 Créer, modifier un itinéraire , changer de carte pour son tracéSujet résolu
pcjcg
  Posté le 07/06/2018 @ 09:27
Google permet de partager un itinéraire à partir d'un lien.
Exemple : https://goo.gl/maps/cgYuEDjFhNr
Que puis-je faire à partir de ce lien pour :
- changer de carte ( représenter le circuit par exemple sur une carte openstreetmap voire une carte IGN),
- obtenir un fichier (gpx, kml, ou autre ?), exploitable sur une carte sur ordinateur ou en ligne.
- modifier le circuit à partir d'un ordinateur.
Si possible, donner des exemples et faire référence au mode d'emploi
But poursuivi :
définir un trajet de randonnée renseigné ( route à suivre, points d'intérêt),
pouvoir le représenter sur la carte la plus adaptée,
utiliser des applications simples, voire gratuites ,
préparer la randonnée sur ordinateur ,
archiver les éléments simplement
Note : Google, limite , dans la fonction de définition d'un itinéraire le nombre de points définissant un circuit.
Il faudra donc rechercher à fusionner plusieurs parcours s'ils sont définis sur Googlemap
Modifié par pcjcg le 07/06/2018 09:47
sapiens
 Posté le 08/06/2018 à 10:11
Bonjour pcjcg,
un élément partiel de réponse : tu peux récupérer un fichier KML d'un itinéraire que tu as tracé dans GoogleMaps si tu l'as créé dans My Map (tu dois donc avoir un compte Google) ; une fois cette carte créé le Menu (icone : 3 points verticaux) te donne accès à l'option Exporter au format KML/KMZ".
Ceci t'est-il utile ?
Modifié par sapiens le 08/06/2018 10:12
pcjcg
 Posté le 08/06/2018 à 18:18
Bonjour sapiens ,
Ta réponse permet d'avancer .
Je suis surpris que l'opération que tu indiques ( passer par mymaps) donne accès à une telle fonctionnalité. Je pensais qu'à partir du code source de la page de Googlemaps, l'information ajoutée par l'insertion d'un itinéraire serait disponible.
Voici une exploitation du fichier kml élaboré par mymaps pour le trajet défini précédemment dans google maps ( les adresses saisies dans google maps ont été recopiées une à une dans my maps)
A/Voici ce que donne mymaps
B/ Ce que donne Google Earth, à partir du fichier kml effectivement disponible dans mymaps
Les marqueurs rouges correspondent aux adresses de l'itinéraire ; une adresse apparaît au survol du marqueur par la souris
C/ Ce que donne Geoportail, à partir du fichier kml
Les liens suivants correspondent aux images ci-dessus mais sont plus grandes
http://imgbox.com/g27xWWIq http://imgbox.com/6iKeXHTm http://imgbox.com/KucoZL2H http://imgbox.com/3Tg8G8sc
On note bien sûr que Geoportail permet d'afficher un fichier kml
Outil d’import de données du Géoportail Pour plus détails, consultez la FAQ.
AFFICHER SES PROPRES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES
L’outil d’import de données vous permet d’importer vos propres fichiers de données géographiques. Ces fichiers peuvent, par exemple, être exportés depuis votre téléphone mobile (via une application spécifique) ou depuis votre GPS. Pour ce faire, choisissez le format KML ou GPX.
https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/import-donnees
D/ Du fait que l'on a un fichier kml, l'on rentre dans le cadre général de représentation des données cartographiques , sachant qu'il faut accepter cependant des imperfections :
ainsi sur la carte Geoportail, les adresses des points définissant l'itnéraire , sont difficilement lisibles, ce qui n'est pas étonnant : à chaque représentation cartographique, ses limitations
Je cherche à mieux manipuler les données traces, routes, waypoints ; on constate aussi que l'affichage des données dépend de l'outil utilisé : il faut donc
- avoir des notions sur les différents formats des données gpx, des données kml,
- connaître les sites de traitement de données gpx ou kml les plus pratiques,
- utiliser les applications sur smartphone qui permettent d'acquérir puis de gérer les données ( trace, ...points d'intérêt) le plus facilement possible
Merci encore
Modifié par pcjcg le 09/06/2018 06:45
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Boîtier PC MSI Mag Forge M100R (micro ATX, mini ATX, verre trempé, 4 ventilateurs 120 mm inclus)
42,55 € 74,99 € -43%
Volant Logitech G29 Driving Force + levier de vitesse pour PC, PS3, PS4, PS5
194,99 € 259 € -25%
@Cdiscount
Smartphone robuste FOSSiBOT F106 Pro (FHD+ 120 Hz, 15 Go RAM, 256 Go stockage, lampe torche, vision nocturne, batterie 12000 mAh, 4G, Android 14)
159,99 € 229 € -30%
SSD interne M.2 NVMe Crucial P310 M.2 2 To (PCIe 4, 7100 Mo/s)
70,99 € 80 € -11%
@Cdiscount
modifier la carte pour la metttre à jour
Pb Pour carte sim sur Huawey P10
Comment faire pour changer Apple Id ( Identifiant Apple) avec un PC ?
changer de carte sim
formatage carte sd pour smartphone
C'est quoi une Carte TF pour tablette ?
Ma tablette-sans carte sim-utilise la batterie pour:"téléphone inactif"
Animer une trace GPS sur une carte 3D et afficher des photos commentées
besoin aide pour créer une application pour cellulaires
carte memoire pour tablette
Plus de sujets relatifs à Créer, modifier un itinéraire , changer de carte pour son tracé
