 Crée une partition pour installer Linux et ne pas la proposer au démarrage
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
remy76690
  Posté le 21/06/2013 @ 00:51
Voilà je vous demande un peut d'aide car je suis un WebMaster et pour mon prochain projet il me faut obligatoirement Linux.
Le probleme est que le pc n'est pratiquement pas a moi donc aussi a mes parents et mes parents ne comprenne pas se que je fait (création de site) et je sait que si j'installe Linux en Partition et que mon père vois au démarrage du pc qu'on lui propose de boot soit sur Windows ou soit sur Linux, mon père vas me gueulle dessus. Alors, je voudrais savoir si on peut forcer le démarrage vers Windows et si je veut démarrer vers Linux, il faut que je spam (Je sait plus quel touche pour aller au boot). Et je choisie Linux.
J'espere que vous avez compris ?
Merci de votre aide.
Cordialement;
PS: Je souhaite installer Debian car il est très pratique quand on ai Webmaster.
Logicien
 Posté le 21/06/2013 à 02:20
Salut,
tu devrais installer Debian ainsi que son chargeur sur une clé USB. De cette manière, rien ne serait mofidié sur le PC de tes parents. Windows démarrerait comme d'habitude. Quand tu veux démarrer Debian, tu met la clé dans le port USB et tu utilises la touche du BIOS de sélection du périphérique de démarrage pour choisir la clé USB.
Tu pourrais donc utiliser Linux sans rien changer à l'état actuel de l'ordinateur. Cela demande un ordinateur qui supporte le démarrage sur une clé USB.
watt
 Posté le 21/06/2013 à 07:36
sur une clé USB , et aussi sur un deuxieme disque dur si c'est une tour , dans tous les cas le choix se fera au demarrage dans le bios , l'avantage c'est qu'il n'y a rien a retirer , le deuxieme disque peux rester de facon permanente ,mais ne pas oublier de modifier l'ordre de démarrage quand c'est terminé
j'allais oublier ,le grub s'installe sur le disque ou linux est installé pas sur la partition windows
Modifié par watt le 21/06/2013 07:38
Draleg
 Posté le 21/06/2013 à 09:04
Idem, boot sur USB avec un disque dur en esata ou en interne pourquoi pas.
Voici les informations pour une Debian sur USB: http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s03.html.fr
Bonne journée.
moradin
 Posté le 21/06/2013 à 11:16
Hello oui tu met un deuxieme disque dur tu install linux dessus tu dis au bios de bien booter sur le disque de WINDOWS et quand tu veux booter sur linux tu tape "fX" pour aller dans le boot menu et tu choisi le disque avec linux et là c'est transparent :)
hido
 Posté le 21/06/2013 à 13:23
Tu pourrais installer linux dans une machine virtuelle (virtualbox ou autre), ça restera discret comme ça
moradin
 Posté le 21/06/2013 à 14:07
hido a écrit :
oui aussi c'est vrai bien vu !
Logicien
 Posté le 21/06/2013 à 14:56
Ce qui suit est plus compliqué à mettre en oeuvre. N'y a-t-il pas possibilité de convaincre tes parents de te laisser installer Debian sur le disque dur principal? Cette option rend la suivante plausible.
Une installation de Debian à côté de Windows peut-être possible. Si Windows prend déjà tout le disque interne, cela devient plus compliqué, mais est toujours possible avec les connaissances appropriées.
L'idée est que tu peux installer le chargeur de Debian dans le Mbr du disque dur principal et le configurer pour que Windows soit l'entrée par défaut à utiliser après un délai de 5 secondes. Windows démarrerait automatiquement et cela te donnerait 5 secondes après l'affichage du menu du chargeur pour changer l'entrée pour Debian.
