Nouvelle astucienne | Bonsoir, je vous présente mon problème, il y a trois jours j'ai eut des lags du à ma box que j'ai fais changé. Tous les ordi de la maison n'ont eut aucun problème, sauf le mien pc portable sous windows 8. La connexion est affichée comme limité et le réseau non identifié, je navigue donc en wifi. J'ai essayé presque toutes les manips présentes sur internet mais je ne m'y connais pas beaucoup en pc donc je me suis dis que j'allais simplement reformater et que tout rentrerai dans l'ordre si le bug était lié à mon pc. Seulement avant de formater j'ai voulu faire un test brancher mon pc sur la cpl de mon copain, miracle j'ai la connexion. J'étais prête à aller changer ma cpl que je pensais défectueuse sauf que je la débranche et là boom l'ordinateur fixe de mon copain à le meme problème; plus de connexion. Il suspecte un virus sur mon ordinateur. | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Je n'ai pas bien compris ce que tu as fait. Tu parles dela CPL de ton copain. Vous êtes derrière le même modem routeur ou ça se passe dans des locaux différents ? Combien de boîtiers CPL en tout ? Pour lever le doute sur ces boîtiers branche toi en direct sur le modem routeur. Lez boîtiers CPL ont besoin d'être appairés (pour l'échange de leur clé de cryptage). Refais la manip d'appairage. Les adresse IP n'entent pas en jeu pour la communication sur le réseau local, qu'il soit ethernet, avec ou sans boîtiers CPL, ou Wifi. De toute façon, sauf besoin impérieux, on est en client DHCP (adresse IP dynamique attribuée par le modem routeur). Tu n'as pas renseigné la description de ta configuration. Fais le et précise de quel matériel tu disposes pour accéder à internet, box seul ne voulant rien dire. FG | |||||||
Nouvelle astucienne | Merci, pour ta réponse! Oui j'ai oublié de préciser que nous sommes dans la meme maison avec mon copain, nous avons une cpl chacun étant au deuxieme étage dans une différente pièce chacun. Comme je l'ai dis plus haut il n'avait aucun probleme de son coté avant que je branche mon ordinateur sur sa propre cpl.. Ca fonctionne sur le modem routeur. L'appairage viens d'être fait rien ne change. Pour ce qui est de ma configuration j'ai extrait tout un fichier dxdiag mais je ne sais pas quelles informations sont à transmettre! Merci | |||||||
Grand Maître astucien | La première précauton à prendre est de s'assurer que les boîtiers sont correctement enfichés dans les prises murales. On a quelques fois des surprises. En principe on peut débrancher un boîtier CPL sans qu'il perde sa clé de cryptage. Je te proposais cette manipulation pour lever le doute. En l'occurence il faut la faire pour les 3 boîtiers même si le teme apparaige suggère plutôt qu'il y en ait que deux. Ce guide explique comment faire. Tes boîtiers ne sont peut-être pas de la même marque et du même modèle mais la procédure est la même pour tous. À l'issue de la procédure les voyants doivent indiquer que tout fonctionne. FG | |||||||
