 Coupure régulière du réseauSujet résolu
patycoat29
  Posté le 14/03/2019 @ 17:44
Bonjour à tous.
Tous les jours environ 12 hrs après la mise en route de mon pc , j'ai une coupure du réseau ethernet. Mon routeur continue de fournir le wifi , mais je n'ai plus de réseau filaire.
Je suis obligé de redémarrer pour que ça fonctionne à nouveau. Quelqu’un pourrait-il me dire ce qui se passe?
Merci d'avance.
amoretti
 Posté le 14/03/2019 à 17:56
peut être une mise a jour pilote carte réseau ethernet ??????
Constance
 Posté le 14/03/2019 à 18:20
Salut .o/
Je serais d'avis de vérifier la durée de validité du bail DHCP, soit directement dans les paramètres du routeur, ou sinon en faisant un
ipconfig /all
et en comparant les dates et heures de "Bail obtenu" et "Bail expirant".
Je suspecte qu'il est sur une durée de 12 heures.
fgondard
 Posté le 14/03/2019 à 20:00
Oui mais en principe le bail doit se renouveler automatiquement à la moitié de la durée du bail (puis plus près de la fin mais avec recherche du serveur DHCP si la demande n'a pas abouti). Si ce renouvellement ne se fait pas c'est qu'il y a quelque chose de vérolé au niveau DHCP, soit sur le serveur, soit sur le client.
Voir dans les propriétés de la carte ethernet, onglet Gestion de l'alimentation. Vérifier que Windows n'est pas autorisé à la couper.
patycoat29
 Posté le 19/03/2019 à 17:50
J'ai essayé les différentes modification suggérées , mais ça coupe toujours après 12h de connexion.
fgondard
 Posté le 19/03/2019 à 17:59
Si tu as un autre PC connecté en ethernet est-ce que tu rencontres le même problème ?
patycoat29
 Posté le 24/03/2019 à 17:02
Je vais branché ma chromebox pour voir si c'est pareil.
patycoat29
 Posté le 31/03/2019 à 09:18
Quelques jours après avoir décoché la case autoriser Windows etc... le problèle est résolu.
Merci et bon dimanche.
486,02 €Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512Go) à 486,02 € avec le code BEEMINI4
Valable jusqu'au 31 Janvier
Geekbuying fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 486,02 € avec le code BEEMINI4. On le trouve habituellement autour de 640 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en Allemagne et la TVA est comprise. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
59,62 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 59,62 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz C16 qui passe à 59,62 €. On le trouve ailleurs autour de 90 €.
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 01 Février
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
coupure réseau
coupure intempestive du réseau
Coupure réseau
VPN et coupure réseau
Coupure Internet pendant Copie Réseau
Coupure de réseau avec windaube
Coupure réseau intempestive
Coupure et Réparation Réseau Wifi
coupure INTEMPESTIVE réseau sans fil
Reseau wifi
Plus de sujets relatifs à Coupure régulière du réseau
