 Corbeille dans fence, disparue avec elleSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
priatel
  Posté le 24/06/2017 @ 19:26
J'ai essayé tous les trucs indiqués sur le net et ici (paramètres,...)
RIEN A FAIRE!!!
la corbeille que j'ai malencontreusement effacée ne veut pas revenir sur le bureau.
Quel en est son chemin dans W10 pour que je l'envoie a partir de l'explorer sur le bureau?
merci
PS: Veuillez noter je n'ai pas le bouton "démarrer" sur mon ordi.
Modifié par priatel le 24/06/2017 23:04
chaseur57150
 Posté le 24/06/2017 à 19:46
Essaie ça.
Paramètre>personnalisation>thème>paramètres des icônes du bureau
Cocher la corbeille puis appliquer
Si elle était coché, décochez, appliquer puis ricocher.
priatel
 Posté le 24/06/2017 à 20:11
@chaseur57150
J'ai essaye, mais non, cela ne marche pas.
@beauroge
Non, je n'ai pas de raccourci "corbeille" a cet endroit.
Br_Fr
 Posté le 24/06/2017 à 20:13
  Maîtresse astucienne
bonjour à tous
Je ne viens pas donner une solution mais comme ça peut m'arriver un jour j'ai voulu vérifier le raccourci mentionné par beauroger,et dans C:\Users\Mon nom,je n'ai pas ce raccourci! (pourtant les fichiers cachés sont affichés en permanence sur le PC)ni sous le nom "corbeille" ni sous "Recycled"
Modifié par Br_Fr le 24/06/2017 20:14
elle
 Posté le 24/06/2017 à 20:23
  Grande Maîtresse astucienne
Dans Paramètres des icônes du bureau, tu as essayé Paramètres par défaut, en décochant s'il y a lieu Autoriser les thèmes à changer les icônes du bureau ?
priatel
 Posté le 24/06/2017 à 20:34
@elle
Ce qui est curieux, c'est que l'icone "corbeille" apparaît bien sur le bureau, mais elle disparaît aussitôt!!!
Ikewdu_
 Posté le 24/06/2017 à 20:45
Salut,
Peux-tu déjà expliquer ce que tu as fait pour en arriver là. Moi, je ne parviens pas à la supprimer. Ensuite, donne le résultat de la commande
dir /a c:\$rec*
Puis, lance regedit, suis le chemin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
Et vois si l'entrée suivante est présente:
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Slalomeur
 Posté le 24/06/2017 à 20:53
Si tu as créé un point de restauration, c'est peut être le moment de l'utiliser.
Modifié par Slalomeur le 24/06/2017 20:56
priatel
 Posté le 24/06/2017 à 20:58
@Ikewedu_
Non, cette entrée n'est pas présente
priatel
 Posté le 24/06/2017 à 20:59
@Slalomeur
Ben, j'en ai pas !
Ikewdu_
 Posté le 24/06/2017 à 21:06
Je saisis mal le détail de ta capture d'écran....
Moi j'ai ceci... et réponds à ma question : qu'as-tu fait pour perdre Corbeille et menu démarrer ? Et la commande dir ?
Slalomeur
 Posté le 24/06/2017 à 21:08
Windows n'en aurait pas créé ?
priatel
 Posté le 24/06/2017 à 21:15
Oui, elle est la!
Ikewdu_
 Posté le 24/06/2017 à 21:17
Que trouve-t-on dans la colonne de droite ? Compare avec ma capture. Et mes deux autres questions ?
priatel
 Posté le 24/06/2017 à 21:39
Colonne de droite:
Avec la commande dir, j'obtiens:
La corbeille était dans une fence de dexpot.
J'ai par erreur supprimé la fence et la corbeille est partie aussi.
Pour le menu démarrer, je ne sais pas; cela fait assez longtemps.
Je reposerai la question sur le forum.
yves.vaissiere
 Posté le 24/06/2017 à 22:30
Tripatouiller est une chose,
en éprouver les conséquences une autre,
demander de l'aide une troisième.
