Astucien | Bonjour c'est sûr que la question a été traitée à plusieurs reprises mais est ce que quelqu'un peux me guider pour créer un réseau entre 2 PC P4 avec xp pro afin que mes enfants puissent jouer ensemble ? Merci beaucoup d'avance ! SAMUEL Modifié par SAMY62 le 01/09/2008 13:46 | |||||||
Astucien ![]() | Il serait intéressant de connaître le FAÏ, savoir si l'autre PC est équipé d'une carte réseau..... | |||||||
Astucien | Surveyor a écrit : Bonsoir et merci de m'aider ! Ce n'est pas pour jouer sur internet c'est simplement pour jouer à 1 même jeu mais à plusieurs enfants dans la même piece........et donc sur des pcs différents. Je regarde pour la carte réseau mais comment la reconnaitre? A vous lire SAMY62
Astucien ![]() | Un orifice carré........Avec une "encoche"
Modifié par Surveyor le 03/09/2008 21:12 | |||||||
Astucien | Surveyor a écrit : Bonjour j'ai regardé dans l'ordinateur de mon fils il n'y a qu'une carte mère qui comprend tout à priori, et au dos il y a cet " orifice avec une encoche " dont vous parlez et pour voir ce que je pouvais y mettre comme fil j'ai testé et c'est un fil du type " fil d'un combiné de téléphone " qu'il y a. Pas de diode. Qu'en pensez vous ça ira ou pas ? Merci pour votre réponse ! SAMY62
![]() ![]() | Bonjour, Pour créer un réseau local entre deux PC il faut que chacun dispose d'une carte réseau. On reconnaît la présence d'une carte réseau à son connecteur de type RJ45 (il ressemble au connecteur RJ11 pour un cordon téléphonique mais il est plus large puisqu'il dispose de 8 contacts contre 6). La carte réseau peut être une carte additionnelle au standard PCI ou peut être intégrée à la carte mère. S'il faut en acheter une, prévoir environ 10€. L'installation peut nécessiter de fournir le pilote qui normalement est fourni avec la carte. Les deux PC doivent être reliés par un câble réseau croisé ! Un tel réseau est baptisé réseau ad hoc. Sous XP il existe un assistant pour configurer un tel réseau mais on peut très bien s'en passer. Sur chaque machine il faudra alors aller dans les propriétés du réseau local et au niveau du protocole TCP/IP spécifier une adresse IP (par exemple 192.168.1.1 pour l'un et 192.168.1.2 pour l'autre) ainsi qu'un masque de sous-réseau (255.255.255.0). Le réseau fonctionne mais pour s'en servir il faut donner un nom distinct à chacune des machines et les mettre dans le même groupe de travail (touches Windows + Pause, onglet Nom de l'ordinateur). Après on rentre dans le domaine de chaque application (partage de fichiers, d'imprimantes, jeux en réseau, etc.). Pour ces dernier chacun propose sa propre stratégie pour le jeu à plusieurs. Si tes deux machines accèdent à internet via un modem routeur ou, ce qui revient au même, une boi-boîte FAI, elles sont déjà sur un réseau local. FG | |||||||
Astucien | fgondard a écrit : Bonjour ! je reviens vers vous car j'ai rajouté une carte réseau sur le pc qui n'en possédait pas ( CARTE SMC EZ 10/100 PCI ) ( SMC 1211 TX ) J'ai donc sur l'ordi de la salle à manger un ordi dans groupe de travail " WORKGROUP " il y a 1 logo réseau local et dans propriétés il y a notifié " I.P automatique et D.N.S automatique " Sur l'ordi n° 2, j'ai par contre 1 connexion réseau local VIA RHINE II FAST ETHERNET ADAPTER 1 connexion réseau local 2 CARTE SMC EZ 10/100 PCI J'ai aussi Miniport de pont MAC et lorsque je fais propriétés dessus j'ai aussi " I.P et DNS automatique " Est ce que tout va bien ? Je fais comment maintenant ? Je rappelle que c'est pour que les enfants jouent sur un même jeu mais sur 2 pcs. Merci beaucoup ! SAMY62 | |||||||
Astucien | Bonjour Est ce que quelqu'un peut m'aider à finaliser mon petit réseau ?. Merci d'avance ! SAMY62
![]() ![]() | Bonjour, Pas très clair ton histoire car il semblerait que tu aies deux cartes réseau sur ce que tu appelles l'ordinateur n°2. Pour lever le doute, sur chacune des machines, vas dans le gestionnaire de périphériques (touches Windows + Pause) et dis quelles cartes réseau sont vues. Dans un réseau poste à poste comme le tien, c'est à toi de définir les adresses IP de chacune des machines comme je te l'ai déjà dit. L'option obtenir automatiquement une adresse IP ne convient pas. FG | |||||||
Astucien | fgondard a écrit : Bonjour et merci pour votre aide ! Sur mon ordinateur 1, j'ai 1 seule carte ( j'ai vérifié ) mais sur l'ordinateur 2 j'ai vérifié....J'en ai 3 dont le pont réseau! Celles que j'ai énoncé dans mon précédent message..... J'ai rentré les adresses I.P et passerelles que vous m'avez données sur l'ordinateur 1. J'ai décoché un réseau sur l'ordinateur 2 ? Et j'ai donc une carte réseau sur laquelle j'ai branché le cable qui est cochée et pour laquelle j'ai rentré les adresses IP et Paserelle. Que dois je faire désormais ? Merci ! SAMY62 Modifié par SAMY62 le 08/10/2008 10:36 | |||||||
Astucien | Re bonjour je crois que j'ai un souci car je viens de faire un " cmd " ping sur mon ordinateur 2 et j'ai 100% de pertes sur 4 paquets envoyés ! Que faire ? MERCI ! SAMY62 | |||||||
