 crash moniteur suite mauvaise manip sur Everest ?
Student
  Posté le 05/03/2006 @ 13:14
Nouvelle astucienne
Bonjour, voici le film: 1 jeu - rebelraiders- qui ne démarre pas ( écran de mire "KANDO" apparait puis plantage complet du pc); téléchargé Everest home edition suite conseil sur jeuxvidéo.com. Par curiosité mal placée cliqué dans Everest -en bas à gauche- sur vidéo debug puis ,peut-etre, sur ngvidia. Apparu une fenetre vide avec en bas une sorte de compte à rebours à l'envers. Blocage: impossible de fermer cette fenetre puis un ' clang' dans le moniteur: dimension image réduite + déformée+ assombrie; fait 1 restauration système; message windows: " système a récupéré d'une erreur sérieuse" " erreur probablement causéepar HP printer driver ( HPZid412/hpzius12). HP informé de ce pb et prépare un correctif" Rien trouvé chez HP. Config.: pavilion a.340fr, amd 2600, XP HOME,ATI radeon 9200. Monté un autre moniteur, il fonctionne correctement. Quelqu'un a une explication ? Mon niveau en informatique : débutant. Merci à tous je m'arrache les cheveux. Student
stimorol
 Posté le 05/03/2006 à 13:40
si l'ecran s'allume toujours (alimenté)voir les reglages dans le menu du moniteur lui meme...les boutons sur l'ecran...faire un reset pour retrouver les reglages des parametres d'usine...
Modifié par stimorol le 05/03/2006 13:41
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 €
11,77 € 15,29 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 € au lieu de 15,29 €. Contient 1 porte-embouts à changement rapide, 1 porte-douille 1/4", 30 embouts de vissage 25mm : 9 embouts Philipps (PH), 11 embouts Pozidriv (PZ), 4 embouts plats (Sl), 6 embouts Torx (T).
Voir le bon plan
SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 53,90 €
53,90 € 80 € -33% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2) qui passe à 53,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle.
L'offre n'est valable que pour les Belges ou les frontaliers qui peuvent se faire livrer en relais en Belgique. Pour les autres, il faudra vous tourner vers cette offre à 59,99 €.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI + 32 Go (2x16) DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz à 589,90 €
589,90 € 769 € -23% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads, 3.8 GHz/5.1 GHz, DDR5, PCIe 5.0), une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI et 32 Go (2x16 Go) de DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz à 589,90 € au lieu de 769 €.
Voir le bon plan
Coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) à 33,40 €
33,40 € 41 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) qui passe à 33,40 € au lieu de plus de 41 € ailleurs.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 81,98 €
81,98 € 110 € -25% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 qui passe à 77,34 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 81,98 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 110 €.
Voir le bon plan
NAS Synology DS223 à 289,99 €
289,99 € 330 € -12% @Boulanger
Boulanger fait une promotion sur le NAS Synology DS223 qui passe à 289,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 330 €. Conçu à la fois pour les loisirs et le travail, le NAS 2 baies Synology DS223 est une solution qui offre tous les outils dont vous avez besoin pour créer une plateforme intuitive et sécurisée permettant de centraliser, d'organiser et de partager vos données. Tirez parti des solutions intégrées et disponibles sans licence dans Synology DiskStation Manager (DSM) pour créer votre propre cloud privé, accéder à vos fichiers depuis n'importe quel périphérique et travailler efficacement sur des projets professionnels avec vos clients et collaborateurs.
Voir le bon plan
écran noir suite à mauvaise manip : help urgent
Plus de son suite à manip sur clavier
Plus de son suite à mauvaise manipulation
urgent! affichage + grand qu' ecran,mauvaise manip
mauvaise manip du bios
Suite de la manip de TestDisk ? (partition perdue)
Mauvaise manip' apres clef d'activation windows
mauvaise manip sous xp
AUTORUNS: j'ai fait une mauvaise manip. aidez svp!
Mauvaise manip. nettoyage icone bureau
Plus de sujets relatifs à crash moniteur suite mauvaise manip sur Everest ?
