 Crash de l'Airbus A320 : la piste du suicide du pilote
shumi
  Posté le 26/03/2015 @ 11:32
Même si la prudence reste de mise, un verrouillage volontaire du pilote dans le cockpit semble un scénario probable pour expliquer l'incapacité de son collègue à le rejoindre.
Le vol Germanwings 4U9525 est en effet allé s'écraser contre la montagne avec un seul pilote dans le cockpit et l'autre qui essayait de revenir aux commandes puis même d'enfoncer la porte. Une opération condamnée à l'échec depuis le 11 septembre puisque tous les avions de ligne de la planète ont été équipés de portes blindées afin d'éviter une incursion dans le cockpit et un attentat. «Au début du vol, on entend l'équipage parler normalement, puis on entend le bruit d'un des sièges qui reculent, une porte qui s'ouvre et se referme, des bruits indiquant qu'on retape à la porte et il n'y a plus de conversation à ce moment-là jusqu'au crash», explique une source proche de l'enquête, interrogé par l'AFP. D'après le New York Times, le pilote qui était sorti de la cabine a même vainement tenté d'enfoncer la porte.
Ce scénario pourrait faire penser à un suicide. «Un malaise du pilote en fonction est quand même peu probable, explique un expert aéronautique au Figaro. D'autant plus que l'équipage a la possibilité de pénétrer dans le cockpit de l'extérieur». Quand il part se dégourdir les jambes ou satisfaire un besoin naturel, le pilote qui souhaite rentrer dans le cockpit presse en effet un code qui active une caméra de contrôle pour l'identifier et doit activer le déverouillage de la porte. «Ce code active une alarme dans le cockpit, explique Nicolas Redier, commandant de bord sur Boeing. Mais le pilote en fonction a alors 30 secondes pour bloquer l'ouverture de la porte en appuyant sur un bouton «deny» qui refuse l'accès au cockpit».
Une faille dans le système
Si le pilote en fonction a fait un malaise et si le second pilote a oublié le code à cinq chiffres, le chef de cabine a également un code qui, s'il n'est pas annulé dans les 30 secondes par le pilote de l'intérieur du cockpit, permet d'ouvrir le poste. Enfin, dernière possibilité, en cas de panne électrique, il y a normalement toujours une clef à l'extérieur du cockpit, placée sous la responsabilité du chef de cabine. «Mais le cockpit peut être verrouillé de l'intérieur, explique Nicolas Redier. Il y a une faille dans le système: un pilote peut se barricader au poste de pilotage». Autre évolution depuis le 11 septembre, il n'y a plus de hache à l'extérieur du cockpit donc pénétrer dans un cockpit fermé était impossible au reste de l'équipage. «Ce que je ne m'explique pas, c'est cette trajectoire rectiligne et cette descente lente vers la montagne», s'interroge Nicolas Redier. Interrogé par le Figaro, un pilote d'Air France pensait à un tout autre scénario jeudi matin: «le commandant de bord sort pour satisfaire un besoin urinaire. A ce moment, l'appareil subit une violente dépressurisation qui déforme la structure de l'appareil. La porte est alors déformée et ne peut plus être ouverte tandis que le pilote en fonction a perdu connaissance».
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/26/01016-20150326ARTFIG00069-crash-de-l-airbus-a320-la-piste-du-suicide-du-pilote.php
Si c'est vraiment un suicide, il emmene avec lui à la mort 150 personnes....y a pas de mots pour décrire ce geste....
beorcs
 Posté le 26/03/2015 à 16:00
Shumi
content de te lire ( même si c'est pour relater le suivi d'une triste info ....) -----> tu te fais rare.
Robin82
 Posté le 26/03/2015 à 20:15
Hum!!! Ca pue grave cette affaire. Toute la machine politico-médiatique depuis lundi....c'est pas pour rien. De l'émotion à en gerber.
La Russie est en point de mire...Puisque c'est pas les terroristes "islamistes"!
legba
 Posté le 26/03/2015 à 20:19
A chaque fois que je prends l'avion, mon appréhension n'est pas celle provenant d'un problème technique mais de penser que ma vie dépend de la santé mentale des pilotes ou d'une manipulation possible extérieure de leurs agissements.
Comme pour ce qui est arrivé de la Malaysian Air Lines ???
Modifié par legba le 26/03/2015 20:22
glcsm
 Posté le 26/03/2015 à 22:02
Pas besoin de prendre l'avion !!
Toute société humaine est un ensemble d'individus dont au pire aucun ne se ressemble au mieux les ressemblances peuvent être classées par catégories de talents ou de capacités spécifiques. ''variables''.
Quand on demande à monsieur tout le monde, au milieu de tout le monde, dans une forêt de panneaux ou de feux de directions de signalisations, d'autorisations ou d'interdictions, de calculer la distance d'arrêt de son véhicule en fonction de:
-La vitesse, de l’éclairage, de la présence ou non des dispositifs de sécurité (2), du poids, de la position du centre de gravité (répartition des masses du chargement), de l'état des freins et des pneus (y compris de leur pression), des amortisseurs, de son véhicule.
