Petit astucien | Bonjour, Nous possédons une tablette Samsung tab4 10' et une tablette Samsung tab3 7',lors de la charge des batteries sur secteur,serait il possible de connaître la consommation en watts/heure pour chaque tablette,merci d'avance pour vos reponses. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Les consommations sont des quantités d'énergie et se mesurent en J (joules) ou plus communément pour les appareils électriques en Wh (1 Wh = 3600 J) et non en W/h. Il n'y a pas d'appareil simple qui permette de mesurer une consommation. Tu pourrais intercaler une ampèremètre pour courant alternatif au niveau du cordon secteur mais ça ne te donnerait que l'intensité instantanée et elle décroit au cours de la charge. Le plus simple est de partir de la capacité de la batterie exprimée en Ah (selon les tablettes elle peut varier au moins d'un rapport 1 à 4) et de sa tension nominale. Prenons à titre d'exemple une batterie 5 Ah sous 4 V. Une charge complète demande donc 20 Wh. Comme il faut tenir compte du rendement de l'alimentation (typiquement de l'ordre de 75% pour une alimentation à découpage) on arrive à quelque chose de l'ordre de 30 Wh. | |||||||
Astucien ![]() | Message original par corna Bonjour Necessite de placer un ampèremètre entre l'adaptateur et le secteur. Un multimetre réglé en ampèremètre par exemple. En multipliant la tension secteur par l'amperage on a la puissance consommee | |||||||
Petit astucien | A l'attention de fgondard, Merci pour votre réponse,cependant pourriez vous m'apporter une precision?.vous dites ds votre mail,je vs cite"...tenir compte du rendement de l'alimentation(typiquement de l'ordre de 75% pour une alimentation à decoupage on arrive à quelque chose de 30wh" Deux questions: signification d'une alimentation à decoupage ? comment avez vous trouvé 30wh? Merci d'avance pour votre réponse. | |||||||
![]() ![]() | Traditionellement les blocs d'alimentation secteur des petits appareils sont basés sur l'utilisation d'un transformateur. Ils sont donc lourds et volumineux. Ceux des PC portables, des téléphones mobiles ou des tablettes utilisent désormais une autre technique dite par découpage, ne nécessitant pas ce gros transformateur, ce qui a permis de réduire leur poids et leur volume. 30 mW est le résultat arrondi grossièrement de 20 mW / 0.75 | |||||||
Petit astucien | A l attention de fgondard, Merci beaucoup pour votre réponse,j'apprecie vos explications détaillées et je remarque que sur pcastuces il y a des spécialistes pro,merci encore. | |||||||
