 Cpl pour Freebox
moradj
  Posté le 25/12/2014 @ 22:13
Bonsoir ,
D'abord joyeuses fêtes à toutes et à tous .
Je suis détenteur d'une Freebox révolution avec le freeplayer:donc connexion totale en ADSL . J'ai la télé au salon avec toutes les chaines que propose Free en HD . J'ai commandé un modem multi télévisions pour brancher un autre poste de télé à l'étage supérieur .
J'ai reçu le modem avec le plug CPL mais je n'arrive pas à le synchroniser avec les 2 autres plugs de la freebox révolution. Ils sont de couleur noire et font 500mb tandis que celui que j'ai reçu il fait 200mb, est de couleur blanche . j'ai fait un essai en utilisant un des deux anciens sur le modem , j'arrive à les synchroniser et avoir de belles images sur le poste de l'étage . Par contre le nouveau plug je l'ai branché sur le freeplayer qui est sur la même multiprise que la freebox et son plug , la syncro est toujours impossible.
Pour résumer quelque soit le cas de figure et toutes les combinaisons possibles le nouveau plug ne se synchronise pas.
Merci de votre aide .
Bien cordialement.
Moradj
hido
 Posté le 26/12/2014 à 11:01
Salut
les freeplug blancs c'est du 200 Mb/s
et les noirs c'est du 500 Mb/s
mais les 2 sont compatibles.
Tu peux essayer cette manip : https://www.youtube.com/watch?v=sd6v4oB8y4Y
jeancloclo
 Posté le 26/12/2014 à 18:39
Les freeplugs noirs sont synchronisés et prêts à l'emploi pour la V6 à leur arrivée ,mais les blancs, même ceux avec alimentation pour la freebox V5 et le boitier devaient être réglés,en adoptant la méthode indiquée par hido ça fonctionne...je ne sais pas combien on peut en rajouter comme ça, mais avec trois c'est bon...
jo-11
 Posté le 27/12/2014 à 21:54
Bonsoir a tous, pour la syncro aucun problème je ne vois pas ou sa peut coincer sauf si tu as une freeplug derrière une multiprise parafoudre ou un différentiel 30mA sa ne fonctionneras que sporadiquement voir pas du tout ( fais un essai en te servant que des noires comme sa tu est sur du coup, appuis en quelques secondes d’intervalle sur le témoin qui doit être rouge si non synchronisées et passe au vert des qu'elles le sont). Si tu as la chance d'avoir un smartphone coréen ou un de la petite pomme télécharge l’application free qui te permet de les synchroniser en même temps. Si s'est ta configuration électrique qui est en cause je peut rien pour toi désolé.
Bon courage et dis nous tout.
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
359,10 € 419 € -14%
SSD Lexar ARES PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe 5, M.2, 14000 Mo/s)
256,49 € 299,99 € -15%
Clavier sans Fil Bluetooth Logitech Pop Icon Keys
39,98 € 59,99 € -33%
59,99 € 94,99 € -37%
Câble INIU USB-C 100W PD (2 mètres, nylon tressé, charge rapide)
6,28 € 7,99 € -21%
uTorrent et Freebox v5 probléme pour ouvrir un port ?
Choix du meilleur REPETEUR wifi pour freebox v6 ?
Pb pour configurer sa liaison directe avec FreeBox
mafreefoxDL: module Firefox pour Freebox Server
pour info La freebox revolution decortiquée
pour info freebox v6
Configuration d'une Freebox pour imprimante Wifi
DD pour Freebox HD et HD Media player SOS !!
Configurer une freebox pour les torrents et le p2p
FreePlug CPL compatible pour freebox V4 ?
Plus de sujets relatifs à Cpl pour Freebox
