 création DISQUETTE de DEMARRAGE (BOOT)sousWIN-XPSujet résolu
pyramides
  Posté le 16/10/2011 @ 10:15
BONJOUR à TOUS,
Je ne réussis pas l'obtention d'une disquette de démarrage avec WIN-XP.
Je remarque dans "propriétés" de l'ensemble de mes disquettes vierges que le sys de fichier est FAT (à l'achat).
1/ Cochant la case Fomater, cela ne change pas FAT en "FNTS".
2/ Malgré cela, je coche la case > Créer une disquette démarrage ,puis > Terminer =>j'obtiens l'enregistremenrt de fichiers.
3/ En redémarrant le PC avec cette cassett enregistrée, j'obtiens sur écran noir :
- A:\ Mode prepare code page fonction completed,
- A:\ Mode select code page fonction completed,
- A:\ >keyb fr, , keybbrd2.sys : INVALID keybord code specified
- A:\ => ça clignotte,... = atente de réponse.
Je comprends que je me trouve face à un échec !
D'où provient cette anomalie ?
Modifié par pyramides le 16/10/2011 10:18
Magnan
 Posté le 16/10/2011 à 10:41
Bon vieux souvenirs de MSDOS....
Pour ton keyboard, le fichier sys ne doit pas se trouver sur ta disquette.
Ce que tu obtiens est une disquette MSDOS et en aucun cas une disquette WIN XP. Tu ne peux pas faire tenir XPp sur une disquette (Même si tu ne prends en compte que les fichiers de base).
Pour le prompt A:> celà indique que tu as la main. Les instructions DOS de base fonctionnent.
Tu peux essayer dir, CLS, c:, cd, MD, rd, copy, chkdsk, print screen....
Pourquoi booter en Dos sur une disquette ?? Nostalgie ou besoin spécifique ?
a+
Modifié par Magnan le 16/10/2011 11:51
Constance
 Posté le 16/10/2011 à 10:42
Yo .o/
Si tu obtiens un prompt en démarrant sur la disquette, alors c'est que la création de celle-ci a réussi.
Toutefois tu es dans un environnement similaire au MS-DOS ou à l'invite de commandes que tu peux obtenir via dans la fenêtre qui s'ouvre via "démarrer, exécuter, cmd" quand tu es sous l'interface graphique de Windows : ça ne te servira pas à grand'chose si tu ne connais pas les commandes
Pour ce qui est du message d'erreur concernant le code clavier, tu peux corriger le problème en modifiant le fichier autoexec.bat de ta disquette : remplace
keyb fr,,keybrd2.sys
par
keyb fr,,keyboard.sys
pyramides
 Posté le 16/10/2011 à 12:33
A vous deux, merci de votre intérêt à mon problème. {#}
-> à Magnan,
Je ne peux avoir la nostalgie de MSDOS, ne l'ayant pas appris du tout.... et, je souhaiterais pouvoir lui échapper !
- Pour prompt A:\ Mes essais de commandes donnent comme résultat : "bad command", sauf la commande "dir" qui m'affiche une liste dans laquelle je trouve, entre-autres, plusieurs lignes relatives au clavier + une ligne inscrite : "autoexec.bat".
- Pour obtenir le contenu de WINxp, je devrais donc utiliser un DVD ?
-> à Constance,
Comment corriger autoexec.bat, et où le trouver ? Ci-dessous une prise d'écran des fichiers cotenus dans la cassette enregistrée.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201110/cijM7x4Zts.png
maxsou1948
 Posté le 16/10/2011 à 12:40
On comprend pas trop ce que tu veux au juste
Un site qui peut aider, c'est ''polo astucien'' pour des disquettes de boot Dos
http://www.google.ca/#sclient=psy-ab&hl=fr&source=hp&q=poloastucien.free&pbx=1&oq=poloast&aq=1&aqi=g4&aql=1&gs_sm=c&gs_upl=0l0l1l2278l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=898a1b4edfe5acee&biw=1080&bih=512
Modifié par maxsou1948 le 16/10/2011 12:49
Magnan
 Posté le 16/10/2011 à 13:04
Tu souhaites lui échapper et pourtant tu fais ce qu'il faut pour le découvrir.
Autoexec se trouve à la racine de ta disquette.
Pour faire la modification il faut faire A:\>EDIT AUTOEXEC.BAT et modifier la ligne.
Mais à mon avis tu devrais renoncer...
yves.vaissiere
 Posté le 16/10/2011 à 13:33
ou simplement l'éditer sous Windows, avec le Bloc-notes, Wordpad, ou Word ; mais effectivement si tu veux une disquette non-buggée et "puissante", autant télécharger une disquette 98 ou Me chez Polo, ou une de ses disquettes améliorées, ou bien sûr un CD-console d'XP.
Car effectivement même "puissante", même un CD-console, tu comptes en faire quoi ?
Il vaut mieux commencer à faire sérieusement des sauvegardes (images) de système ...
Modifié par yves.vaissiere le 16/10/2011 13:50
pyramides
 Posté le 17/10/2011 à 06:23
Bonjour à tous vous trois,
Oui, j'ai renoncé à autoexec". Celà me dépasse... Je ne sais même pas ce que signifie : "à la racine"... Vous voyez jusqu'où peut aller l'ignorance.
- Attiré par la simplicité chez Poloastucien.free.fr, j'ai téléchargé le fichier proposé :"Boot XP (SP3o) home 4 -1.25Mo.
Au redémarrage avec cette disquette j'obtiens =>No System Disc or Disc Erreur.
- Devant cet échec, je pars pour ré-enregistrer WinXP(SP3) sur DVD en preant comme source : WinXP se trouvant sur ma sauvegarde du 28SEP2011.
Nous verrons la suite de mon essai. A bientôt. {#}
Salutations.
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Stop-Rouille Facom 125 ml
7,64 € 14,90 € -49%
Batterie externe AFERIY P210 2048Wh, 2400W, LifePOE4, 13 ports
699 € 799 € -13%
Lego 31162 Creator 3 en 1 L'adorable lapin
12,99 € 19,99 € -35%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 20 To (+ 2 ans récupération de données)
315,99 € 390 € -19%
Mini borne d'arcade Sega Astro City Mini
104,97 € 169 € -38%
Création CD et disquette de Boot pour Win2000 Pro
Création disquette Boot winxp perso
création disquette de boot win 2000
Démarrage partition XP impossible (dual boot Ubuntu XP)
mauvais demarrage (boot ?) du pc
création cd de boot incluant ghost et pwd change
Comment se procurer une Disquette de Démarrage.
boot.ini et choix au demarrage
Question Disquette De Démarrage...
Démarrage Windows & boot sur CD impossible
Plus de sujets relatifs à création DISQUETTE de DEMARRAGE (BOOT)sousWIN-XP