Modifié par Logicien le 21/06/2013 15:00
remy76690
 Posté le 21/06/2013 à 15:19
Le probleme mes parents sont très con, alors, je vais quand même l'installer sur une partition sauf que j'ai trouver:
--> Panneau de configuration\Système et sécurité\Système
--> Paramètres système avancés
--> Démarrage et récupération
--> Il nous propose de choisir l'OS et le temsp pour le choix
Logicien
 Posté le 21/06/2013 à 15:48
Pour que Windows te permette de charger le chargeur de Debian (Lilo ou Grub) en mémoire vive afin de démarrer Debian, tu devras faire les manipulations qui s'imposent, disponibles sur Internet. Les manipulations à faire diffèrent selon de la version de Windows.
Tu dois aussi faire une copie du binaire du chargeur de Debian sur la partition C pour que Windows puisse le charger. Il faut savoir utiliser la ligne de commandes sous Debian pour créer une copie du chargeur vers la partition C. À moins que les techniques aient évoluées, cela n'est pas simple.
Modifié par Logicien le 21/06/2013 15:54
Draleg
 Posté le 21/06/2013 à 16:52
C'est après reflexion que je me dis que ce que je fais chez moi est appliquable pour toi:
J'ai un Disque avec Windows et son bootloader et un autre disque avec GNU/Linux et son bootloader(Grub).
Je change juste l'ordre de priorité de boot dans le bios selon le cas(imaginons une mise à jour ou une manipulation foireuse, plus de grub, plus de linux... il me reste toujours un Windows bootable le temps de...) car bien sur je reste sur le disque contenant grub tout le long vu que lui gère le multi-OS.
Cette méthode m'évite aussi le désagrément de devoir réinstaller grub si Windows se décide à faire une mise à jour spécifique sur le bootloader.
PS: c'est la version simplifié chez moi il y a 4 disque dans le PC avec divers points de montages :p...
Bonne journée.
Modifié par Draleg le 21/06/2013 16:53
gr42
 Posté le 21/06/2013 à 19:13
Pourquoi ne pas se faire simplement une clé bootable avec le linux dessus..?
En plus utilisable sur d'autres pc
watt
 Posté le 21/06/2013 à 19:59
( Le probleme mes parents sont très con )
avec des arguments comme ca tu risques de tourner en rond un certain temps
ton vieux n'est peux etre pas si con que ca s'il a vu que tu va lui planter sa machine
lui en a tu parlé au moins ? il a peux etre une solution
remy76690
 Posté le 21/06/2013 à 20:12
Je l'ai installer et comme le boot a changer en grup, j'ai remis le boot de windows et j'ai supprimer Debian ten-pis
hido
 Posté le 21/06/2013 à 21:26
+1
c'est une solution aussi, à condition de faire une installation en mode persistant et pas en live USB.
tu peux faire ça avec unetbootin
remy76690
 Posté le 21/06/2013 à 22:00
Ouai, j'avais pas vue le message bas comment je peut mettre linux sur clé ?
Je sait --> Google :p
Draleg
 Posté le 21/06/2013 à 22:09
Ou voir mon premier lien pour l'installation de Debian sur USB...
Bonne journée.
Bonne journée.
Modifié par Draleg le 22/06/2013 22:48
BouGuyMA
 Posté le 22/06/2013 à 00:06
Bonjour remy 76690
2 autres idées :
gr42
 Posté le 22/06/2013 à 08:33
Effectivement, comme l'écrit BouguyMa, avec Lilli la clé se comporte, après installation, comme un live cd au démarrage , donc sans laisser de trace, mais permet néanmoins de conserver ce qui a été téléchargé sur la clé contrairement à un cd.
La 1 ère solution de BouguyMa par contre avec toutou linux sur cd au démarrage, ne me semble pas permettre de conserver le travail effectué sur le pc..?
Le seul inconvénient est de devoir installer sur la clé entière et ne pas pouvoir mettre 2 partitions, ce que je fais pour avoir une zone mixte linux/windows.
Ne pas hésiter , même si les distributions ne sont pas toutes consommatrices de place, à prévoir une clé de bon volume surtout quand on voit le prix d'une clé usb 16 go..
secujac
 Posté le 22/06/2013 à 17:25
Bonjour à tous,
Petite question pour draleg, (mais les autres peuvent aussi répondre)
Je travaille actuellement avec Windows 7, comme tout le monde j'ai entendu parler de Linux, mais je ne vois pas l'utilité pour moi de m'en équiper.
