 créer un reseau local entre vista et 7 avec cable
Quentin60
  Posté le 13/10/2012 @ 13:09
bonjour,
un ami et moi voulons mettre nos deux ordinateur en reseau local avec un cable croisé mais impossible sa marque toujours reseau non identifié
j'ai aussi essayé de changer l'ip sur les 2 machine toujours rien donc j'en deduit que je suis nul et je viens appelé a l'aide^^
11gsxr35
 Posté le 13/10/2012 à 13:20
Quentin60
 Posté le 13/10/2012 à 13:23
merci d'avoir repondu{#}
oui j'ai essayer mais quand il me demande le mot de passe je ne sais pas du tout ce qu'il faut mettre{#}
11gsxr35
 Posté le 13/10/2012 à 13:26
Quentin60
 Posté le 13/10/2012 à 13:35
oui c'est ca je vais essayer ton 2eme liens^^ merci en tout cas
fgondard
 Posté le 13/10/2012 à 16:40
Question idiote : quand tu fais cette manip tu n'es pas à proximité d'un routeur ? Si c'est le cas pourquoi vouloir passer par un réseau ad hoc ? Il suffit que l'ordinateur se connecte au réseau local existant, en ethernet ou en Wifi selon les possibilités.
Après restera le problème de partage des ressources et l'accès depuis l'autre machine mais au moins tu sauras que le niveau réseau local est OK.
FG
Carte Mère Asus TUF Gaming B860-Plus Wifi (PCIe 5.0, USB 3.2, PCI-Express 5.0 16x, LAN 2.5 GbE, Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4)
170,89 € 220 € -22%
@Amazon Espagne
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Lot de 2 balais d'essuie glace Bosch Aerotwin A297S (longueur : 600/500 mm)
13,90 € 27,57 € -50%
Tapis de marche inclinable Akluer 480l-A (jusqu'à 6 km/h)
129 € 209 € -38%
Routeur TP-Link Archer BE3600 (WiFi 7, Ethernet 2.5G)
69,99 € 89,99 € -22%
Bidon de 5 L de savon liquide mains Palmolive soin délicat amande & lait
13,93 € 20 € -30%
creer un reseau local XP Vista entre cable et Wifi
créer un réseau local entre XP et vista
créer un réseau local sous Vista avec Livebox
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
Réseau local entre windows 8 et vista
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Créer réseau local avec Freebox routeur
Partage imprimante XP en reseau local avec Vista
Créer un réseau entre Vista et XP
Réseau local entre Vista et XP
Plus de sujets relatifs à créer un reseau local entre vista et 7 avec cable
