule fois.
Mais pour ce qui est de la partition système, effectivement certains fichiers ne se laissent pas faire par simple copier-coller (peu importe, remarque, puisqu'on ne pourrait pas restaurer par le même moyen : si le système était encore valide, ils seraient utilisés et il serait impossible de les remplacer ; et s'il l'était plus, comment on copie-colle dans l'autre sens ?).
Relis la réponse de Triode : il n'y a pas de sauvegarde si on ne peut pas restaurer ; un imageur utilise un système annexe pour pouvoir restaurer Windows.
Un imageur gratuit : www.easeus-software.com/download/todobackup.zip
Un imageur gratuit francophone : www.paragon-software.com/fr/home/db-express/download.html
Des imageurs francophones gratuits liés à la marque de DD interne :
Seagate et Maxtor : www.pcastuces.com/logitheque/seagate_discwizard.htm
Son manuel : www.seagate.com/support/discwizard/dw_ug.fr.pdf
Western Digital : www.pcastuces.com/logitheque/acronis_true_image_wd_edition.htm
Son manuel : www.wdc.com/WDProducts/Library/UM/FRA/acronisum.pdf
Maxtor seulement (toutes marques aussi ; mais alors n’opère que depuis son CD en mode sécurisé, et n’accède pas l’usb) : www.seagate.com/support/maxblast/MaxBlastSetup.fr.exe
(on peut utiliser pour lui le manuel des deux précédents)
Modifié par yves.vaissiere le 26/12/2011 18:27
robertj42
 Posté le 26/12/2011 à 18:03
voir la réponse de triode94 ,sauf que la restauration de ton DD risque d'être assez longue !!!
Esclapion
 Posté le 26/12/2011 à 19:03
En admettant que ta vitesse de copie* soit de l'orde de 50 Mo/s** (peu probable, même avec un SSD), soit 20" par Go, il te faudra pas loin de 2h pour copier 300 Go. Et ce, sans coupure.
Compte au moins le double, sinon beaucoup plus si ton matériel n'est pas au top. Prévoir la journée.
Pour moi, ce n'est pas jouable. Recopier gros morceau par gros morceau, oui (10 à 30 Go max).
(edit)
*rien à voir avec la vitesse de lecture/écriture.
**et s'y maintienne
Modifié par Esclapion le 26/12/2011 19:07
cupertino
 Posté le 05/01/2012 à 15:11
Bonjour à tous,
Personnellement, voila comment je procède :
Sur mon disque dur, je crée une petite partition pour installer windows XP. Lorsque je souhaite copier l'intégralité de mon PC vers un disque dur externe, je démarre sur cette partition, et j'exécute une petit logiciel sans fioriture : DRVIMAGERXP. Je le configure pour créer des paquets de 1024 Mo.
En 5 heures, mon OS et tout le contenu (120 Go) est copié sous la forme de plusieurs fichiers de 1024 Mo.
Mon problème est un peu différent : je cherche à copier un très grand nombre de fichiers (environ 200 000) de petite taille (de quelques 10aines d'octets à quelques ko) d'un disque dur vers un autre. J'utilise pour cela SuperCopier, et je constate qu'il copie à une vitesse de l'ordre de 50 ko/s, alors qu'il est capable de copier des fichiers de plusieurs centaines de Mo à une vitesse de 5 000 Ko/s (je vous passe les détails de ma configuration matériel...). Cela fait plusieurs jours que j'ai lancé la copie, et ça n'avance pas très vite.
Quelqu'un sait comment faire pour copier environ 100 000 fichiers d'une taille allant de 458 octets à 42,74 ko en moins d'une semaine ?
Je suis sur que je ne suis pas le premier confronté à ce constat navrant...
Merci beaucoup pour votre aide !
Cup'
Esclapion
 Posté le 05/01/2012 à 15:46
Bonjour Cupertino et bienvenue sur PCA,
Crée ton propre sujet : là, tu es sous celui d'un autre, et on ne te voit pas.
Ben non, tant qu'à faire, remplis-la une fois pour toute (Mes options -> mon ordinateur).
Modifié par Esclapion le 05/01/2012 15:47
cupertino
 Posté le 05/01/2012 à 22:34
OK je vais suivre ton conseil et ouvrir un nouveau post...
46,99 €SSD Crucial BX500 480 Go à 46,99 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 46,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
289,99 €Processeur AMD Ryzen 7 3700X (8 coeurs/16 threads) à 289,99 €
Amazon propose le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 289,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 350 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.6 GHz (4.4 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
1249,99 €Apple MacBook Air 13 pouces M1 (8 Go, 512 Go) à 1249,99 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Amazon fait une promtion sur l'ordinateur portable Apple MacBook Air 13 pouces M1 à 1249,99 € alors qu'on le trouve habituellement à partir de 1399 €. Apple M1, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage.
Copier le contenu d’un dossier décompressé
copier le DD externe en USB sur le DD interne
Comment copier sur le C: tout les pc de mon résea
Copier l'arborescence sans son contenu
Copier DD sur DD externe
copier coller d'un fichier sur disque dur externe
Supprimer tout le contenu hors connexion
Disque dur externe plus du tout reconnu
Copier-coller du contenu de "C"
Copier/Coller sur DD externe
Plus de sujets relatifs à Copier tout le contenu de mon PC sur un DD externe
