 Corriger images toutes en même temps IRFAN VIEW
Ghislaine
  Posté le 01/03/2006 @ 20:22
Bonjour, Qui peut me dire s'il y a la possibilité de transformer un fichier complet d'images en une seule fois, image négatives pour les transformer en images positives Quand on a une seule image PS pro le fait très bien, mais quand on a une centaine d'images y a t'il un moyen de tout transformer en une seule fois. Sinon c'est la galère Peut être existe t'il un logiciel je n'ai pas trouvé avec Paint Shop Pro comment procéder Merci pour votre aide.
Modifié par Ghislaine le 04/03/2006 17:30
Ghislaine
 Posté le 01/03/2006 à 22:46
Personne n'a une petite idÚe, ce n'est peut Ûtre pas possible tout simplement Merci de me le dire malgrÚ tout.[hello]
Nordlux
 Posté le 01/03/2006 à 23:05
Bonsoir CÆest en principe possible avec Irfanview : [url]http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/albmums_et_visionneuses/fiches/15035.html[/url] Dans fichiers/conversion par lots Cocher options avancÚes DÚfinir les options avancÚes Cocher nÚgatifs (si tes images sont des nÚgatifs, il va faire le contraire) Ok Tu rÚcupÞre les fichiers dans un rÚpertoire Ó crÚer ou dans Temp Cordialement
Ghislaine
 Posté le 01/03/2006 à 23:17
Merci beaucoup pour votre rÚponse, je vais Útudier cela demain, il est un peu tard ce soir pour le faire.[hello][hello]
Ghislaine
 Posté le 04/03/2006 à 14:39
Bonjour, VoilÓ, j'ai installÚ comme vous me l'avez indiquÚ ISFAN VIEUW, j'ai rÚussi Ó transformer des fichiers nÚgatifs en positif comme je vous le disais, cela a fonctionnÚ une premiÞre fois correctement, mais maintenant je n'y arrive plus Voici ce que je fais : Dans fichiers/conversion par lots Cocher options avancÚes je sÚlectionne toutes les photos que je veux convertir, je fais ajouter j'ai vÚrifiÚ que j'avais bien mon rÚpertoire de sortie j'ai : converti en sÚrie de cochÚ dans OPTIONS AVANCEES je coche NEGATIF puis OK la convertion semble s'effectuer, le rÚsultat est indiquÚ Ó gauche Erreurs OK et Avertissements OK et quand je vÚrifie mes fichiers dans mon dossier de rÚcupÚration, j'ai des images noires, et illisibles et qui ne font plus que 20 K? J'ai essayÚ aussi de faire une convertion pour foncer tout un fichier d'images, avec la correction gamma O,2, et lÓ c'est Idem, mes immages ne sont pas lisibles et noires (celles ci Útait des images positives, je voulais juste les foncer) Quelqu'un sait il ce que je fait de mal, et peut il me conseiller Je ne comprends pas que j'ai bien rÚussi une premiÞre fois et pas la deuxiÞme j'ai essayÚ sur mon autre PC et c'est exactement pareil. Merci.
Modifié par Ghislaine le 04/03/2006 14:55
Ghislaine
 Posté le 04/03/2006 à 17:20
Y'a personne qui peut m'aider.[smile] Si ce n'est pas assez clair, me demander des explications J'ai un trÞs gros fichier d'images Ó corriger Merci
Ghislaine
 Posté le 04/03/2006 à 18:32
Ne cherchez pas mon problÞme est rÚsolu, c'Útait tout simplement parce que je mettais une virgule, lÓ o¨ il fallait que je mette un point, notamment dans la correction gamma o¨ il fallait que je mette par exemple 0.15 je mettais 0,15 et c'Útait lÓ l'erreur[boom][boom] si cela peut servir Ó quelqu'un d'autre[hello][hello]
Nordlux
 Posté le 05/03/2006 à 11:12
Bonjour Encore un problÞme rÚsolu grÔce Ó un logiciel gratuit ! Je te souhaite une bonne semaine
stimorol
 Posté le 05/03/2006 à 11:32
je n'ai pas trouvÚ avec Paint Shop Pro comment procÚder
Pour info L'avantage de PSP,contrairement Ó des logiciels gratuits(IRFAN est tres bien cela dit mais limitÚ) c'est que tu peux lancer tes propres commandes personnalisÚes en passant par les scripts ...Si tu n'as jamais crÚe de script la fonction de script sous PSP fonctionne comme une macro sous word...tu lances psp tu ouvres une image puis tu lances l'enregistrement du script...tu fais la manip voulue ...tu enregistres le script sous le nom que tu veux...Puis Ó partir de traitement groupÚ(ou de traitment par lots suivant version de PSP) tu choisis le script dans la liste de script celui que tu viens de creer...demarrer le traitement...
Modifié par stimorol le 05/03/2006 11:41
Ghislaine
 Posté le 05/03/2006 à 11:57
Merci pour l'info concernant PSP, je ne savais pas qu'on pouvait faire un traitment par lots, il va falloir que je cherche, j'ai PSPro 7 aussi 8
stimorol
 Posté le 05/03/2006 à 12:17
la version 8 gere le traitement par lots et les scripts...
sam²
 Posté le 05/03/2006 à 14:06
Slt Pour info IrfanView et PSP ne sont pas des programmes similaire, chacun þa fonction. IrfanView est une visionneuse d'images qui permet quelques modification simple, alors que PSP est un log de traitement d'images. Ce qui n'est pas lÓ mÛme chose, donc celon les cas ou l'un ou l'autre. Il sont complÚmentaires, mÛme si avec PSP on peut visionner et avec irfanView on peut faire quelque modif. Aller bon reste de WE
Ghislaine
 Posté le 05/03/2006 à 23:11
Merci beaucoup, je vais vÚrifier avec PSPro 8, et j'ai notÚ que les deux logiciels sont complÚmentaires.
VTT électrique Touroll J1 Trekking (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
664 € 879 € -24%
Lot de 2 dentifrices elmex Sensitive Haleine Fraîche
5,54 € 8,95 € -38%
Ecran PC incurvé LG 23.8 pouces 24U421A-B (Full HD, 100 Hz, HDMI/USB C)
63,50 € 86,99 € -27%
@RueDuCommerce
Enceinte portable Sounarc L1 (60W, RGB, entrée micro)
54,99 € 61,99 € -11%
Lampadaire VASAGLE (col de cygne orientable, LED 15W 1500 lumens, éclairage personnalisé, télécommande)
21,99 € 29,99 € -27%
Microphone USB Blue Yeti
89,99 € 139 € -35%
Protéger toutes les Feuilles en meme temps
copier sur plusieurs feuilles excel en meme temps
Supprimer plusieurs styles Photoshop en même temps
Question sur l'envoi de plusieurs mails en même temps
Compatibilité 2 Office en même temps
meme code pour toutes les feuilles du classeur
Retailler automatiquement des images avec XN View
même titre dans toutes les diapos
Ouvrir et afficher 2documents Open en même temps
Travailler sur 2 pages en même temps même écran
Plus de sujets relatifs à Corriger images toutes en même temps IRFAN VIEW
