 Créer un raccourci pour le scanner
wmichel
  Posté le 26/04/2010 @ 22:40
Je viens d'installer un scanner epson grace au driver twain. Ce scanner est accessible par:
panneau de configuration/scanners et appareils photos/Epson Perfection 1660
J'ai réussi à créer le raccourci configuration/scanners et appareils photos sur le bureau mais je n'arrive pas à créer le raccourci complet. Je n'ai en effet pas de ligne créé un raccourci en faisant un clic droit sous Epson Perfection 1660.
Auriez-vous une idée pour m'aider en vous remerciant
Modifié par wmichel le 26/04/2010 22:41
laurent34
 Posté le 26/04/2010 à 22:47
juste pour info, quand tu fais un clic droit dessus --> propriétés, tu vois le chemin direct ou pas?
Si oui, il devrait être c:/program files/etc...
Tu vas dans le dossier indiqué puis tu pourras crée ton/tes raccourci(s).
Cordialement.
PS : il n'apparaît pas dans "tous les programmes"?
Modifié par laurent34 le 26/04/2010 23:26
wmichel
 Posté le 26/04/2010 à 22:55
Malheureusement je n'ai pas accès au chemin la seule information que j'obtiens est sous l'onglet Général un chemin qui mène à un port USB: \\.\Usbscan0
Auriez-vous une autre idée? En vous remerciant
laurent34
 Posté le 26/04/2010 à 23:28
Et dans program files, tu n'aurait pas un dossier epson?
PS : tu peux me tutoyer, ça serait d'ailleurs à moi de vouvoyer
laurent34
 Posté le 26/04/2010 à 23:43
Message original par wmichel
En relisant, sur le site où tu as téléchargé le driver twain, tu n'as pas - me semble-t-il - téléchargé l'utilitaire te permettant d'utiliser le scanner avec toutes ses fonctions de ma nière classique (je ne sais pas si je suis très clair, pas trop).
Sinon, sur le site d'epson, je n'ai pas trouvé de scanner perfection 1660, ça ne serait pas "perfection 660"?
Je n'ai rien dit...
http://esupport.epson-europe.com/ProductHome.aspx?lng=fr-CH&data=mbqAVwjIQ4C7Bnx7j6u4fQDwdRsU002FXwSk&tc=6
Modifié par laurent34 le 26/04/2010 23:47
tiobilout
 Posté le 27/04/2010 à 07:54
Normalement, avec le twain, tu retrouves ton scanner dans l'application de traitement d'images que tu utilises, pas besoin de raccourci.
Definition du TWAIN :
TWAIN est un protocole informatique standard destiné principalement à relier un scanner d'image à un ordinateur, permettant à tout logiciel de traitement d'image compatible TWAIN de piloter le scanner pour contrôler et lancer l'acquisition de l'image, quels que soient le modèle et le constructeur du scanner.
Exemple avec mon 4180 ( mais c'est la même chose avec mon 1200 )
Modifié par tiobilout le 27/04/2010 07:56
wmichel
 Posté le 27/04/2010 à 08:39
Merci pour ces réponses effectivement avec le driver twain je peux démarrer le scanner dans gimp. Mais j'aurai quand même souhaité pouvoir faire un racourci direct sur le bureau, dommage.
Modifié par wmichel le 28/04/2010 12:09
62,99 €Alimentation semi modulaire Corsair CX750M (750W, 80Plus Bronze) à 62,99 €
84,99 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur l'alimentation semi modulaire Corsair CX750M 750W 80Plus Bronze qui passe à 62,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 110 €. Cette alimentation est silencieuse et est certifiée 80PLUS bronze qui offre des rendements de plus de 82% en charge. Elle est garantie 3 ans.
Voir l'offre
19,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 19,90 €
25 € -20%
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 19,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir l'offre
37,99 €Dévidoir sur roues Gardena CleverRoll taille S + tuyau 20m (13 mm) et lance d'arrosage à 37,99 €
54 € -30%
Cdiscount fait une promotion sur le dévidoir sur roues Gardena CleverRoll taille S avec un tuyau 20m (diamètre 13 mm) et lance d'arrosage à 37,99 € au lieu de 54 €. Livré avec dévidoir, manivelle, raccord de tuyau coudé et raccord anti-goutte. Dévidoir à monter sans outils •Poignée ergonomique télescopique et fonction Kick&Stand intégrée, permet un transport rapide et une utilisation simple •Raccord Aquastop anti-goutte et écoulement d'eau après utilisation •Produit haute qualité, résistant au gel et aux UV, garanti 5 ans"
Voir l'offre
165,23 €Smartphone Poco M4 Pro 5G (6,6 pouces, Full HD+ Amoled 90 Hz, 8 coeurs, 6 Go Ram, 128Go) à 165,23 €
260 € -36%
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco M4 Pro 5G qui passe à 165,23 € grâce au code SDSFR26 et à un coupon vendeur de 9 € à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à plus de 260 €. Il est dual SIM et compatible avec les réseaux mobiles 5G et 4G. Il est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 810 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,6 pouces FHD+ (2400x1080) à 90 Hz. Il comprend aussi une triple caméra de 64 MP + 8 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide).
Le POCO M4 Pro 5G dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du NFC, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 11 en français dès le premier démarrage.
L'expédition se fait depuis un entrepôt français. Vous êtes ainsi certains de le recevoir rapidement et sans douane.
Voir l'offre
raccourci pour creer un nouveau dossier,ca existe?
Raccourci pour creer nouveau dossier
Créer un raccourci pour lien I.E. dans un post ??
Raccourci pour Firefox avec claier+
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
probleme raccourçi clavier pour MP3
Raccourci sur bureau pour PrtScr
Twain pour scanner introuvable
Log pour créer un catalogue photo
créer un dualboot pour 2 DD différents
Plus de sujets relatifs à Créer un raccourci pour le scanner
