 cpl wifi ou repeteur wifi freebox crystal
tartiflette10
  Posté le 16/05/2015 @ 17:40
Nous venons de créer une extension (1 salon plus 1 chambre ) dans notre ancienne maison, au rez de chaussée.
Nous sommes donc abonnés au forfait Freebox Crystal (avec 2 freeplug) , le décodeur et le modem étant installés dans l'ancien salon où se trouvent le téléphone et la télé.
Jusque là nous utilisions nos tablettes et pc en wifi dans la partie ancienne du rez de chaussée ainsi que dans la chambre à l'étage sans soucis.
Dans l'extension un tableau électrique a été mis en place (dans lequel se trouve bien entendu le réseau de l'extension) en plus de l'ancien tableau , ces deux tableaux étant reliés au même compteur edf.
J'ai deux questions distinctes:
1) Nous ne pouvons plus se connecter à internet en wifi avec nos tablettes dans la chambre de l'extension ( murs épais, et entre l'ancien salon et le nouveau il y a environ une quinzaine de mètres..)...
Première question un répéteur wifi ou répéteur cpl serait-il une solution et lequel?
2) Nous souhaiterions regarder une autre télé dans le nouveau salon ., Hors nous n'avons qu'une seule prise téléphonique gigogne au rez de chaussée auquel le modem est raccordé dans l'ancien salon (dans le nouveau salon la prise téléphonique rj45 apparemment n'est pas activée!)...En gardant connecté le modem dans l'ancien salon (branché donc à l'ancien réseau électrique) et en connectant le décodeur TV au nouveau réseau ainsi avec une télé et un téléphone supplémentaires, plus le répéteur éventuel ce réseau aurait il des chances de fonctionner efficacement ?
Le technicien de free m'a conseillé de prendre la nouvelle Freebox mini 4k avec l'option multi poste. Pourquoi pas mais cela résoudra t il mes problèmes?
Si quelqu'un a des conseils, peut m'aider je suis preneuse de tous les tuyaux...
J'attends vos réponses avec impatience.
Merci par avance.
Tartiflette
fgondard
 Posté le 16/05/2015 à 19:53
Un répéteur Wifi fonctionne tout comme son homologue humain : il ne répète que ce qu'il entend. Il doit donc être placé à un endroit où il communique sans problème avec le point d'accès Wifi (la Freebox) et où il arrose la zone jusqu'ici dans l'ombre.
Un répéteur CPL ça n'existe pas. Une paire de boîtiers CPL permet de s'affranchir d'un long câble réseau en utilisant les fils de l'installation électrique comme medium. Il en existe qui intègrent un point d'accès Wifi (on a alors deux réseaux Wifi distincts). Tes Freeplugs sont des boîtiers CPL. S'ils sont toujours disponibles tu peux connecter un point d'accès Wifi derrière.
Si un interrupteur différentiel sépare les deux prises utilisées, le résultat n'est pas garanti.
Voir le chapitre de mon site (3e lien dans ma signature) consacré aux possibilités d'extension d'un réseau Wifi.
Je ne connais strictement rien aux histoires de décodeur télé mais il me semble qu'effectivement il faille un décodeur par poste et que la Freebox soit compatible. Ce deuxième décodeur devra être connecté sur l'un des ports de la Freebox, directement ou en intercalant tes Freeplugs.
Tu auras sans doute des avis plus pertinants sur ce sujet.
Je n'ai pas compris grand chose à ton histoire de prise RJ45 téléphonique. Dans les nouvelles installations les prises RJ45 remplacent les anciennes prises T. Je suppose que l'installateur l'a raccordé à l'installation téléphonique existante. Mais si tu es en dégroupage total (plus d'abonnement à FT) c'est normal que cette prise semble en l'air. Tu ne peux y connecter que ta Freebox.
tartiflette10
 Posté le 17/05/2015 à 19:46
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre...
Je pense que l'option répéteur wifi semble la plus adéquate dans mon cas! car en effet dans la nouvelle partie sur le tableau électrique il y a un interrupteur différentiel qui permet de couper le courant de l'extension... qu'entends tu quand tu me dis que je peux connecter un point d'accès wifi derrière mes freeplugs..
Si je choisis l'option répéteur wifi que dois je prendre comme modèle?
Concernant la télé j'attends toujours des avis.....
Concernant ma prise téléphonique RJ45 installée récemment dans l'extension je ne suis pas parvenue à l'utiliser pour connecter le modem de la Freebox (aucune synchro..) ,.C'est pour cette raison que je me demande si l'électricien l'a raccordée à l'installation téléphonique existante ....qu'en penses tu?
A bientôt de te lire...
Tartiflette
fgondard
 Posté le 18/05/2015 à 10:21
Beaucoup de questions, je ne suis pas sûr d'avoir les réponses à toutes.
Installer un deuxième point d'accès Wifi suppose qu'on le connecte à l'un des ports de la Freebox. Pour qu'il arrose la zone non couverte par l'autre il faut le déporter et faire courir un câble réseau n'est pas forcément envigeable. Une solution consiste à passer par des boîtiers CPL, tes Freeplugs ou d'autres.
Sinon, comme je l'ai déjà dit il existe des boîtiers CPL qui intègrent un point d'accès Wifi.
À noter aussi qu'un réseau CPL peut être composé de plus de deux boîtiers mais dans ce cas, comme dans un réseau Wifi, le medium est partagé.
Je n'ai pas d'opinion sur tel ou tel répéteur Wifi. Regarde les différents fils qui traitent de l'installation de ce genre d'appareil pour te faire une idée des difficultés rencontrées par les uns et par les autres. Toutefois, pour des raisons pratiques, j'opterais pour un modèle compact s'enfichant directement dans une prise de courant. Ne pas oublier qu'un répéteur Wifi, du fait même de son principe, divise le débit par 2.
Pour ce qui est de ta prise RJ45 il faut voir, éventuellement avec ton électricien, où va la ficelle qui y est connectée. Dans les logements récents le câblage est banalisé. Il y a des prises RJ45 partout qui peuvent servir indifféremment pour le téléphone ou ethernet. À l'autre bout, dans une gaine technique, on trouve leurs homologues. On peut donc y raccorder aussi bien les ports ethernet du modem routeur qu'un ligne téléphonique (celle de FT ou biien la sortie téléphone d'une boi-boîte FAI). Peut-être qu'au niveau de ton tableau électrique tu as la prise RJ45 de l'autre extémité de la ficelle.
75,99 €Onduleur APC BE550G-FR à 75,99 €
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BE550G-FR qui passe à 75,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batteries et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps que vous fermiez et éteignez correctement votre materiel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 330W/550 VA et permet jusqu’à 12 minutes d’autonomie à mi-charge et 3,5 min en pleine charge.
30,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 30,90 €
Valable jusqu'au 16 Août
Le vendeur sérieux LicenSE-ONline propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 30,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
89,99 €SSD Silicon Power A55 1 To à 89,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 1 To qui passe à 89,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
Choix du meilleur REPETEUR wifi pour freebox v6 ?
connecter d'un répéteur wifi netgear sur freebox
repeteur wifi et freebox
Installer répéteur Wifi Netgear WN1000RP Freebox
Connexion limitée (freebox) wifi
repeteur wifi;
Augmenter portée du wifi ; répéteur ou CPL-wifi ?
Ecran PC sur TV via freebox revolution en wifi
problème réseau local NAS freebox en wifi !
transformer une Livebox mini sagem en repeteur wifi
Plus de sujets relatifs à cpl wifi ou repeteur wifi freebox crystal