J'ai vu dans ce fil que l'on peut installer Linux sur une clé USB sans rien installer sur la machine, et cela me tente d'essayer, mais j'ai un peu peur de me lancer dans des péripéties inutiles.
Donc, si vous pouvez me donner des arguments pour tenter l'expérience, les avantages que je peux en retirer, etc, ce sera avec plaisir que je vous lirai.
Merci et belle journée à vous.
remy76690
 Posté le 22/06/2013 à 17:27
Exemple pour moi Linux est important car il me permet de installer des extenssion pour PHP et pouvoir faire un mellieur site, simplement mettre des extension pour php qui n'est que disponible pour Linux
Modifié par remy76690 le 22/06/2013 17:28
secujac
 Posté le 22/06/2013 à 17:41
Bonjour Remy76690,
Merci pour ta réponse.
Perso, je ne touche pas aux sites web, donc cet argument est pour moi inutile.
Merci et bon week-end.
remy76690
 Posté le 22/06/2013 à 17:55
Après, chaque personne a sa façon de utiliser Linux.
Exemple, si tu joue a minecraft Linux est très bien ;)
gr42
 Posté le 22/06/2013 à 19:30
Comment expliquer l'intérêt d'utiliser (ou pas ) linux?
D'abord :
-> un système plus ouvert car non pas 1 distribution linux mais plein (même de quoi y perdre tous ses repères..). Avec des possibilités autres que windows mais qui dépendent des intérêts de chacun (accès à tous les formats de partition par exemple.., alors que chez windows Fat ou ntfs , le reste ,connait pas..)
-> Des logiciels et des distribs généralement gratuites et que l'on peut essayer
-> de la curiosité informatique (bon , ce n'est pas un bon argument.. )
-> pour dépanner les copains (ne pas en abuser .. )
-> parce qu'on ne joue pas beaucoup sur pc
-> parce qu'on a l'impression d'être un champion quand, même quand on fait un copier coller, on voit comme par magie des lignes de commandes s'enchainer sur un terminal qui sort d'une autre époque
Et pourquoi pas ? Parce que parfois , on a la flemme d'aller chercher des infos pour aboutir au résulats et que beaucoup n'utilisent que windows, que les formules excel ne concordent pas toujours avec openoffice et que l'on veut partager des fichiers
Bon de bonnes et de moins bonnes raisons
secujac
 Posté le 22/06/2013 à 20:40
Re-bonjour remy76690 et merci,
Eh bien non, je ne joue pas é Minecraft, ni aucun autre jeu d'ailleurs (sauf backgamon et solitaire 3 ou 4 fois par semaine quand besoin de détendre mes neurones).
Gr42, merci de ton intervention, quelques arguments oui, mais je suis pas sûr que cela suffise pour que à mon âge je me lance encore dans une nouveauté à maitriser si cela ne m'est pas vraiment utile...
Enfin, ma question reste ouverte, et je reste en observation d'autres arguments, mais je ne pense pas trouver de raisons flagrantes pour me lancer dans l'aventure...
Bonne soirée à tous.
Draleg
 Posté le 22/06/2013 à 22:42
secujac a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai pour principe de toujours dire que dans le choix d'une distribution et même plus globalement d'un système d'exploitation, tout dépend des besoins et du niveau de curiosité de l'utilisateur.
Ne sachant pas en quoi consiste ton travail sur ordinateur, je ne sais pas réellement te guider et te dire si oui ou non une solution alternative et équivalente sous GNU/Linux existe.
Cependant je peux te dire que d'un point de vue purement informatique que GNU/Linux vaut le coup. Il m'a permi d'en apprendre beaucoup plus sur le fonctionnement même d'un ordinateur à l'époque ou je l'ai installé. Ce dernier détail compte car à l'heure actuel avec une distribution du type Ubuntu/Mint/Maega, cet aspect passe à la trappe.
