Nouvel astucien | Bonjour, j’ai besoin d’aide. je m’adresse aux spécialistes « réseaux », je vous explique notre situation. Nous sommes équipés de deux postes de travail avec plusieurs PC reliés pour un poste, sur une box Orange et l’autre poste sur une box Free. Sur le poste N° 1 il y a un PC avec 2 cartes réseau et sur le poste 2 également un PC avec 2 cartes réseau. voir schéma joint, le but est le partage de tous les fichiers et l’ imprimante sur tout les Pc - sans le partage des connexions internet. Actuellement cette configuration ne fonctionne pas en l ’état. Les 2 PC sont bien connectés à internet par l’intermédiaire de leur box respective. un ping sur le poste 1 (Pc1r1) entre les deux carte PC à PC est correct (pas de paquet perdu). Un ping sur le poste 2 (Pc1r2) entre les deux cartes PC à PC est incorrect (paquet perdu).
Merci pour l’aide que vous pourrez m ’apporter
Nouvel astucien | merci J.Phil - donc 4 PC = 4 poste de travail ! | |||||||
![]() | Bonjour franckygege, bienvenue sur PCA !
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icône
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Internet et Réseaux qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() ![]() | Ta congiguration est alambiquée. Est-il vraiment nécessaire d'avoir deux accès internet (Orange et SFR) avec donc deux modems routeurs ? En admettant que c'est indispensable il faut deux sous-réseaux IP distincts et donc changer celui de la Livebox ou celui de la Neufbox puisque par défaut ils sont identiques (192.168.1.0). L'un d'eux servira pour toutes les ressources partagées. Supposons qu'on passe la Neufbox en 192.168.0.1 et que le sous-réseau IP de la Livebox joue le rôle de réseau local principal. Avec le nombre de stations actuel il n'y a pas besoin du commutateur ethernet supplémentaire. On connecte sur la Livebox le PC isolé (1r1), le disque réseau et les stations 1r2 (l'empire contre attaque ?) et 2. Sur ces deux derniers la connexion réseau associée aura donc une adresse IP en 192.168.1.n (manuelle ou non selon les besoins). 1r2 et 2 sont également connectés à la Neufbox via leur deuxième carte réseau. Avec une telle configuration toutes les stations auront accès aux ressources partagées sur le réseau local sauf le 3 qui n'a qu'une seule carte réseau. L'accès à internet de 1r2, 2 et 3 se fera via la Neufbox. Si on veut que 3 ait aussi accès aux ressources partagées on peut lui ajouter la carte réseau récupérée sur 1r1 mais comme il n'y a plus de ports disponibles sur la Livebox il faut intercaller le commutateur ethernet. Dans une telle configuration, faire dépendre l'imprimante d'un PC particulier n'est pas une bonne solution. Elle pourrait être connectée directement sur la Livebox sauf s'il s'agit d'une imprimante multifonction auquel cas elle perdrait sa fonction scanner. Si elle dispose d'une interface réseau il est préférable da la connecter au réseau local, en passant par le commutateur ou directement en Wifi selon la nature de cette interface. Dans le cas d'une multifonction la fonction scanner devient alors accessible depuis toutes les stations. FG
identiques (192.168.1.0) ... pas 192.168.1.1, Livebox, plutôt ? | |||||||
![]() ![]() | 192.168.1.1 est l'adresse IP dela Livebox, 192.168.1.0 désigne le sous-réseau IP FG. | |||||||
