 Créer un raccourci dans la barre des tâches
Denyse
  Posté le 24/04/2005 @ 22:16
Nouvelle astucienne
Bonjour, J'ai récemment perdu mon icône (raccourci) apparaissant dans ma barre des tâches, icône qui me ramenait directement sur mon bureau alors que j'étais à travailler sur un programme. J'ai bien essayer de le "rattraper" mais aucune chance. Quelqu'un pourrait me dire ce que je dois faire maintnant pour re-créer ce raccourci et le placer dans ma barre de tâches? Merci de votre aide. Denyse
merphy
 Posté le 24/04/2005 à 22:19
icone dans ta barre de tache ou lancement rapide lancement rapide se situe juste a droite de demarrer il ne se trouvait pas tout a fait a droite du pc?
barbier alain 10
 Posté le 24/04/2005 à 22:23
bonsoir Denyse: [img]http://yelims.free.fr/Coucou/Coucou33.gif[/img] sur le forum: pour remaitre l icone du bureau dans la barre de tache clique droit sur l icone bureau et en gardent le clique de la sourie tu vas dans la barre de tache a droite de demarrer et une fenetre vas souvrir et voila a++
razo
 Posté le 24/04/2005 à 22:26
Bonjour, Clic droit dans la barre des tÔches, barre outils puis cocher lancement rapide ( normalement l'ic¶ne du bureau doit s'y trouver ) @+
jym58
 Posté le 24/04/2005 à 22:35
Bonjour tu devrais le retrouver lÓ C:\Documents and Settings\xxxx\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch:bureau clique droit dessus>envoyer vers,un nouveau raccourci sera crÚÚ sur le bureau,ensuite fait le glisser sur ta barre de lancement rapide(il faut que ta barre ne soit pas verrouillÚe) mais il y a peut Ûtre une autre solution!!! jym
Modifié par jym58 le 24/04/2005 22:37
Denyse
 Posté le 24/04/2005 à 22:38
Nouvelle astucienne
Merci infiniment et Oh Monsieur....les rÚponses se font conna¯tre super vite sur ce forum........Je suis contente d'en Ûtre un nouveau membre! Merci pour toutes les rÚponses.. Denyse
Bleys
 Posté le 24/04/2005 à 22:40
Salut, tu ouvres le bloc note, tu copie ce texte : [Shell] Command=2 IconFile=E:\WINDOWS\explorer.exe,-103 [Taskbar] Command=ToggleDesktop et tu enregistre sous le nom de Bureau.ink et voila le travail byye
barbier alain 10
 Posté le 24/04/2005 à 22:46
RE: Denyse n oublier pas de maitre resolue une foix la solution trouver en reprenent le premier message et en cliquant sur le crayon[IMG]http://tinypic.com/4lrtvs[/IMG] merci A++ [img]http://yelims.free.fr/Coucou/Merci.gif[/img]
Ecran 27 pouces KTC H27T22 (QHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 224 €
224 € 300 € -25%
Vidéo projecteur WANBO Mini (HD 720, 250 ANSI) à 39,99 €
39,99 € 79 € -49%
LEGO 10320 Icons La Forteresse de l’Eldorado à 159,99 €
159,99 € 214,99 € -26%
@Cdiscount
10 bobines de filament CREALITY HYPER PLA (1,75 mm, 10x1 kg, impression rapide, 10 couleurs) à 129,99 €
129,99 € 200 € -35%
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil à 15,07 €
15,07 € 35,99 € -58%
32 Go de mémoire DDR5 Crucial Pro (2x16 Go) 6000 MHz CL36 à 120,99 €
120,99 € 178 € -32%
Raccourci dans cla barre des taches
Icone raccourci dans barre des taches ( resolu)
mettre raccourci du bureau dans barre des taches
Raccourci dans barre de taches(résolu)
Affichage debit dans ....la barre des taches ??
Masquer dans propriétés barre des taches
problème son pas d'icône dans barre de taches
Plus d'icone Son dans la barre de tâches
Gestion dans la barre des taches de XP
Plus de sujets relatifs à Créer un raccourci dans la barre des tâches