-Des conditions météorologiques (y compris de la température, du sens et de la vitesse du vent).
-L'état de la chaussée et de son coefficient d'adhérence.
-Sa propre dextérité et ou de son expérience dans la pratique de la conduite en général et de son véhicule en particulier.
-Son état physique et mental du moment. (En particulier réflexe : vitesse et qualité et cela qu’elle qu’en soit la raison)
-La qualité de sa vision de près comme de loin, de jour ou de nuit.
-Sa capacité d'anticipation concernant le danger représenté par tout ceux qui se trouvent devant/derrière/à droite ou à gauche (ligne droite ou pas interception ou pas).
-Son aptitude à évaluer correctement les distances qui le sépare des ''obstacles'' roulant ou non venant de face ou non, de leur vitesse respective ou relative, tout en comptant en permanence les secondes qui le séparent du véhicule précédent.
Tout ceci bien sûr sans perdre de vue le compteur de vitesse de son véhicule, le piéton, l'enfant, l'animal (tous prêts à traverser); le panneau de signalisation, les marques sur le sol, la voiture ''banalisée'', la ''borne photographique'', le gendarme, '' l'hélicoptère'', tous prêts à verbaliser; sans compter les réflexions ou les signes d'impatience des uns et des autres dans la voiture ou non, les pleurs ou le ''cinéma'' des enfants.
Il ne faut même pas rester chez soi ... ''L'engin à moteur volant ou non risque de vouloir vous rendre visite!!!
Modifié par glcsm le 26/03/2015 22:04
kelko
 Posté le 26/03/2015 à 22:39
Glcsm, je dors au-dessus de mon armoire, dans ma chambre, c'est à cet endroit précis qu'il y a le moins de morts, ou du moins, le moins de décès constatés...
Triste pour toutes ces personnes et animaux qui ont perdu la vie, un être humain déraille et la répercussion de ce dérapage devient une catastrophe... Pensées de réconfort pour les uns, pensées désolées pour les membres de la famille de ce copilote qui semble avoir entrainé dans la mort ceux qui lui avait accordé confiance pour les mener à bon port.
glcsm
 Posté le 27/03/2015 à 12:06
Oui kelko je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est du fond du cœur que je participe à la douleur des familles. De toutes les familles.
Modifié par glcsm le 27/03/2015 20:22
Mr_Jo
 Posté le 27/03/2015 à 16:24
fleur2mai
 Posté le 27/03/2015 à 18:47
Nouvelle astucienne
Là il en aurait fallu des bouteilles en plastique, vides, dans le cockpit pour que le commandant fasse pipi dedans sans avoir besoin de sortir.
D3542
 Posté le 28/03/2015 à 12:22
C'est pas normal que de telles infos soient divulguées : la clé, cette information fait partie d'une liste d'informations devant être gardées "secrètes" pour des questions évidentes de sécurité et de déontologie.
kelko
 Posté le 28/03/2015 à 17:01
D3542, nous sommes à une époque où tout se dit, où tout doit avoir une "raison", si l'on en trouve pas, il y a bien un(e) psy quelque part qui aura la solution... C'est le premier pouvoir en ce monde, avant les banques, qui sont, elles avant les présidents...
Personne n'accepterait, à part quelques dinosaures,dont je fais partie, qu'il n'y ait pas un responsable dans un crash d'avion !
D3542
 Posté le 28/03/2015 à 18:04
Hello kelko,
Dans les différents débats, les représentants des pilotes de ligne, pilotes ou anciens pilotes ont toujours fait allusion d'une "autre possibilité" mais au nom de la sécurité ils n'en parlaient pas. Sans vouloir faire de jeu de mot qui serait mal placé et de très mauvais gout, c'est la porte ouverte à tout. Et je suis bien placé pour le savoir
yves.vaissiere
 Posté le 28/03/2015 à 21:38
C'est loin d'être d'évident, déjà en suivant ton lien, pour autant qu'ait bien été comprise ton évocation d'une "clé" ;
dont il faudrait préciser, avec sources, que ce n'était pas un secret de polichinelle, hormis les "débats" en cours. (je me demande d'ailleurs si ce n'est pas d'un type en galons, que j'avais entendu ça à la télé, puis carrément vu dans une infographie depuis)
Sinon ce n'est pas la peine d'être "bien placé " : tu en dis trop, ou trop peu.
("au nom de la sécurité" c'est ton vocable, a priori ce serait plutôt "pour raisons de sécurité" ; et à peine plus confidentiel qu'un passe de préposé, désormais)
Bonsoir ; de toute façon si les pilotes sont branques, alors les terroristes sont déjà en possession de toutes les clés : les pilotes les leur ont données.
