 Courant porteur + de 2 prisesSujet résolu
elegant50
  Posté le 07/07/2011 @ 18:24
Bonsoir à tous,
Je suis chez SFR et ma télé est reliée par prise CPL.
Je voudrais brancher un pc de bureau non équipé WIFI par CPL aussi.
Est-il possible d'avoir plus de deux prise courant porteur et si oui faut-il qu'elles soient de même marque (les premières fournies par FAI avec mon abonnement).
Merci de vos réponses éclairées
leongka
 Posté le 07/07/2011 à 20:26
bonsoir,
oui tu peux mettre autant de prise CPL que tu as d'appareil à brancher, il n'y a aucun souci.
les boitiers CPL marchent par paire et même modèle, à la même vitesse 85/85 ou 200/200.
donc tu peux en avoir de sfr et d'une autre marque peu importe, du moment que tu respectes les paires
Modifié par leongka le 07/07/2011 20:29
leongka
 Posté le 07/07/2011 à 20:33
si tu veux d'autres avis tu devrais demander au modérateur le transfert de ton sujet, sur le forum "internet et réseau" en cliquant sur le triangle jaune de ton post.
ne crées pas un nouveau sujet.
Modifié par leongka le 07/07/2011 21:00
elegant50
 Posté le 08/07/2011 à 20:00
Bonsoir, ce n'est pas par paire mais 3 ou 4 que je voudrais avoir.
leongka
 Posté le 08/07/2011 à 20:16
tu n'as pas compris, les CPL marche par 2, il y a l'émetteur et le récepteur
tu peux mettre 10 appareils mais avec 5 paires de CPL
tu ne peux pas mettre 3 CPL ensemble
oui en fait on peut, il y a des boitiers avec 3 rj45, mais le débit est divisé par 3
Modifié par leongka le 09/07/2011 00:03
jaboun67
 Posté le 08/07/2011 à 21:09
je ne suis pas chez sfr mais il doit y avoir des cpl clasic sans alim comme chez free{#}
leongka
 Posté le 08/07/2011 à 21:18
jaboun67
 Posté le 08/07/2011 à 22:10
pas logique
je suis pas sur de moi mais comme tu dit
box 1cpl emetteur
tv 1cpl recepteur
pc 1cpl mais il va chercher ou la connection
leongka
 Posté le 08/07/2011 à 23:28
sur la box il y a plusieurs ports ethernet, 1 pour la tv et 3 ou plus selon les box
leongka
 Posté le 08/07/2011 à 23:40
une explication du branchement
on peut brancher aussi sur ports USB avec un hub pour en rajouter
l'arrière d'une 9 box avec ses 4 ports ethernet
Modifié par leongka le 08/07/2011 23:45
leongka
 Posté le 08/07/2011 à 23:50
pas logique
box 1cpl emetteur tv 1cpl recepteur box + tv 2 CPL
pc 1cpl mais il va chercher ou la connection pc + box 2 CPL
toujours par paire 1 émetteur + 1 récepteur
Modifié par leongka le 08/07/2011 23:56
jaboun67
 Posté le 09/07/2011 à 08:18
ok comme cela je suis entierement d'accord avec toi
elegant50
 Posté le 11/07/2011 à 00:13
Merci à tous de vos réponses éclairées.
J'ai la réponse à la question que je me posais.
Pour moi sujet résolu.
leongka
 Posté le 11/07/2011 à 00:16
merci pour le retour
79,99 €SSD SanDisk Plus 1 To à 79,99 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 1 To à 79,99 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 100 €.
349,00 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN88A-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz, bras ergonomique) à 349 €
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN88A-B qui passe à 349 € livré gratuitement au lieu de 500 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) nano IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms et un bras ergonomique qui offre un réglage poussé pour l'extension, la rétraction, le pivotement, la rotation, la hauteur et l'inclinaison.. Il est compatible FreeSync et GSync
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 33,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 33,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 59,99 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
décharge courant
utilisation de prises C P L
Mes prises USB changent constamment de lettre
coupure de courant net
coupure de courant
problème IE7 après coupure de courant
apres une coupure de courant le pc va pas bien....
prises frontales audio ne marchent pas
Prises USB
Plus de sujets relatifs à Courant porteur + de 2 prises
