 créé un clé bootable avec AcronisSujet résolu
mipierre
  Posté le 21/06/2015 @ 23:12
Bonsoir !
Je voudrais faire une clé de sauvetage avec Acronis 2015.
cOMMENT FAIRE ??????????????,, J'ai déjà l'image ISO fournie par Acronis.
Dois je acheter une clé flash ?
Comment procéder pour rendre cette clé qui démarre seule en cas de problème ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonn e nuit !
somebodyone
 Posté le 22/06/2015 à 07:14
Re. mipierre: . . . . . . il faut fouiller un peu dans les différentes fonctions de Acronis-2015
Oui on dépare le minimum indispensable c'est d'avoir une clef USB disponible, il va falloir casser
ta tirelire ! ! ! ! ! ! ! sinon c'est sur CD/DVD
Autant que je me souvienne avec Acronis-2015 dans la fonction créer un support de sécurité
il y a la possibilité de choix pour le support qui contiendra cette sécurité bien sur il faut que cette
clef USB soit connectée pour que Acronis-2015 la détecte, j'ai trouvé des infos voir ci dessous:
Cette clef est automatiquement créée Bootable, après tu n'oublies pas de la tester, indispensable
voir même d'effectuer une sauvegarde avec c'est la meilleure façon de la tester.
Modifié par somebodyone le 22/06/2015 07:34
eliot3
 Posté le 22/06/2015 à 07:30
mipierre
 Posté le 22/06/2015 à 09:29
Bonjour et merci à vous deux Eliot et somebodyone !
Je crois que je vais m'en tenir au dvd, beaucoup plus simple.
Je ne me sens pas capable de faire une clé !
Je vous remercie encore pour votre aide !
Je vous souhaite une excellente journée.
eliot3
 Posté le 22/06/2015 à 09:33
Ne gaspille pas un DVD, utilises plutot un CD
Le Fêlé
 Posté le 22/06/2015 à 10:42
Message original par mipierre
Bonsoir !
Il te suffit d'acheter une clé et d'utiliser, pour l'ISO du WinPE, Rufus !: http://rufus.akeo.ie/
Modifié par Le Fêlé le 22/06/2015 11:14
yves.vaissiere
 Posté le 22/06/2015 à 11:22
en cas d'usage d'un galette, plutôt une réenregistrable (RW) en cas de loupé ou réutilisation.
Anonyme
 Posté le 22/06/2015 à 13:47
Hi
Rufus par défaut formate en NTFS, ce qui est peu pratique pour le démarrage en UEFI. En tout cas voici un autre logiciel qui lui est doué pour graver directement du CD ou du DVD à la clé USB (et peut-être moins doué, d’après quelques tests perso, pour graver de l’iso à la clé USB). Introduire la clé USB dans le PC et la Formater en FAT32, introduisez également le cd contenant l’iso de boot d’Acronis et avec ce logiciel « Win8.1ToUSB », graver la clé USB à partir du CD.
http://sourceforge.net/projects/win81tousb/
Modifié par Anonyme le 22/06/2015 13:48
enfermedehors
 Posté le 22/06/2015 à 14:05
  Grande Maîtresse astucienne
Rufus ne pourra être utilisé qu'avec le WinPE d'ATIH.
Anonyme
 Posté le 22/06/2015 à 16:35
Sauf erreur de ma part, Rufus choisi NTFS avec l’ISO d’Acronis. Après on peut, certes, modifier le choix et prendre FAT32. Sur un PC avec bios ancien le choix du FAT32 aboutissait à un échec de boot avec Rufus dans des tests perso, à la différence du NTFS où ça marchait. Je ne l’ait pas testé FAT32 en UEFI, seulement en NTFS. Ça a marché en NTFS parce que le bios UEFI avait été modifié pour autoriser le Legacy Support. Mais si « enfermedehors » dit que ça démarre en UEFI avec Rufus en FAT32, c’est que c’est exact.
Modifié par Anonyme le 22/06/2015 16:38
enfermedehors
 Posté le 22/06/2015 à 17:18
Je n'ai pas dit que ça démarrait en uefi avec rufus, pour la bonne raison que je n'avais essayé.
Ce qui est chose faite, en choisissant Type de partition GPT pour ordinateur UEFI, ça le fait, avec le winPE uniquement.
Win8.1ToUSB ne pourra pas lui non plus mettre le media à base Linux sur USB.
eliot3
 Posté le 22/06/2015 à 17:44
En mode bios nickel
Anonyme
 Posté le 23/06/2015 à 14:53
« Win8.1ToUSB ne pourra pas lui non plus mettre le media à base Linux sur USB ».
Oui effectivement, il ne peut le faire que pour le Winpe d’Acronis avec l’avantage par rapport à Rufus que la clé USB pourra être utilisée, comme le CD contenant le même Winpe iso d'Acronis, à la fois sur PC à bios ancien et sur un PC à démarrage UEFI.
Trottinette électrique pliable KuKirin A1
389 € 500 € -22%
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100
8,99 € 12,90 € -30%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 (FHD+, 6 Go/ 128 Go, APN 108MP avec IA, Android 14)
119,00 € 209,90 € -43%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
369 € 459 € -20%
Volant Logitech G923
229,99 € 359 € -36%
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan 16 Go GDDR6 FSR 4
369,00 € 450 € -18%
J'ai fini avec Acronis True Image
Créer une clé bootable avec Rufus en vidéo
Cloner un disque dur avec Acronis en vidéo
Restaurer une image système avec Acronis en vidéo
Sauvegarde Systéme avec Acronis
Sauvegarde avec Acronis true image wd Edition.
Sauvegarde avec Acronis 2015
AOMEI Créer DVD bootable quelle marche à suivre?
.no bootable
Acronis True Image 2015 gratuit !
Plus de sujets relatifs à créé un clé bootable avec Acronis
