Petit astucien | Bonjour. J'ai une carte Asus P8Z68-V LX qui travaille depuis février 2013. J'ai eu un 1er CPU Intel I7-2600 K et des barrettes Corsair. Jusqu'en octobre 2014 (soit pendant 1 an 1/2) je pouvais jouer à Flight Simulator X sans aucun problème. Du jour au lendemain, dès que je mettais FSX en marche, en 3 minutes chrono AI Suite II me donnait une température CFU de 72° et FSX plantait automatiquement. En Décembre 2014, j'ai changé de processeur et de barrettes de mémoire. J'ai mis un 2ème Intel I7-2600 K et d'autres barrettes Corsair. Le processus est identique : Dès que je mets l'ordi en marche, AI Suite II me donne une alerte comme quoi le CPU monte à 92°. Ensuite le sensor du CPU tourne entre 38° et 72° Je ne sais pas comment arriver à trouver la panne ! J'ajoute que lorsque cela chauffe j'ai un disque dur qui n'est plus reconnu par windows ! Parfois lorsque j'ai 2 ou 3 pages de Google Chrome ouverte j'ai une alerte avec la température qui monte entre 72° et 92°.
D'autre part, j'ajoute que le 1er CPU Intel I7-2600 K et les barrettes Corsair sont sur une autre CM Asus et qu'il n'y a pas de problème de ce coté là !
Merci beaucoup pour vos suggestions. Cordialement, Marc
Astucien ![]() | Bonsoir, Je ne suis pas technicien, mais si cela m'arrivait, voilà ce que j'essaierais: Si c'est toi qui a démonté et changé la carte et le processeur, ouvrir la machine, et vérifier qu'il n'y a pas un problème avec un ventilateur, par exemple débranché pendant les travaux... Essayer peut-être de retirer le disque qui chauffe et qui n'est plus reconnu, afin de déterminer si le problème ne viendrait pas de lui. Sinon, patienter jusqu'à ce qu'un meilleur que moi te donne une vraie solution. Bonne chance, bon week-end. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Je ne suis pas très expert non plus, mais vérifie la pate thermique aussi. Sinon, peut-être un ventilo plus puissant... | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Peux tu poster une capture d'écran (lisible) de l'onglet Performance dans le gestionnaire des taches Une fois que tu seras dans cet onglet, tu cliqueras sur Moniteur de ressource.., puis sur l'onglet mémoire, et tu me postes également la capture d'écran de cet onglet . Puis fait ceci :
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil.
Sur le bureau seront créées deux icônes dont une avec une seringue, à laisser de coté pour le moment. Cliquer sur le bouton COMPLET | |||||||
Petit astucien | ||||||||
D'aprés tes deux captures tout semble très bon, mais peut etre qu'une barrette mémoire est déffectueuse , pour en etre sur, verifie une par une (une à le fois) tes barrettes. Ton ventilo est encrassé ou insuffisant .
Verifie ceci : Memoire vive ne correspond pas à la valeur des barrettes Bouton Démarrer. Saisir la commande msconfig.exe et valide par Entrée. Ouvre l'onglet Démarrer et clique sur le bouton Options avancées. Décoche la case Mémoire maximale/OK Redémarre l'ordinateur. . Pour verifier le DD => Clic droit dans C: puis propriétés /outils/verifier maintenant/cocher les 2 cases/demarrer/ redemarrer .
L'outil vérificateur des fichiers système (SFC) détecte l'absence ou les fichiers système endommagés et les répare
Sous Vista/Win7 => Dans le menu Windows // Tous les programmes // Accessoires => clic droit sur "Invite de commandes" et "Exécuter en tant qu'administrateur"
Copier/coller sfc /scannow dans la fenêtre noire qui va s'ouvrir et derriere le curseur clignotant que vous verrez et qui suit la ligne c:\windows\system32>
Par contre ton rapport montre que ta machine est infectée Récapitulatif des détections trouvées sur votre station Il serait bon de poster dans le forum securité pour une désinfection
Modifié par El Magnifico le 31/01/2015 14:29 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Merci beaucoup pour ton aide. Désolé pour le retard, mais parfois la vie n'est pas un long fleuve tranquille ! Au niveau de la mémoire vive la case Mémoire maximale n'était pas cochée ! Je viens de faire un MemTest86, le résultat est OK Je vais faire un sfc /scannow Marc
Petit astucien | Le sfc /scannow m'a sorti des dossiers endommagés que windows à réparé en partie ! J'ai pu avoir accès au log CBS. Faut-il réparer Windows avec le DVD d'installation ? Marc | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | MarcStrb a écrit :
Fait ces deux manipes pour verifier si tu vois une amélioration 1) Demarrage sans echec =Tapote sur F8 au demarrage 2) Demarrage sans echec avec prise de réseau . Une autre manipe essaie de desactiver toutes les fonctions de ton antivirus N'oublie pas de faire désinfecter ta machine ! | |||||||
Petit astucien | Les manips préconisées n'ont rien changé ! Dès que j'ouvre Flight Simulator 2004 AI Suite II indique une température de 80°. Merci beaucoup pour tes suggestions. Marc | |||||||
Petit astucien | En fait, je me demande si le problème ne viendrait pas de la Carte Mère et du BIOS ? Je m'explique : Sur cette Carte Mère Asus P8Z68-V LX il y a en Dualboot 1°) Windows 7 Professionnel et 2°) Windows Vista Professionnel. Or, que ce soit avec W7 ou Vista, le processeur chauffe. Il faut aussi que je revois la ventilation. Marc | |||||||