Mais demander de l'aide après avoir tripatouillé sans mentionner le tripatouillage, tu mérites l'incendie !
priatel
 Posté le 24/06/2017 à 22:38
Et pourquoi donc?
yves.vaissiere
 Posté le 24/06/2017 à 22:44
Parce que le soft en Q bouscule l'affichage normal MS ; par suite, tu ne pourrais même pas protester ne plus l'avoir !
En d'autres termes, a priori tu te démerderais avec !
(sérieusement ...
tu installes un soft te permettant, entre autres, de "malencontreusement" ne pas afficher la Corbeille, et tu postes pour le retour de la Corbeille sans dire que tu as installé un tel soft ... )
Modifié par yves.vaissiere le 24/06/2017 22:58
priatel
 Posté le 24/06/2017 à 22:57
Je comprends pas.La corbeille était sur le bureau et lorsque j'ai créé la fence, elle a empiété sur la corbeille et l'a prise avec elle.
J'ai pas mis la corbeille dans la fence; elle s'y est mise toute seule.
Ce qui est très curieux, c'est que chaque fois que je vais dans paramètres, thème..., l'icone de la corbeille apparaît en haut a gauche de l’écran et elle disparaît presque aussitôt! Pour les autres icônes du thème, pas de problème, elle se mettent bien sur le bureau.
yves.vaissiere
 Posté le 24/06/2017 à 23:02
Ton titre, que tu peux à loisir modifier, devrait mentionner le logiciel en Q.
priatel
 Posté le 24/06/2017 à 23:12
Je dois m'absenter; je reviendrai demain.
elle
 Posté le 24/06/2017 à 23:13
Je proteste : c'est pas moi qui l'ai prise!
Ikewdu_
 Posté le 25/06/2017 à 00:03
Ça aurait pu en effet être dit au début.
Je ne connais pas cette merdouille qui ressemble beaucoup aux plasmoïdes de KDE dont je ne pense pas grand bien. Quelle idée d'installer ça. Il faudrait connaître le processus de fonctionnement pour trouver un remède. A mon avis, mais ce n'est qu'une hypothèse, en le désinstallant, la corbeille devrait reparaître.
Et dans le cas contraire, eh bien, tu n'auras qu'à réinstaller. Ca te servira de leçon. Moi, je laisse tomber. Bye.
Slalomeur
 Posté le 25/06/2017 à 00:26
D'où l'importance de créer une sauvegarde ou au minimum un point de restauration.
Bonne nuit.
HARDUIN
 Posté le 25/06/2017 à 03:52
Ikewdu_ a écrit :
Et dans le cas contraire, eh bien, tu n'auras qu'à réinstaller. Ça te servira de leçon. Moi, je laisse tomber. Bye.
Sage repartie
Regardez:
https://forum.pcastuces.com/affichage_apres_avoir_enleve_fences-f4s82015.htm
https://forum.pcastuces.com/desinstaller_fences-f28s25269.htm
Mais encore pas facile à désinstaller proprement cette m sans dégâts, faites la requête sur votre explorateur vous allez voir.
@ priatel: Revoir peut-être les réglages de ton Fences:
http://esupport.stardock.com/index.php?/default_import/Knowledgebase/Article/View/456/115/my-icons-are-missing
Ou alors réinstaller une version récente sur l'ancienne (sans désinstaller) en espérant qu'elle réparera les dégâts.
Modifié par HARDUIN le 25/06/2017 03:53
priatel
 Posté le 25/06/2017 à 05:48
Ce que je ne comprends pas: IL NE S'AGISSAIT QUE D'UN RACCOURCI de la corbeille !!!
Tous les autres raccourcis qui étaient sur la fence effacée par mégarde, je les ai remis sans problème'
Pourquoi ne peut-on pas réinstaller un raccourci de la corbeille?
Page 1 sur 2 [Fin]
problème icone corbeille
Ma corbeille disparue
Je ne vois plus ma corbeille !!!
Icône corbeille
Desinstallation recalcitrante
Retrouver un document supprimé dans la corbeille
corbeille perdue sur w10
Corbeille disparue
Modifier Icônes Corbeille Windows 10
j'ai perdu la corbeille
Plus de sujets relatifs à Corbeille dans fence, disparue avec elle
