 creer un reseau local en wifiSujet résolu
yojema
  Posté le 15/03/2009 @ 19:44
Bonsoir
Je suis entrain de creer un reseau entre mes 3 pc XP plus un portable Vista et je rencontre quelque difficuter
voila ou j en suis et comment j y suis arriver
Tout d abord j ai donner un nom a chacun des 4 ordi en prenant soin de leurs attribuer le même nom de groupe de travail
ensuite j ai utiliser dans "favoris réseau " , "ajouter un favoris reseau" ce qui m ' a creer des lien sharedDocs ,le hic:
2 de mes pc n' arrive pas à ce connecter au troisième il est présent dans le groupe de travail quand j' utilise la
procédure "ajouter un favori reseau" mais ça ne va pas plus loin grr c' est rageant d autant que ce pc lui arrive a acceder
au 2 autres pc et avec ca j' ai pas encore essayer d' acceder au portable mais la je vais coincer il est en vista
et mon expérience sur vista a 1 jours he faut bien commencer quoi mais il est présent dans le groupe de travail
et ne se laisse pas accéder comme le pc je bloque au même endroit voila
Petite précision, je ne sais pas si ça a un rapport, les 2 pc qui se sont laisser connecter on quand on va dans afficher les
connexion, une connexion internet de type passerelle internet alors que celui qui bloque n en a pas
J attend avec impatience vos suggestion
merci
a+
yojema
 Posté le 15/03/2009 à 20:21
Re bonsoir
Donc j ai un peu avancer en vous attendant et j ai reussi a atteindre avec le portable les 2 pc qui étaient déja
interconnecter , par contre le troisième ne veut toujours pas se laisser faire et les 3 pc ne peuvent toujours pas
atteindre le portable !
voila ou j en suis
mes config si ca peut vous aider :
1 pc ponter en xp Pro Sp3
2 pc monter en Xp home OEM Sp3
1 Portable monter en vista basic home SP1
Le pc qui ne se laisse pas atteindre est monter en Xp Home OEM sp3
Je patiente
merci
a+
Scapo
 Posté le 15/03/2009 à 20:36
slt,
pour ton portable sous vista, as-tu fais :
clic droit sur icone réseau dans systray puis clic sur "centre réseau et partage" puis aller activer "recherche réseau" et "partage fichier" ?
yojema
 Posté le 15/03/2009 à 21:11
Bsr Scapo
Merci pour ton conseil j' y etait arriver entre temp via le panneau de config et configurer mon reseau
le partage n' etait pas activer en revanche pour ma science perso tu parle
"clic droit sur icone réseau dans systray " et la j ai pas compris du tout la manip je vois pas ce qu est
systrait enfin bon n' oubli pas que j' en suis au présentation pour l instant c est comme un first RDV
on fait connaissance je voudrait pas la brusquer quand même enfin bref !
donc pour le portable c est ok , l imprimante est accessible a tous mes pc, reste plus
que ce pc qui accède a tous (les 2 autres pc + le portable ) , et que lui reste innaccessible
non pas que ce soit vital, mais j en fais une question de principe! Y va voir qui sait qui commande
non mais RONNONDEDJIOU!! (culture Lagaffe !)
en tout cas merci
a+
Scapo
 Posté le 15/03/2009 à 21:40
Re,
le systray ( zone de notification )c'est la partie de barre autour de l'horloge Windows.La continuité de la barre des tâches en quelque sorte.
L'icone réseau, c'est celle qui représente deux petits ordinateurs l'un sur l'autre.
Pack de 5 ventilateurs Arctic P12 PWM 120 mm
25,99 € 40 € -35%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go)
208,09 € 350 € -41%
Booster batterie voiture 3000A essence/diesel
29,99 € 99,99 € -70%
Caméra d'action Insta360 X5
589,99 € -1 -70%
Chargeur ANTWELON 65W compatible avec les ordinateurs portables DELL
17,14 € 24,99 € -31%
Lot de 6 culottes Femme Dim Les Pockets coton confortable
12,58 € 24,99 € -50%
Créer un réseau local via le wifi
creer un reseau local XP Vista entre cable et Wifi
problème réseau local NAS freebox en wifi !
creer un réseau wifi
réseau local et wifi sur un même pc
creer un reseau WIFI
Possibilité de créer un réseau WiFi
créer un reseau local entre vista et 7 avec cable
Obliger de désactiver carte réseau local pour wifi
Réseau local ne détecte pas mon PC en WiFi ??
Plus de sujets relatifs à creer un reseau local en wifi
