 Créer formulaire "quel matériel emmener"
PatDeCaen
  Posté le 04/09/2009 @ 14:11
Je suis habitué à Access, pourtant je me casse les dents sur le problème suivant :
J'ai une table "Problèmes" et une table "Matériels".
Je voudrais avoir un formulaire qui m'indique quels matériels emmener selon le problème signalé,
Au début de chaque ligne, la désignation du problème, puis à la suite sur la ligne des cases à cocher,
chaque en-tête de colonne sera la désignation d'un matériel.
Bien évidemment, si je modifie ma table "Matériels" et/ou ma table "Problèmes",
le formulaire que je charche à créer devra en tenir compte.
Exemple :
QUELS MATERIELS EMMENER SELON LE PROBLEME
Problème "carte graphique" "carte son" "Alimentation" "Tournevis" etc.
PC ne démarre pas x x
Plus de son x x
etc.
Bien entendu, dans ce formulaire je dois pouvoir cocher ou décocher les "cases à cocher".
Ca serait bien que tout cela s'affiche dans l'ordre alphabétique.
Le problème est sûrement de créer la requête qu'il faut, après, le formulaire sera facile à faire...
Y a-t-il un petit génie qui me donnera la solution ?
Je l'en remercie à l'avance.
Cordialement.
rj390111
 Posté le 16/09/2009 à 09:44
Je vois ce post depuis plusieurs jours et pas de réponse. Je crois que je comprends ce que vous voulez faire mais on manque un peu d'informations.
Par exemple la table matériel comment est-elle structurée, combien de colonnes contient-elle ?
Pour la table Problèmes même question pour la structure, je suppose qu'elle se contruira au fur et à mesure de l'apparition des problèmes ou bien on y encode une première série de problèmes connus avec leur solutions matériels. Tout ceci pour relancer un peu la discussion.
Si vous pouviez nous montrer des exemples de données il serait plus facile de vous aider.
Cordialement
RJ.
PatDeCaen
 Posté le 16/09/2009 à 13:22
Bonjour rj390111,
Je désespérai d'avoir une réponse.
La table "Problèmes" est toutes simple : 1 seul champ texte : "Problème"
Ta table "Matériel dépannage" est toute simple : 1 seul champ texte : "Matériel".
(Il pourrait y avoir d'autres champs dans ces tables, mais ils n'auraient pas besoin d'apparaître dans le tableau que je souhaite créer.)
Le formulaire dont j'ai besoin doit avoir dans la première colonne : "Problème",
et dans les suivantes, une colonne par "matériel".
Aux intersections, une case à cocher.
Je l'ai commencé avec Excel, mais cela ne me convient pas car j'ai toutes mes données dans ma base de données Access.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200909/cijpDjQM7i.xlsx
Sur la papier, c'est tout simple, mais je ne trouve pas la solution.
Merci de ton aide.
Cordialement.
Modifié par PatDeCaen le 16/09/2009 13:23
rj390111
 Posté le 17/09/2009 à 11:56
Désolé mais je n'arrive pas à extraire le fichier Excel, quand j'extrait du fichier .zip j'ai 3 dossiers et un fichier xml mais aucun fichier xls
Les données que vous avez dans Access consitent en quoi par rapport à ce que vous voulez faire ?
RJ
PatDeCaen
 Posté le 17/09/2009 à 16:29
Bonjour rj...
C'est un fichier excel 2007.
Peut-être n'avez-vous pas Office 2007 mais une plus vieille version.
Voici une version 2003 :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200909/cijvyudXef.xls
rj390111
 Posté le 17/09/2009 à 23:07
J'ai office 2007 et 2003 mais ce n'est pas la première fois qu'avec les fichier Excel 2007 zipé le fichier xlsx ne se trouve pas dans le dossier compressé, et apparement cela n'arrive pas qu'a moi, enfin bref j'ai ouvert l'autre et j'ai regardé mais il faut que je réfléchisse.
Vous avez parler que vos données se trouvent dans Access de quelles données s'agit-il? Ont-elles à voir avec le programme? Si oui il faut que l'on sache à quoi elles servent.
Je suis étonné quand vous dites que vos tables ne contiennent qu'un champ, je ne comprends pas.
RJ
PatDeCaen
 Posté le 17/09/2009 à 23:22
Pour l'instant, les données de ces 2 tables sus-décrites ne servent qu'à ça.
procole
 Posté le 18/09/2009 à 10:43
Message original par PatDeCaen
Plus de son x x
etc.
Cordialement.
En vérité le petit génie ça va être toi
Il faut que tu répertories tous les problèmes connus que tu les décomposes en opérations simples puis que tu identifies tous les matériels qui permettent de résoudre ces mêmes problèmes.
exemple carte graphique HS ->
  1. dépose capot -> tournevis simple ou cruciforme ou clé de 8
  2. dépose carte -> tournevis simple ou cruciforme
  3. repose carte -> tournevis simple ou criciforme
  4. répose capot -> tournevis etc ...
si la liste des problèmes n'est pas très longue, tu vas t'arrêter là et Excel suffira : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Sinon je ne vois pas d'autre méthode que de décomposer chaque opération. A ce stade ACCESS peut être intéressant.
exemple
symptome pas d'image
donc probléme :
  • carte graphique
  • écran
chaque symptome se décomposant en problèmes et chaque problème se décomposant en opération simples , chacune de celle-ci correspondant à des outils nécessaires.
sous access je le vois comme ça:
une table symptomes
une table problèmes liée à la table symptomes
une table opérations simples liée à la table problèmes
une table outils liée à la table opérations simples.
ca va quand même être assez complexe à mettre sur pied
29,99 €SSD Silicon Power A55 256 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 256 Go qui passe à 29,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
79,99 €Enceinte Bluetooth Ultimate Ears MEGABOOM à 79,99 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon propose actuellement l'enceinte Bluetooth Ultimate Ears MEGABOOM à 79,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 119 €. Cette enceinte sans fil produit un son explosif à 360°, est antichoc et étanche. Elle offre une autonomie de 20 heures. La livraison est gratuite.
Valable jusqu'au 09 Août
Comment créer un questionnaire/formulaire avec champs de saisie
CREER UN FORMULAIRE AVEC OUTLOOK
comment créer un formulaire Excel 2007
Créer et protéger un formulaire dans Word 2007
créer un formulaire à completer sous word?
"L'assistant ne sait pas créer votre formulaire" ?
créer formulaire à partir feuille calcul existante
Créer mot de passe sur formulaire Access
creer un formulaire sous access ou excel
Créer le tracé d'un formulaire papier
Plus de sujets relatifs à Créer formulaire "quel matériel emmener"