Modifié par yves.vaissiere le 29/03/2015 00:13
Lapioche
 Posté le 28/03/2015 à 22:25
Bonjour ,
Cela me désole de voir les gens se faire berner par nos journaux nationaux. Que de mensonges ,plus c'est gros plus ça passe..
Complément d'info ICI
Et mes amitiés a tous les gens du forum
Lapioche
traction
 Posté le 29/03/2015 à 08:57
ben voyons ......je me demandais quand aller commencer les affabulations conspirationnistes
et elvis est vivant; le 11 septembre c'est un coup du mossad et bien sûr les américains ne sont pas allés sur la lune !
Il faut arrêter avec ces délires paranoïaques et surtout arrêter de croire à toutes les conneries lues sur le net.
En plus vu le site ...................
visiteur59
 Posté le 29/03/2015 à 09:20
re,
Horrible !
mais pendant une semaine on n'a pas entendu parler de religion (si ça pouvait continuer !!)
Cordialement
Jean Claude
glcsm
 Posté le 29/03/2015 à 11:43
Oui! Mais en attendant, le ''Bleu marine'' à pris la place du ''Bleu ciel'
http://actu.orange.fr/france/crash-a320-ouvre-cette-foutue-porte-a-supplie-le-pilote-afp_CNT0000008FSID.html
Modifié par glcsm le 29/03/2015 12:20
razo
 Posté le 29/03/2015 à 15:14
fleur2mai
 Posté le 10/04/2015 à 12:04
Nouvelle astucienne
Et ça donne des idées (odieuses) à d'autres :
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150409_00630556
Une allemande a voyagé plusieurs fois et s'est même rendu sur les lieux du drame pour se recueillir devant la stèle et se faire prendre en charge en tant que membre (faux) de la famille du défunt.
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219 €
219 € 350 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 219 € avec le code promo 7TNUPI3L au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa à 19,99 €
19,99 € 70 € -71% @Amazon
Amazon fait une promotion l'enceinte connectée Amazon Echo Pop qui passe à 17,99 € au lieu de 34,99 €. Cette enceinte connectée Bluetooth compacte dotée de fonctionnalités Alexa offre un son riche, idéal pour les chambres à coucher et petits espaces.
Existe en pack avec ampoule LED multicolore connectée à 24,99 € ou avec une prise électrique connectée Meross Smart Plug à 24,99 €.
Voir le bon plan
Batterie externe Yobon Power Bank (10 000 mAh) à 9,85 €
9,85 € 15 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la batterie externe Yobon Power Bank qui passe à 9,85 € au lieu de 15 €. Cette batterie offre une capacité de 10 000 mAh et 2 ports USB. Un port USB C et un port MicroUSB permettent de recharger la batterie.
A glisser dans votre sac pour recharger votre portable plusieurs fois en déplacement.
Voir le bon plan
Ecran PC incurvé 34 pouces Gigabyte G34WQC (WQHD, 144 Hz) à 369,95 €
369,95 € 450 € -18% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 34 pouces Gigabyte G34WQC qui passe à 369,95 €. On le trouve ailleurs à partir de 450 €. Cet écran possède une dalle incurvée 34 pouces VA WQHD (3440x1440) à 1 ms et à 144 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Elle offre le HDR400 et intègre 2 haut-parleurs 2W. Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
Voir le bon plan
Couteau chef Tefal Ever Sharp Santoku 16,5 cm + aiguiseur à 13,49 €
13,49 € 24,99 € -46% @Boulanger
Boulanger fait une belle promotion sur le couteau chef Tefal Ever Sharp Santoku avec sa boite de rangement qui fait office d'aiguiseur à 13,49 € au lieu de 24,99 €. Votre couteau sera ainsi toujours aiguisé.
Voir le bon plan
Tablette N-one Npad Pro (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8 Go/ 128 Go, certifiée Netflix, Android 12) + coque et verre trempé à 118 €
118 € 230 € -49% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette N-one Npad Pro qui passe à 118 € avec le code NNRENDELJKINAIT11 au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS FHD (2000x1200 pixels), un processeur T616 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 18W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 12 en français et intègre les codecs Widevine L1 pour lire le contenu HD en streaming (Netflix, Disney, etc...). De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS pour voiture, etc.
Une coque de protection avec rabat magnétique, un verre trempé pour protéger l'écran et un chargeur 18W sont fournis dans le pack.
Voir le bon plan
Pyrénées-Orientales : mystère sur crash de l'A320
Appontage du nouvel avion sans pilote Drone
Voiture sans pilote.
chapeau le pilote ! ! !
La construction des AIRBUS risque d'être délocalisée au KENYA ! ! ! ! ! ! !
Crash spectaculaire lors du saut le plus long du monde en voiture.
Airbus A 400 Militaire Un vol en plein air
Gros crash d'une Porsche dans un rallye néerlandais!
** LE CRASH **
Le médecin de "Koh-Lanta" se suicide au Cambodge
Plus de sujets relatifs à Crash de l''Airbus A320 : la piste du suicide du pilote