Car pour moi ce qui était/est important est d'en apprendre plus c'est comme ça que je suis passé d'une Mandriva,Ubuntu(dapper drake), Debian, Slackware, Gentoo(petite tentative mais pas assez de temps) et finalement Archlinux.
Pourquoi je m'arrête à cette dernière(pour le moment...), car je n'aime pas devoir dépendre d'une mise à jour conséquente d'une version à l'autre, Archlinux étant une rolling release, elle est constamment à jour.
Quand je dis "en apprendre beaucoup plus sur le fonctionnement même d'un ordinateur", je parle de l'interaction qu'il y a entre le système et la machine( l'utilisation même du système progresse également en parallele avec une notion dans l'utilisation des logiciels OpenSource et Libre).
Exemple concret:
Tu branche une clef usb sur un système, à facilité je vais dire (Windows, Ubuntu, etc.), et bien tu as accès a ta clef usb et tu travail avec.
Sous GNU/Linux à partir d'un certain niveau, les automatismes apportant la facilité tel que celui la disparaissent pour laisser place à plus de stabilité et de performance en évitant de charger des modules qui peuvent être inutile.
Ainsi j'ai du apprendre ce qu'était un disque dur, une partition, un système de fichier, un point de montage, comment monter/démonter une périphériquee de stockage etc... Toutes ces fonctions existent sous Windows/Ubuntu mais sont "invisible" pour plus de facilité.
Je parle d'Ubuntu un peu à part car bien qu'il s'agisse d'une distribution GNU/Linux, elle est orientée "user-friendly" et niveau utilisation correspond beaucoup à ce qu'offre Windows
Je terminerai en te disant que si tu ne fais que surfer/bureautique(word,etc). Alors GNU/Linux te conviendra (peut-etre) car au final une fois l'interface graphique lancé la seul nuance (directement visible, je ne parle pas des taches de fond etc.) qu'il y a entre Windows et GNU/Linux se sont les raccourcis et les icones...
Pourquoi peut-être ? Car il faut accepté ce temps d'adaptation qu'il y aura entre tes habitudes sur Windows et celle sur GNU/Linux
Bonne journée.
PS:
Et si tu te demandes quand même "oui mais où sont les avantages pour une utilisation classique", ce que je peux comprendre, voila un bref résumé:
-Stabilité/Robustesse : Tu n'eteinds ta machine que pour la consommation, non pour redonner un coup de jeune au fonctionnement de l'OS.
-Modularité: Comme expliqué plus haut.
-Sécurité (virus de Windows (80% qui pollule la toile) sont inefficace sur GNU/Linux)
-Facilité: Gestionnaire de paquet, dépots, plus besoin de surfer sur le net pour trouver ce qu'il te faut (dans 80% des cas).
-Le prix: même si je n'en ai pas parlé, car ce n'est pas l'interet premier qui me motive, il ne faut pas oublier que GNU/Linux est en grande partie gratuit.
Modifié par Draleg le 22/06/2013 22:46
Page 1 sur 2 [Fin]
29,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,90 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,90 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
18,99 €Lot de 8 brossettes Oral-B 3D White CleanMaximiser à 18,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur le lot de 8 brossettes Oral-B 3D White CleanMaximiser qui passe à 18,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. Rend les dents plus blanches dès le premier jour en éliminant les taches en surface. Grâce à la technologie CleanMaximiser, les brins verts deviennent jaunes quand il est temps de changer la brossette.
89 €TP-Link Deco E4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 250 m²) x 3 à 89 €
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco E4 avec 3 satellites qui passe à 89 € livré gratuitement alos qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 250 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
cd ou clef usb pour installer Handy linux 2.88
installer linux pour la 1er fois
Installer Linux en gardant partition mes documents
Dix astuces pour doper Linux au démarrage
Formater un Mac pour installer Linux ?
installer linux sur une autre partition du dd
Pb pour installer ati 9600 pro sous mandrake linux
Comment faire pour installer linux
Aide pour installer linux
Plus de sujets relatifs à Crée une partition pour installer Linux et ne pas la proposer au démarrage
