 cpi sur carte mère
Maxsticot
  Posté le 18/03/2019 @ 09:38
Bonjour à tous,
Malgré mes connaissances limitées, j'ai voulu changer la carte graphique du Pc de mon fils.
j'ai malheureusement retiré le "guide plastique" du CPI sur la carte mère. Résultat : bon nombre de picots partent dans tous les sens ( voir photo).
Un professionnel peut il réparer mes bétises? Faut il changer la carte mère?
Merci d'avance pour vos réponses avisées
capitainekirk
 Posté le 18/03/2019 à 10:12
t as pas trop forcé ...^^
bonjour,
t as du oublier le petit loquet ...
mais je crois que c est mort, j espere qu il y a un chipset graphique sur la carte mere en attendant le futur achat d une carte mère
triode94
 Posté le 18/03/2019 à 10:39
Bonjour. Whaou! Sabotage ... Faut déverrouiller.
T'es bon pour changer la carte mère maintenant !
Maxsticot
 Posté le 18/03/2019 à 10:41
moi forcer? jamais
oui j'ai effectivement oublié le loquet pffff.
bon ben je crois que je sais ce qui me reste à faire ...
Maxsticot
 Posté le 18/03/2019 à 10:42
merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Maxsticot
 Posté le 18/03/2019 à 10:51
c'est encore moi..
vous me confirmez que je ne suis pas obligé de racheter un processeur par contre?
capitainekirk
 Posté le 18/03/2019 à 11:54
il te faut une carte mere avec le meme socket processeur
ou pour etre sur tu prends la meme
fgondard
 Posté le 18/03/2019 à 11:59
C'est quoi un CPI ?
Je suppose que ta photo montre le connecteur prévu pour la carte graphique. C'était quoi, du PCIe ou de l'AGP ?
Avec beaucoup de soin tu peux redresser les broches metalliques et tenter de réenfiler le bloc plastique. Tu peux aussi essayer de trouver un connecteur neuf et le souder à la place de l'ancien. Il faut utiliser une pompe à dessouder pour un démontage non destructif.
Il faut que le jeu de puces (chipset) de la carte soit compatible avec ton processeur et ta RAM et qu'elle dispose de tous les connecteurs souhaités pour les périphériques.
Maxsticot
 Posté le 18/03/2019 à 12:37
Le plus simple pour mon niveau c est que je vais faire remplacer la carte mère par sa sœur jumelle chez un pro.
Merci pour votre réactivité
fgondard
 Posté le 18/03/2019 à 14:52
Si c'est un PC de marque il est souvant moins onéreux de la remplacer par une carte compatible que par une identique à celle d'origine qui en plus risque d'être difficile à trouver en neuf.
32,63 €Mallette à outils Popoman (97 pièces) à 32,63 € avec le code U4T9FU5X
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon fait une promotion sur la mallette à outils Popoman (97 pièces) qui passe à 32,63 € au lieu 47 €.  Cette malette contient tous les outils nécessaires pour les réparations à la maison. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel sur la page du produit et cliquez sur Appliquer à côté des 32% de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code promo U4T9FU5X sur la page de paiement.
15,99 €Lot de 50 masques chirurgicaux à 15,99 €
Amazon propose le lot de 50 masques chirurgicaux à 15,99 €. La livraison est gratuite pour les membres Prime et gratuite à partir de 25 € pour les autres (si vous prenez 2 lots donc). Pour les moins pressés, vous pouvez les faire venir directement de Chine à 3,17 € le lot de 50 masques. Dans ce cas cela peut prendre plusieurs semaines à arriver.
200,04 €SSD SanDisk Ultra 3D 2 To à 200,04 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 2 To qui passe à 195,52 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France, soit un total de 200,04 € livré. On le trouve ailleurs autour de 260 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
Changement barrette carte mère M3A78CM
explications carte mere
Tester sa carte mère
ASUS PRIME H370-PLUS/CSM - Bonne ou mauvaise carte mère ?
Carte mère au top "non-gamer" ?
choix carte mere
Problème de carte mère
Nouvelles carte mère et windows 10 sans rien changer
SSD, HDD, Tresse et Carte mére
PS/2 - USB sur carte mère non reconnu
Plus de sujets relatifs à cpi sur carte mère
