 CPU pas à sa puissanceSujet résolu
djiojio
  Posté le 05/02/2011 @ 18:47
En voulant redémarrer mon ancien PC, avec un AMD Atlon 64, 2400+ j'ai eu la surprise de le voir afficher à 2200 avec une vitesse de 1800 Mhz, alors qu'il y a mons d'un an il tournait à 2 Ghz pour 2400.
Je suis allé voir dans le bios mais je n'ai rien vu , à part vitesse de 133 Mgz entre parenthèses. C'est ça qu'il faut changer?
Merci de vos conseils
Esclapion
 Posté le 05/02/2011 à 19:05
est-ce que tu ne peux pas forcer 2400+, dans le BIOS ?
djiojio
 Posté le 05/02/2011 à 19:51
Mais justement je ne vois pas comment forcer 2400+ dans le bios.
Esclapion
 Posté le 05/02/2011 à 20:03
Passe une capture de CPU-Z ?
djiojio
 Posté le 05/02/2011 à 21:07
Je n'ai pas CPU-Z. je vais le télécharger et je verrai. 133 Mhz c'est en face de CPU FSB Clock dans Fréquency/Voltage Control. Sur mon manuel j'ai pu traduire ceci pour CPU FSB Clock :
Cet item vous permet de sélectionner le CPU Front Side Bus fréquence d'horloge (en MHz) et overclocker le processeur en ajustant l'horloge FSB une fréquence plus élevée. Sélectionnez le nombre entre 100-280 pour les fréquences nécessaires
Esclapion
 Posté le 05/02/2011 à 21:18
Oui, je connais. Mais il faut connaître les coefficients multiplicateurs de ta carte avant de toucher à ça.
Modifié par Esclapion le 05/02/2011 21:30
djiojio
 Posté le 05/02/2011 à 22:04
Je ne peux pas installer CPU-Z car sur ce pc je n'ai pas internet. Je vais installer la wifi. Ma carte mère est une MSI KT4AV, MS-6712( v1.X) ATX Mainboard.
Esclapion
 Posté le 05/02/2011 à 22:15
Ce n'est vraiment pas commode.
Si tu veux, ce FSB de 133 x qqch -> 1,8 Ghz
Ce qu'il faut arriver à faire, c'est monter ce FSB jusqu'à ce que la fréquence soit à 2,0 Ghz. Soit environ 148 de FSB.
Il faut y aller très lentement, en surveillant bien que le PC reste "stable".
Modifié par Esclapion le 05/02/2011 22:15
djiojio
 Posté le 05/02/2011 à 22:50
Ok Espalion et merci beaucoup pour tout. J'ai installé la wifi mais CPU-Z ne s'installe toujours pas. En fait j'ai téléchargé ça sur internet et ça s'appelle FIXIO PC Cleaner, c'est bien ça?
Je vais faire comme tu dis. par à coup, je te tiendrais au courant.
Cordialement
Esclapion
 Posté le 05/02/2011 à 23:00
Cordialement
Si tu le télécharges, prends-le ICI, tout simplement.
FIXIO PC Cleaner, je ne l'ai pas testé.
Le but de CPU-Z, qui est un logiciel éprouvé et très simple, c'est juste de voir les valeurs de base du BIOS et leur évolution si tu touches au FSB.
Modifié par Esclapion le 05/02/2011 23:00
djiojio
 Posté le 05/02/2011 à 23:07
OK ce n'est pas la même chose. Mais il est tard , je verrai demain. Bonsoir.
Esclapion
 Posté le 05/02/2011 à 23:12
Bonne nuit !
djiojio
 Posté le 06/02/2011 à 20:31
Bonsoir
je voudrai coller une capture que j'ai faite avec CPU-Z mais je n'y arrive pas comment faire?
cpasmafaute
 Posté le 06/02/2011 à 20:43
non non.
Le 2200+ et le 2400+ ont tous les 2 un FSB de 133 MHZ (qui peut être affiché 266 MHZ dans le bios de certaines carte mère).
Le 2200+ aura 13,5 X 133.
Le 2400 + aura 15 X 133.
C'est donc la coefficient multiplicateur qu'il faut changer...
djiojio
 Posté le 06/02/2011 à 20:46
voici la copie que j'aui fait, je n'ai pas l"image mais le lien.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1641171
c'est tout en anglais.
cpasmafaute
 Posté le 06/02/2011 à 20:48
C'est bien ce que je disais, il faut aller dans le bios mettre 133 X 15 (ou 266 X15)
djiojio
 Posté le 06/02/2011 à 20:58
Bon je vais essayer de faire tout ça, mais je ne vois pas comment dans le bios faire cette multiplication. Je fonce, à dans quelques minutes.
cpasmafaute
 Posté le 06/02/2011 à 21:05
Pour moi, il faut que tu ailles dans "Frequency/voltage control", puis que tu mettes Manual dans "CPU Ratio" et normalement tu devrais pouvoir choisir 15.
djiojio
 Posté le 06/02/2011 à 21:34
Hé oui c'est ce que j'ai exactement fait, mais mon PC c'est bloqué, impossible de le rédémarrer, j'ai du faire un Clear Cmos, pour repartir à zéro. Je réinstalle XP car plus rien ne marche.
Merci pour vos conseils
cpasmafaute
 Posté le 06/02/2011 à 21:36
Oups,
c'est pas normal...
Désolé si c'est de ma faute, mais pourtant un 2400 + est bien à 133 Mhz X 15...
djiojio
 Posté le 06/02/2011 à 22:51
Dernières nouvelles, j'ai tout réinstalé, les pilotes aussi , carte mère et carte graphique, et j'ai monté progressivement le CPU de 133 à 142, et je suis maintenant à 1,92 Ghz pour 2200 Mhz. Avant j'étais à 2400 Mhz pour 2000 Mhz.
Ca me conient comme ça, je ne tente plus le diable.
Merci pour tout.
79,90 €Souris gamer sans fil Logitech G502 Lightspeed à 79,90 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon propose actuellement la souris gamer Logitech G502 Lightspeed 79,90 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs autour de 100 €. Cette souris utilise la technologie sans fil Lightspeed pour une performance sans aucun temps de latence, possède un capteur HERO 16 000 dpi et dispose de 11 boutons que vous pouvez programmer et d'un éclairage RVB personnalisable avec jusqu'à 16,8 millions de couleurs.
-40%Sodastream: jusqu'à -40% sur les machines à eau pétillante
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une belle promotion sur de nombreux packs Sodastream qui passent jusqu'à -40%.
149,99 €Processeur AMD Ryzen 5 3500X à 149,99 €
Valable jusqu'au 09 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3500X qui passe à 149,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 180 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3500X Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.1 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 6 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité.
puissance
Information puissance d'alimentation
augmenter la puissance de la carte graphique
Quelle puissance d'alim pour ma carte vidéo ?
calcul de la puissance d'une alim
puissance alim pour config
achat pc et sa puissance pour jeux (wow)
quel puissance d'alimentation
calcul de la puissance nécessaire
quelle puissance d'alimentation ?
Plus de sujets relatifs à CPU pas à sa puissance
