Nouvel astucien | Bonjour, | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Bureautique qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Toujours pareil, une réponse concrète exige un classeur pour illustrer la demande et sur lequel on peut consigner une réponse... En attendant, une fonction personnalisée qui pourrait satisfaire ta demande : Function TIRAGESELEC(n As Integer) Elle s'utilise comme les fonctions d'Excel, celle-ci s'utilise en fonction matricielle : tu sélectionnes (en ligne ou colonne, la fonction répond dans les deux cas) un nombre de cellules correspondant au nombre d'éléments à tirer, tu tapes ensuite la formule : =TIRAGESELEC(x), x étant le nombre total d'éléments parmi lesquels on tire, tu valides par Ctrl+Maj+Entrée et tu obtiens les numéros tirés. Dans ton cas, si tirage sur 15 personnes, pour répartir l'ordre dans lequel elles interviennent par groupe de 3 ou 4. Tu peux sélectionner 15 cellules, mettre 15 comme argument de la fonction, et tu obtiendras les numéros 1 à 15 dans un ordre déterminé par tirage aléatoire, qu'il te suffit de prendre à la suite par 3 ou 4... Cordialement NB: tu peux copier la fonction et la coller dans un module standard de ton classeur (qui devra dès lors être enregistré en xlsm). | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour ferrand, Voici un exemple de ce que j'ai réussi à faire, à partir de la colonne de gauche, j'arrive grâce à la macro ci-dessous à sortir la colonne de droite. Cependant je n'arrive pas à en sortir plus de deux sans retrouver des doublons, lorsque j'essaie avec 3 ou 4 nom. ET je n'arrive également pas a faire en sorte que ce ne soit pas dans cet ordre, j'aimerai que l'ordre soit aléatoire avec une égalité (toute relative ma foi), qu'une personne ne soit pas nommée deux fois de suite. Macro utilisée : Sub Combine() Exemple :
Fred Fred Nico Nico Fred Gégé Gégé Fred pat pat Fred lolo lolo Fred Raphy Raphy Fred Jm Jm Fred Denis Denis Fred Olivier Olivier Fred rudy rudy Nico Gégé Nico pat Nico lolo Nico Raphy Nico Jm Nico Denis Nico Olivier Nico rudy Gégé pat Gégé lolo Gégé Raphy Gégé Jm Gégé Denis Gégé Olivier Gégé rudy pat lolo pat Raphy pat Jm pat Denis pat Olivier pat rudy lolo Raphy lolo Jm lolo Denis lolo Olivier lolo rudy Raphy Jm Raphy Denis Raphy Olivier Raphy rudy Jm Denis Jm Olivier Jm rudy Denis Olivier Denis rudy Olivier rudy | |||||||
Nouvel astucien | Désolé le tableau n'est pas passé ! voici une image ci-dessous !
Modifié par Nico44470 le 10/09/2015 15:26 | |||||||
![]() ![]() | J'ai déjà fourni une réponse. Je le regrette car cela ne se fait pas de poser une question simultanément sur plusieurs forums, sans au moins le dire | |||||||
