 Coupure Lors du branchement alimentation processeu
authorized64
  Posté le 02/08/2011 @ 18:32
Bonjour, suite à des arrêts intenpestifs du pc, j'ai démonté l'alimentation et profité de changer la pate thermique du processeur. En remontant,le pc démarre et écran noir, je décide donc de tester par étapeet je me rends compte que lorsque je branche l'alimentation du processeur ' fils jaune et noir) la le pc ne démarre même plus ?
La carte est elle Morte?
Le processeur?
Je ne sais plus et sollicite une aide merci
cto29
 Posté le 02/08/2011 à 18:44
Qu'appelles-tu alimentation du processeur (fil jaune et noir, donc 2 fils ) ?
Ce ne serait pas le fil du ventilateur du processeur par hazard ?
cto29
authorized64
 Posté le 02/08/2011 à 18:52
Non c 'est bien l 'alimentation du pentium , le ventilo tourne si je débranche cette broche composé de 2 fils noir et 2 jaunes .
si je ne la branche pas, le pc démarre avec écran noir bien sur, si je la branche , je n'ai rien
Que pensez vous , merci
cto29
 Posté le 02/08/2011 à 19:15
Re,
Il faut essayer avec un autre alim !
cto29
authorized64
 Posté le 02/08/2011 à 19:24
Merci , j 'ai testé également résultat identique
Je crois que je vais galérer car c'est un shuttle sg33 g5 (hdmi) et carte micro atx socket 775 DDR2 , je ne sais pas ce que je vais pouvoir trouver meme sans l hdmi comme carte de nos jours
Merci si vous pouvez m'aider
cto29
 Posté le 02/08/2011 à 19:42
Re,
Là je ne suis pas spécialiste !
Désolé de ne pouvoir t'aider !
cto29
authorized64
 Posté le 02/08/2011 à 19:44
Merci quand même , quelqu'un aurait il un avis, une idée concernant cette panne?
Merci, suis dégouté la
grrrrs
 Posté le 03/08/2011 à 17:08
ecran noir avec rien de marque ou no signal
authorized64
 Posté le 03/08/2011 à 19:53
ecran noir total, je pense éventuellement au processeur quiest mort mais ?
grrrrs
 Posté le 03/08/2011 à 19:59
je comprend pas l alimentation de ton cpu les 2fils noir et les 2 jaunes sa te fais planter l ordi et tu na plus rien qui fonctionne ta pas pue te tromper se sans y a un detrompeur
authorized64
 Posté le 03/08/2011 à 20:33
Non je ne me trompe pasz, j'ai un autre shuttle et branchement idem? mystère
authorized64
 Posté le 05/08/2011 à 18:27
Personne ne peux m'aider SVP , je vais tester un autre processeurdes que je le réceptionne, mais concernant ce problème du au cable d'aliementation du Pocesseur?
Merci par avance
Tablette 10.1 pouces TECLAST M40 Plus (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go) à 129,99 €
129,99 € 169,99 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Plus qui passe à 129,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 12. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie.
Voir le bon plan
Ecran PC 24 pouces Koorui (FHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
99,99 € 115,99 € -14% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Koorui qui passe à 99,99 € au lieu de 115,99 €. Cet écran possède une dalle Full HD (1920x1080) IPS à à bords fins. Temps de réponse de 5 ms et fréquence de rafraichissement de 75 Hz.  Entrées VGA et HDMI.  Une bon écran bureautique et multimédia.
Voir le bon plan
Jeu PC Midnight Ghost Hunt gratuit
Gratuit @Epic Games
Epic Games Store offre actuellement le jeu PC Midnight Ghost Hunt. Un jeu de cache-cache chaotique en multijoueur. Prenez possession d'objets à première vue inoffensifs dans le rôle des Fantômes ou bien traquez ces derniers en tant que Chasseurs avant que ne résonnent les douze coups de minuit ! Audio en anglais et textes en français.
Voir le bon plan
Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 10,12 €
10,12 € 16,67 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 10,12 € au lieu de 16,67 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
Voir le bon plan
SSD Samsung 870 QVO 4 To à 209,13 €
209,13 € 250 € -16% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 4 To qui passe à 209,13 €. On le trouve ailleurs à partir de 250 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Kit de nettoyage pour clavier à 4,65 €
4,65 € 10 € -54% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le kit de nettoyage pour clavier qui passe à 4,65 € au lieu de 10 €. Ce kit multifonction comporte une brosse douce de nettoyage, un outil pour retirer les touches et une pointe en métal pour la poussière tenace. Deux petites éponges vous permettront également de nettoyer vos écouteurs.
Voir le bon plan
coupure ordi lors installation
pas de coupure d'alimentation de la tour
Branchement Alimentation PC
branchement bouton d'alimentation et led
Bruit bizarre lors branchement modem alcatel usb
[RESOLU] Problème après coupure alimentation Edf
alimentation hs ... HIPRO HP-D250AAO pour Packard Bell imédia S1710
alimentation disque dur
Disque dur externe nécessite réparation à chaque branchement
Ais-je une alimentation suffisante?
Plus de sujets relatifs à Coupure Lors du branchement alimentation processeu
