 CPU qui chauffe très viteSujet résolu
Caroline
  Posté le 24/02/2016 @ 05:06
j'ai changé la config de mon pc de salon , carte mère(Asus M5A97 R2.0), processeur (AMD FX 6350 Black Edition 4.2GHz), ram (GSkill RipJawsX 8Go DDR3 1600Mhz C9) , alim(Corsair alimentation PC VS650).
le processeur monte en température hyper vite 65° env au repos (dans le bios sans que windows soit lancé)
quand windows est "démarré" il s'éteint au bout de 10mn, impossible de finir les mises à jour
j'ai vérifié le ventirad tourne correctement , il y a assez de pâte thermique (ni trop ,ni pas assez)
A votre avis défaut processeur ? carte mère ? ou ???
merci
Modifié par Caroline le 24/02/2016 05:17
Anonyme
 Posté le 24/02/2016 à 06:35
Plusieurs possibilités
Ta pate thermique est neuve ou elle a un certain âge?
Ton processeur peut être endommagé, est il neuf ou a t-il déjà servi (occasion)
Je ne pense pas que ta carte mère en soit la cause car a priori tu vois tout dans ton bios.
Caroline
 Posté le 24/02/2016 à 07:42
tout est neuf
acheté lundi
pâte thermique aussi
boubou38
 Posté le 24/02/2016 à 07:49
fais un clear cmos même carte mère neuve
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
ventirad d'origine ?
a+
edit
le ventilo du cpu est bien branché sur le bon connecteur sur la carte mère (cpu fan)?
Modifié par boubou38 le 24/02/2016 07:58
Caroline
 Posté le 24/02/2016 à 08:57
j'ai fais clear cmos et idem
oui ventirad d'origine + essayé aussi autre ventirad artic pas ou peu de différence
est-ce normal que dans performance windows utilise 3,6 go de mémoire sans rien faire?
au demarrage
rien qu'en faisant évaluation perforances
sans rien faire sur windows
Modifié par Caroline le 24/02/2016 09:16
triode94
 Posté le 24/02/2016 à 10:04
caro63760 a écrit :
tout est neuf
acheté lundi
Bonjour. Donc mal monté. Retour au vendeur immédiat.
Gazby
 Posté le 24/02/2016 à 19:55
Il faudrait savoir ce que tu as changé dans ta configuration !
Une élévation de la fréquence de fonctionnement ou une tension anormale peut faire chauffer et même endommager le microprocesseur.
Il y a aussi la possibilité vu que tu consommes pas mal de mémoire qu'un processus se mort la queue et bouffe tes ressources de mémoire et de temps CPU, ça aussi ça fait chauffer le microprocesseur mais pas au point d'arrêter la machine.
Il y a sûrement un réglage dangereux pour le microprocesseur et peut-être même d'autres composants de ta machine.
Il se peut aussi que le ventilateur ne soit pas adapté au microprocesseur mais ce n'est pas ça qui bouffe de la mémoire.
Le microprocesseur a peut-être une défectuosité latente mais je n'ai jamais vu de cas intermédiaire. En général il grille rapidement.
A+ Gazby.
Caroline
 Posté le 25/02/2016 à 07:43
bon ben c'est passé
réinstallé windows + installation auto des pilotes via le cd de la carte (la première fois j'avais juste installé ce qui n'était pas reconnu par seven , usb3)
tout baigne 25° au repos et 45/ 50° en jeux vidéo (je viens de jouer 3h à Dying Light
29,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,90 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,90 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
89 €SSD Samsung 870 EVO 1 To à 89 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 89 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
52,99 €Manette Microsoft Xbox sans fil + adaptateur pour PC à 52,99 €
Fnac fait une promotion sur la nouvelle manette Microsoft Xbox sans fil + adapateur pour PC qui passe à 52,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 69 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi sans fil.
Poblème : CPU chauffe trop vite et entraine crash...
ventillateur qui tourne tres vite
Très grosse chauffe > 83 degrés...
CPU qui chauffe et tourne vite ?
Vite sa chauffe!!!
Ventilo du CPU tourne très vite
netbook tres lent
cpu qui chauffe???
PC très lent au démarrage
micro très bas
Plus de sujets relatifs à CPU qui chauffe très vite
